Tlaková hadička
Lojza
Re: Tlaková hadička
To mario: kolk tě prosím stála ta hadička ve Fordu? Díky moc.
Ford Focus 5D hatchback, 1.6 16v, 74 kW, do provozu 8/2002
vendolino
Re: Tlaková hadička
cela ta trojnozka +/- 359,-Kč
- spirt
Re: Tlaková hadička
me dali v servisu od Corsy jeden dil za 100,- i s praci
- maniak.dj
Re: Tlaková hadička
Tak jsem to svěřil do rukou místního automechanika. Vycistil mi škrtící klapku, volnoběžnej ventil a vyměnil palivovej filtr. Motor už nechcípá, otáčky padají jak maji, ale zase mi to začlo cukat a obcas jakoby dusit. Zkusim pohledat tu hadicku jestli by to nemohla byt ona, nebo ja uz fakt nevim
- spirt
Re: Tlaková hadička
me se to hadickou nevyresilo
v servisu mi nasadili civku z Corsy a bylo v pohode, tak sem si ji tam hned koupil za 1000,- a jezdi to uz skoro mesic v pohode
zkus se podivat na ni, pokud ti to obcas jede na tri valce
- maniak.dj
Re: Tlaková hadička
Cívku i se svíčkama jsem měnil před půl rokem, i když je fakt, že to neznamená, že je dobrá. Bych potřeboval sehnat někoho kdo by byl ochoten mi ji na chvilku pujčit abych to vyzkoušel
- Ali.G.007
Re: Tlaková hadička
Tak tu hadičku jsem ted taky musel řešit. Ta nejdelší část byla jakoby podélně rozřízlá.
Škubat mi to neškubalo, ale na neutrál mi občas kolísaly otáčky a jako by se to dusilo. A párkrát se mi dokonce stalo ze mi to na neutrál úplně chcíplo.
Tak jsem ve Fordu koupil novou hadičku za 380 a vyměnil.
Ted jenom doufám že to bylo tou prasklou hadičkou a ne něčím jiným.
- pkadecka
Re: Tlaková hadička
Tak jsem to taky vyměnil, v tý pravý kratší byla viditelná díra, nový hadičky stály 414 ve Fordu. Je normální aby ten bílej ventilek byl zespodu hnědej jakoby opálenej? Taky tam byl pěknej sajrajt, otřel jsem to jen zvenku, neměl jsem čas to nosit domů a vyčistit pořádně.
A taky je kolem těch trubiček na který se to nasouvá, něco oleje. Možná ty starý už netěsnily. Ta delší byla už asi měněná za nějakou neoriginál hadici.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- FrFill
Re: Tlaková hadička
Je normální aby ten bílej ventilek byl zespodu hnědej jakoby opálenej? ....ano je to normalní,a ten ventil by jsi měl vyčistit i zevnitř aby spravně fungoval.
- maxo111
- pkadecka
Re: Tlaková hadička
Jak jsem řek, nebyl čas, šel jsem měnit ty hadičky (kdo to dělal, tak ví, jakej je tam přístup, Ford si na to snad musí vydržovat v servisech mechaniky s hubenejma rukama nebo rovnou děti) a nepočítal jsem s tím, že ten ventil vytáhnu ven, do toho mi pršelo na záda atd. Až nebudu mít do čeho dloubnout, tak udělám novou sborku rozborku a ventilek vykoupu. Jenže to taky nemusí bejt letos...
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- petulak
Re: Tlaková hadička
Já jsem u mé 1.8--- hadičku zrušil.-: ucpal jsem vývod pod škrt. klapkou, vykuchal ten ventil,dal jinou hadici,kterou jsem napojil do airboxu,nad hadici od ventil-deklu. A je klid.
- pkadecka
Re: Tlaková hadička
V 1.8 jsou stejný hadičky jako v 1.6? A to tím zrušením nepřestalo něco fungovat?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- petulak
Re: Tlaková hadička
U 1.8 je ta hadička jiná. Vše funguje tak jak má, ta hadička je jen výdech z klikovky a Fordáci to nacpali pod klapku kvůli emisím.
- vitr73
Re: Tlaková hadička
Taky jsem to odvetravani zrusil jako petulak...a je na porad klid
