mlžení oken
Moderátor:foki
zewl
Re: mlžení oken
Příspěvek od zewl » 14.01.2009 18:21
jj, silikonem to taky kdosi lepil :wink:
pelen
Re: mlžení oken
Příspěvek od pelen » 14.01.2009 18:53
Plastova torpeda po prvnim pokusu jiz vubec nicim nelepim. Voda si stejne najde cesticku shora dolu i malou dirkou. Na strane spolujezdce musi byt korytko z vnitrni strany torpeda ve spravne poloze, aby stekajici vodu odvedlo z prostoru nad pylovym filtrem mimo nej. Pak bude vse vporadku a bez poceni predniho okna.
Stehnak
Re: mlžení oken
Příspěvek od Stehnak » 15.01.2009 20:48
Zajimavy jak se tu zminuje to tepovani. Ja mel auto od Fokiho take vytepovane tak, ze jsem mel mokre koberce jak u spolujezdce tak u ridice - spodni strana u karoserie. Podkladal sem to to prvni leto polinkama aby to poradne vyschlo. Dale auto "proslo" dvema temer 40stupnovejma letama v ČR a stejne je ten interier stale volakej "vlhkej"...
Re: mlžení oken
Příspěvek od foki » 18.01.2009 23:27
vzdyt se to minule leto kontrolovalo a byly koberce suche jen vzadu pod svetlem byly kapky :(
Stehnak
Re: mlžení oken
Příspěvek od Stehnak » 19.01.2009 19:56
Z pod kobercu sem vodu l.p. 2006 vyhnal a opravdu to vypada ze se tam uz nedostava.
Myslel jsem to tak ze interier (sedacky, tapecirungy atd...) jsou stale jakoby vlhke. I po horkem letu se z nich vsechno "nevyparilo". Pravda je, ze sem nevedel o te vode v kufru...
yozefb
Re: mlžení oken
Příspěvek od yozefb » 19.01.2009 20:25
trocha, divne, pri tych teplotach co si pisal...
nezateka ti niekam ?
niekto tu pisal, ze mal akesi diery v kufry do podlahy.. hm ?
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
Stehnak
Re: mlžení oken
Příspěvek od Stehnak » 20.01.2009 08:15
jj, tece do kufru nekudy. Vodu tesne v miste kde se obevuje chytam do rucniku, kterej casto menim.
Ale - ty diry v kufru... to nejsou normalni vetraci otvory. Kdyz odendam koberec, tak mezi prohlubni na rezervu a zadnima sedackama mam nejake ovalne diry... cca 0,5 * 5 cm - je jich tam asi 5 na kazde strane.
yozefb
Re: mlžení oken
Příspěvek od yozefb » 20.01.2009 08:28
tak to aspon skus prelepit paskou, co to spravi.
noell78
Re: mlžení oken
Příspěvek od noell78 » 26.01.2009 16:52
ahojte.potřeboval bych poradit.přez noc když třeba mrzne já jedu dopráce nechám rozmrznout přední sklo odpoledne jedu domu a svítí sluníčko,tak mám sklo zamlžený spíš až hodně mokrý ale zevnitř.vypadá to jako by to sklo bylo v sauně:)nevíte někdo co s tim?
pročetl jsem to tu a pylový filtr je v pohodě.ráno okno suchý a odpoledne jak když vyleju kýbl vody
Ford Focus Combi 1.6 16v/74Kw Zetec/2001/Zelená metelíza
chmelko
Re: mlžení oken
Příspěvek od chmelko » 26.01.2009 16:55
a nemáš na podlahe bordel? nohy od snehu? ked do neho parí slnko tak sa vyparuje vlhkost v kabíne
zewl
Re: mlžení oken
Příspěvek od zewl » 26.01.2009 17:02
jj, staci jit s mokryma botama do auta, nenasmerovat ventilatory na nohy s topenim a rano mam zamrzlo i zevnitr :wink:
noell78
Re: mlžení oken
Příspěvek od noell78 » 27.01.2009 16:30
tak to bude možná ono:)
díky
vevemafa
Re: mlžení oken
Příspěvek od vevemafa » 16.02.2009 19:01
A co zapnout klimu..... a je po vlhkosti. Po čase jí vypnu a dál je to v pohodě. Každé auto se v zimě potí. Doporučuji dát na zimu gumové koberce u Forda origoš cca. 600,-Kč, jinak máš z textilního koberce houbu a můžeš sušit a sušit a větrat.
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
Stehnak
Re: mlžení oken
Příspěvek od Stehnak » 16.02.2009 20:44
Zapnuti klimy je pri teplote pod +4 °C blokovany...
vevemafa
Re: mlžení oken
Příspěvek od vevemafa » 16.02.2009 21:23
To se mě nezdá , když dám ovladač na přední okno tak se u mě klima zapíná automaticky a u ostatních poloch foukání ji mohu zapnou pouze stiskem A/C . Dokonce v manuálu je oddíl o odmrazování a odmlžování čelního skla (topení max-a zaplá klima). Klimatizace odstaňuje vlhkost ze vzduchu a okna se rychleji odmlžují (topení max. a ofuk dolů a částečně sklo)a je jedno kolik stupňů je venku. Mluvím o FF II s manual. klimou.
