čerpadlo
jamaka
Re: čerpadlo
Příspěvek od jamaka » 01.11.2008 19:06
No ked to chcete brat takto, tak je to strasiak vsetkych existujucich dieslov. Keby ste len vedeli kolko cerpadiel pada v Oploch tak si poviete, ze zlaty Focus.
zewl
Re: čerpadlo
Příspěvek od zewl » 01.11.2008 19:08
zlaty Focus
Nedbik
Re: čerpadlo
Příspěvek od Nedbik » 04.11.2008 07:40
Tak asi další čerpadlo do černé knihy... :( Už nějakou dobu řeším malý výkon motoru. Po všech možných i nemožných testech a úpravách (zaslepení EGR i nachipování - výkon pořád nic moc) byla včera na "větší" diagnostice čerpadla zjištěna chyba "32 - chyba synchronizace otáček motoru a čerpadla". Zatím auto jede a kontrolka nebliká, ale ten technik mi doporučil urychlenou opravu (popř.výměnu), že se diví, že mi to s touhle chybou vůbec ještě jezdí - že prý by u této chyby měla ŘJ odstavit čerpadlo (a tím celé auto) z provozu. Tak se rozmýšlím, jestli jít do repase (19.000,- čerpadlo + 3.000,- za práci) nebo koupit úplně nové za 24.000,- a udělat si to sám. Co je lepší - repas nebo nové???
Ford Focus 1,8TDdi 66KW 1999
Skywalker
Re: čerpadlo
Příspěvek od Skywalker » 04.11.2008 08:00
Ahoj lidi, tak si můžete připsat další sestřelené čerpadlo rok 99.
Cena zatím neznámá, čerpadlo jde na opravu do Brna.
zewl
Re: čerpadlo
Příspěvek od zewl » 04.11.2008 08:13
zastoupim Jozkablack, asi sem uz moc nechodi...
21 x TDDi 1999
9 x TDDi 2000
1 x TDDi 2001
2 x TDDi 2002
1 X TDCi 2003
pro poradek: do klubu smutnych pridan baljar, Kusmanek, Nedbik, Skywalker :cry: :cry:
baljar
Re: čerpadlo
Příspěvek od baljar » 05.11.2008 15:10
Ahojte, tak uz to mam za sebou, repasacia + praca 19000,- Sk.
Pocul som, ze s tym potom treba este ist do fordu, lebo treba
preprogramovat imobilizer, co je na tom pravdy? Dik.
Ford Focus Combi 1,8 TDDi r.v.1999
jamaka
Re: čerpadlo
Příspěvek od jamaka » 05.11.2008 21:59
ak ti vratili stare cerpadlo a original elektroniku, tak netreba, ak vymenili elektriku tak treba. Bud Ford, alebo niekto kto ma WDS (IDS)
Re: čerpadlo
Příspěvek od foki » 06.11.2008 00:21
Nedbik píše: koupit úplně nové za 24.000,- a udělat si to sám
nevim jak jsi zrucny ale bez pripravku bych se do niceho nepoustel . a stejne budes potrebovat diagnostiku
puzzlik
Re: čerpadlo
Příspěvek od puzzlik » 06.11.2008 08:40
Čus mě stálo repas.čerpadlo i s prací a filtrem 21500 a fofo se mi zdá po opravě živější.Je možné?
Nedbik
Re: čerpadlo
Příspěvek od Nedbik » 06.11.2008 12:20
foki píše:
S tou zručností by to snad i šlo, ale ta diagnostika by byl problém. Ten technik, co mi napíchnul čerpadlo ale říkal, že když mu přijde od Bosche repasované čerpadlo, tak ho dá jen do auta a (údajně) nemusí nic programovat. Taky se mi to zdá divné, kdyby to tak opravdu bylo, imobilizer by tam byl asi jen na ozdobu :wink: Ještě mi řekni, co si myslíš o repasovaném čerpadle (prý je to repas přímo od Bosche za 19.000,- + práce a staré čerpadlo samozřejmě vrátit)? Vydrží mi potom Focus nějaký ten pátek? Nebo raději úplně nové? Určitě si ale nechám auto "odchipovat" a asi budu jezdit, dokud na mě nezamrká za jízdy žhavení :lol: Nebo co mi radíš, mám to raději opravit hned? Říká Ti něco ta chyba 32? Díky!!! :)
conti
Re: čerpadlo
Příspěvek od conti » 06.11.2008 19:55
Pokud je to tovarni repas, je to prakticky nove cerpadlo. Kdyz jsem ho mel v ruce, nic pouziteho jsem tam nenasel.
Pokud ti to jeste jede a hlasi to tu poruchu synchronizace otacek, nemusi byt jeste tak zle. Muze to byt jen vadny snimac otacek cerpadla. Coz by nebylo tak nakladne na opravu. Chtelo by to ale cerpadlare a diagnostiku Bosch KTS.
Ta chyba 32, to je nejaky divny. Kde jsi to vzal? Diagnostika hazi ctyrmistny chybovy cod.
Napr. P****
Nedbik
Re: čerpadlo
Příspěvek od Nedbik » 07.11.2008 13:24
Byl jsem v autorizovaném Bosch Diesel servisu a technik napojil přímo čerpodlo (přes konektor). Tak asi diagnostika čerpadla má jiný tvar chybových kódů. Když už si držel repasované čerpadlo v ruce, tzn.že si ho také měnil? Bylo to nějak znát na výkonu? Všechno to řeším kvůli výkonu, ale protože po nachipování výkon "vzrostl" jen opravdu hooooodně málo, tak s tím čerpadlem musí něco být. Co jiného by to ještě bylo??? :(
P.S.Takže origo repas doporučuješ - díky.
Kusmanek
Re: čerpadlo
Příspěvek od Kusmanek » 11.11.2008 12:53
Tak jsem dneska odtáhl svého Fofa do Opavy k řediteli Dudíkovi a po napojení na dignostiku se ukázala chyba 1564 a 1664, tak je to potvrzené čerpadlo v p..i. Pan Dudík mi nabídl repas čerpadlo s výměnou rozvodů i s prací a DPH za krásných 22000,- a na vše 2 roky záruka. Navíc ni tam dá čerpadlo s označením na konci 006, které jak říkal je výkonější a tudíž bude mé vozítko živější a úspornější. Hotovo by mělo být za 3 dny. S přístupem pana Dudíka jsem max spokojen a doufám, že budu i po převzení vozu.
FoFo I. 1.8 TDDi 66kW r.v.10/99 combi Obrázek
Marcelus
Re: čerpadlo
Příspěvek od Marcelus » 11.11.2008 21:12
tak držím palce a napiš jak to dopadlo, doufám že ke vší spokojenosti
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
zewl
Re: čerpadlo
Příspěvek od zewl » 11.11.2008 21:15
Marcelus: kurna koukam, ze novy prispevek od tebe ve vlakne cerpadlo, tak na neho klikam a rikam si, sakra, jenom to ne.... A ono nastesti ne, uffffff :wink: :wink:
