DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK
Re: DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK
Příspěvek od foki » 08.02.2010 23:22
stromboli píše:Ono asi na tom něco bude, za výměnu dvouhmoťáku a spoj.ložiska jsem dal 15.200,- i s prací. Zrovna koukám na fakturu. Nějakou dobu byl klid, teď mi auto vibruje v neutrálu, horší se to při sešlápnutí spojky a při zahřátí motoru. Nejsem si jistý, jestli to má souvislost s provedenou opravou, ale zkusíme to u Forda reklamovat, tak uvidíme.
to bylo u forda ? a co tam je za cislo dílu u toho setrvaku ?
nekde se to tady resilo setrit se vyplaci ale ne na techto vecech , delal jsem celkem 4x servak s celou sadou , 3 x to bylo z origo vecí tzn vse od forda , jen material byl cca 24000kc a jednou jsem to delal z vecí ktere si zakaznik sehnal ruzne z netu sam , a u toho se projevovaly vybrace . u tech ostatních vse bez problemů .
stromboli
Příspěvek od stromboli » 09.02.2010 13:57
U setrváku je napsáno LK415018510, 7600Kč bez DPH. Nás se tehdy nikdo neptal, co tam chcem, já v té době neměl žádný přehled, teprve teď se kapku začínám orientovat. Ale zdá se mi, že mi tehdy říkal, že tam nebude dávat ten největší šunt, ale že zkusí tenhle. :D Jsme objednaní na zítřejší ráno, tož to jsem zvědav.
FF, r.v.2004, 1,8TDCi, 74kW, najeto 95tis.
stromboli
Příspěvek od stromboli » 09.02.2010 13:58
Jo a bylo to u Forda. No a mají ty vzniklé vibrace na něco negativní vliv nebo jde jen o komfort?
mirec1000
Příspěvek od mirec1000 » 09.02.2010 18:00
Zdarec, tak už to prišlo aj na mňa. Zotrvačník mi buchoce už dávno, a teraz mi tam po vytlačení spojky začalo niečo hrkotať. Objednal som sa do servisu na štvrtok. Tiež dám ošetriť aj štartér, lebo z príspevkov som zistil, že slabé otáčky pri štartovaní nerobia zotrvačníku dobre. Je to aj moja skúsenosť, že pri zimných štartoch sa ozýva zotrvák viacej, robí protipohyb pri roztočení motora a ten potom ťažšie naskočí.
Náhradné diely by mali byť LUK, tak snad to dobre dopadne..
Ford Focus Combi Ghia 1.8TDCi, 74kw, 12/2003 Machine Silver
Příspěvek od foki » 09.02.2010 22:34
stromboli píše:U setrváku je napsáno LK415018510, 7600Kč bez DPH. Nás se tehdy nikdo neptal, co tam chcem, já v té době neměl žádný přehled, teprve teď se kapku začínám orientovat. Ale zdá se mi, že mi tehdy říkal, že tam nebude dávat ten největší šunt, ale že zkusí tenhle. :D Jsme objednaní na zítřejší ráno, tož to jsem zvědav.
tak to ti tam daly z kelly
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;8 ... |SD=0|ST=0|
jsem zvedav co ti reknou protoze ford by mel montovat original dily
stromboli
Příspěvek od stromboli » 10.02.2010 11:24
Foki, tak mi řekli, že vibrace nepocházejí od setrváku, ten prý je OK, ale od dvou ucpaných vstřiků. Tím se vysvětluje zřejmě i ta zvýšená kouřivost, špatný tah motoru v nízkých otáčkách a špatné starty za mrazu. Uvažuju dobře?
Příspěvek od foki » 10.02.2010 14:23
kyz by byly ucpane striky tak to pojede na 2-3 valce .
stromboli
Příspěvek od stromboli » 10.02.2010 16:03
A z toho vyplývá co?
Příspěvek od foki » 10.02.2010 16:06
ze pokud to nejde na 2-3 valce (na 2 by to chciplo , takze na 3 ) tak to asi strikama nebude , muzou se dat odzkouset ale to kazdej rekne ze jsou vsechny v haji a musi se nechat zrepasovat za cca 20000kc .
stromboli
Příspěvek od stromboli » 10.02.2010 17:28
Já teda doufám, že mi tohle v Kylešovicích neřeknou, zítra tam jedu. Právě proto jsem auto v tom servise nenechával na opravu (nabízeli mi repasi 5800,-/ks nebo výměnu za nové 7600,-/ks). Pan Dudík mi nechá repasovat vstřik za 3500. Já holt nejsem sám schopný poznat, jestli mám vstřiky v háji nebo ne. :cry: Anebo zlobí ten setrvák. Doteď jsem měl mazdu, oktávku, BMW, pašíka a všechno to jezdilo bez problému, tak jsem v tomhle pole neorané :mrgreen: :roll:
Lari
Příspěvek od Lari » 10.02.2010 18:48
Nevím,jestli je zrepasování dobrý...Hodně lidí od toho zrazuje.Navíc třeba kamarád z Forda říkal,že jeden čas to nabízel i origo Ford zrepasovaný a upustili od toho,páč to nedělalo dobrotu a spoustu vraceli....Tak těžko říct..
Obrázek Obrázek
stromboli
Příspěvek od stromboli » 10.02.2010 20:28
Prý na to dostanu 2 roky záruku. Tu poskytují pouze v případě, že oni ten vstřik sami vymontují a namontují. Pokud si to někdo udělá sám, záruka padá, protože to může udělat blbě. Nicméně... zítra nadhodím všechny bebíčka mého miláčka a jsem zvědavý, co oni na to, třeba to vstřiky vůbec nebudou.
Lari
Příspěvek od Lari » 10.02.2010 20:39
Tak pak napiš..Su zvědavej...Dík
Obrázek Obrázek
stromboli
Příspěvek od stromboli » 10.02.2010 21:54
foki píše:ze pokud to nejde na 2-3 valce (na 2 by to chciplo , takze na 3 ) tak to asi strikama nebude , muzou se dat odzkouset ale to kazdej rekne ze jsou vsechny v haji a musi se nechat zrepasovat za cca 20000kc .
Pořád na nad tím uvažuju, nemůžu to nechat bejt... na papíru z diagnostiky jsem našel i kód pro čidlo teploty nasávaného vzduchu. 8O
stromboli
Příspěvek od stromboli » 11.02.2010 22:56
Tak dneska jsem byl u p. Dudíka v Opavě. Když jsem řekl, že mi Ford namontoval setrvák z Kelly, obrátil oči v sloup a předstíral mdloby :lol: Každopádně si myslí, že tam nemá co dělat a způsobuje mi ty vibrace. Nechal jsem si znova prověřit ty vstřiky a teď se staženým zadkem čekám, kdy mi zavolají a přemýšlím, že prodám ledvinu. Polovinu mé výplaty žere focus :twisted: Kdybych v tom Fordu aspoň měl možnost uplatnit reklamaci, ale oni se snaží vymluvit na to, že mi nabízelo origo díl i neorigo a já si vybral, což není vůbec pravda. 8O
