motor vynechavá a chcípe
Re: motor vynechavá a chcípe
to s tím plynem a ventilama jsem ti psal uz kdy ono to tlaky mit bude ale ne takovy jaky by mely byt . protoze bude jen jeden ventil treba .
- karel_st170
Ty tlaky to má opravdu v cajku....a ventyli nerachtaj že by byly špatně seřízeny.ještě juknu na rozvod......zkoušel jsem ještě jednu klapkua je to sice o malilinko lepší ale na lpg žadnej zázrak.....chystám se ten plyn uplně vyřadit z provozu a dát vše do původního stavu.Myslím si že ten motor je hrozně zblblej díky tomu lpg.
- pbjun
A zkousel si uz i restart jednotky? Vyndat baterku na pul hodky a pak to naprogramovat dle navodu co tu nekde koluje - ale jde to i bez toho, ja sem tez nic neprogramoval. A dela to porad nebo jenom za tepla nebo za studena? Este me napadl ucpany kat nebo jeden z tlumicu...
- karel_st170
Restart proběhl asi už tisíckrát
A jinak jsem tam dal jinouk klapku a přehodil jsem potenciometr protože jsem tam daval nový origo.Nechal jsem nahrát z wds kalibraci řj a zdá se že na benzín to je o 90% lepší,ale na tem LPG žádná sláva.Musí se stím zajet k plynařovi aby zkusil přidat na bohatosti.Jinak to asi pujde na net a šup stím pryč za pár kaček.
- pbjun
No jeste by mozna nebylo spatne omrknout lambdu a cidla teploty...
- karel_st170
Lambda LAMBDUJE A čidla plně funkční.....Po neděli jedu k tomu plynařovi tak uvidíme
