Chip tuning
frantik.17
Re: Chip tuning
Příspěvek od frantik.17 » 02.12.2011 00:08
vitus1: ..jak to hulí bez toho DPFka, je to znatelný rozdíl, takhle, stydíš se za to :?: :lol:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
dark.mk3
Re: Chip tuning
Příspěvek od dark.mk3 » 02.12.2011 06:45
Chipujou firmy i na miru? Ja třeba osobně ze svýma cca 160 koňma bych šel na 180, přijde mi to jako sympatický číslo :D a 20 koní znát je a nijak velkej vliv by to na komponenty motoru mit nemělo, ne?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
M.A.J.O.
Re: Chip tuning
Příspěvek od M.A.J.O. » 02.12.2011 08:46
davemomo píše:tak bluefin třeba na mk3 teda fakt hulí jak kráva (ivča by mohl vyprávět), to asi bude znamenat, že se DPF bude potřebovat vypalovat v kratších intervalech, to má za následek asi větší riziko ucpání filtru, já myslim že vyhozenim toho filtru uděláš nejlíp :wink:
Nezabúdajte na jednu vec a to ak vyhodíte DPF, tak musíte upraviť aj RJ.Inak vám auto hodí do núdzaku a potom je vymaľované. :irre: :irre: :irre:
Samozrejme keď sa s tým už bude niekto zaoberať a investuje do toho €.Tak by som už vyhodil aj kat. Podľa mňa to z bluefinom nebude také jednoduché ako na mk3. :cooler: A bude to podstatne viac stáááááááááááááááťťťťťťťťťťťťťťťťťťť. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Ford Mondeo 12.2003. 2.0TDCi Tiptronick ,kombi
Je jednoduché urobiť veci zložitejšími,ako zjednodušiť jednoduché.
https://sk.fotoalbum.eu/Mabalu balu.decat@gmail.com
dark.mk3
Re: Chip tuning
Příspěvek od dark.mk3 » 02.12.2011 08:56
Mechanické vyndání DPF je od 1000-2000 a úprava řj 2-3000, odstraňoval sem ho u Astry H
davemomo
Re: Chip tuning
Příspěvek od davemomo » 02.12.2011 09:03
tak to je jasný, musí se tomu přizpůsobit ŘJ, jinak mechanicky to vyndat neni snad problém
dark.mk3
Re: Chip tuning
Příspěvek od dark.mk3 » 02.12.2011 13:26
Zapoměl jsem na důležitou věc, nesmíte si ho nechat vyndat, ale pouze vykuchat, jinak neprojdete STK. Takže vyndat ven, normálně vrtákem násilim proštourat vymlatit vše ven a vrátit zpět, pokud honíte výkon a každou cenu, tak si nechte ještě navařit trubku do toho dpf. Takže poté je to DPF opravdu jen na oko. Emise zůstávají .) hlavně tam musí opticky zůstat, neukecáte to...
davemomo
Re: Chip tuning
Příspěvek od davemomo » 02.12.2011 13:35
já myslel že neni na viditelnym místě, katík u mk3 neni vidět skoro vubec
frantik.17
Re: Chip tuning
Příspěvek od frantik.17 » 02.12.2011 13:40
Dark mluví o DPFku.
To slyším poprvé. Docela se tím zvyšuje složitost instalace, a to znamená pro firmu, kterou to nechám udělat i větší zisk v řádu tisícikorun. Nebo jestli to tak dělají standartně. Jinak co vím tak u Mondea 2.0 TDCička 103 kW se to pohybuje 6.000 - 6.500 ,- zaa filtr a přehrání ŘJ.
vitus1
Re: Chip tuning
Příspěvek od vitus1 » 02.12.2011 14:46
jj dělal jsem chip u nich a i DPF jsem si tam nechal vyndat. Mají svojí vlastní brzdu a co se týče jednání a přístupu tak si nemůžu stěžovat. Měl jsem problém ze začátku s tim DPF rozsvicela se chyba motoru,takže jsem tam zajel a on řikal že z novýho mondea ze 2,2 nevyndavali DPF tak že tam dali hodnoty ze 2,0 a kvůli tomu to blblo,takže nastavil jiný hodnoty a od ty doby žádnej problém.
Ford Mondeo kombi WHITE & MATT 2,2TDCi Titanium S
vitus1
Re: Chip tuning
Příspěvek od vitus1 » 02.12.2011 14:50
frantik.17 píše:vitus1: ..jak to hulí bez toho DPFka, je to znatelný rozdíl, takhle, stydíš se za to :?: :lol:
jelikož tam mam dost přidanou naftu tak to hulí docela hodně :D ale nestydim se za to,je aspon vidět že je to nafta :D
davemomo
Re: Chip tuning
Příspěvek od davemomo » 02.12.2011 15:01
a ty od nich máš ten chip jako jak nabízej maximal power, nebo ti to dělali na přání, ještě silnější :?:
vitus1
Re: Chip tuning
Příspěvek od vitus1 » 02.12.2011 15:50
je udělanej ten max plus ještě trochu doladěnej,ale pokud chceš chip přímo na míru tak bych šel jinam ;)
davemomo
Re: Chip tuning
Příspěvek od davemomo » 02.12.2011 15:58
proč?a kam?
fordis
Re: Chip tuning
Příspěvek od fordis » 02.12.2011 16:10
dark.mk3 píše:Zapoměl jsem na důležitou věc, nesmíte si ho nechat vyndat, ale pouze vykuchat, jinak neprojdete STK. Takže vyndat ven, normálně vrtákem násilim proštourat vymlatit vše ven a vrátit zpět, pokud honíte výkon a každou cenu, tak si nechte ještě navařit trubku do toho dpf. Takže poté je to DPF opravdu jen na oko. Emise zůstávají .) hlavně tam musí opticky zůstat, neukecáte to...
no jo ale jak to okecám před novým případným majitelem :nixw:
vitus1
Re: Chip tuning
Příspěvek od vitus1 » 02.12.2011 16:17
proč? nevim o tom že by dělali chipy na hybridní turba ;) uměji upravit mapu průběhu,ale žádná špička to asi nebude(jenom muj nazor) a kam jinam tak třeba Michal Volesko dělá na míru,ale převážně TDI byl jsem u něj a za chip na míru do Mondea chtěl 13tis. proto jsem pak nechal udělat normální chip
Zpět na „Tuning - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: rominoo53 a 0 hostů
