LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
ipetr
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
Příspěvek od ipetr » 26.05.2014 23:37
Kamarádi zde jsou moje dosavadní zkušenosti s originál LPG na dvoulitru.
Od koupě najeto 34833 km (kupováno na cca 161tis km)
Průměrná spotřeba benzínu 0,95 l na 100 km.
(v té spotřebě benzínu jsou krom přesunů k natankování lpg co standardně dojíždím do konce i dvě nádrže vyjeté při provozu jenom na benzín. V Rakousku a CH jsem nenašel na cestách lpg stanice)
Průměrná spotřeba LPG 8,45 l na 100 km.
Spotřeba oleje je tak 3/4 litru na 15 tis km.
Vychází mi průměrná spotřeba na krásných 5,175 8,45 l na 100 km.
Je to super, jezdím s větším autem levněji než s krátkou TDI fábkou co jsem měl.
S autem jenom jezdím a krom startování, kdy po chcípnutí na lpg mi auto při startování na benzín chytí a hned zhasne a při druhém startování točím tak 3 sekundy než chytne, tak jinak šlape naprosto spolehlivě. Pokud ho chcípnu pa benzín, tak chytá naprosto bez problému. Je to ale popsaná věc, takže to je spíš vlastnost než chyba. :-)
Tak mne napadá, že bych měl možná okouknout svíce jak na tom jsou a vyměnit filtr na LPG. :-)
tym
Příspěvek od tym » 27.05.2014 08:24
No, hádal bych se, že to není chyba, ale budiž. Jinak spotřeba hezká, na dvoulitr. 8O
yeaah
Příspěvek od yeaah » 27.05.2014 18:39
Mne to hur startovalo, nez sem tam dal ty zbytecne drahy svicky.. Ted uz startuje o tridu lip, jak ostatni auta :mrgreen: . Chvili sem jezdil jen na benzin, ted uz zacinam zas na plyn, kontrolky zatim nesviti, tak uvidim co bude dal.. Vibrace a chcipani se zatim neprojevily..
I tak bych rad zjistil, jestli mam teda v haji vstrikovace a dostal se do jednotky. Spotreba mi vychazi +- stejna jako Petrovi
FFIIC 2.0 LPG
Dreede
Příspěvek od Dreede » 02.06.2014 07:31
Ja s nim mám už 50k km, spotreby v podpise. So štartovaním som mal problém iba chvíľu po kúpe. Následne mi nahrali nový firmware a odvtedy sa mi nestalo že by som nenaštartoval na prvý krát.
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
honza_
Příspěvek od honza_ » 12.08.2014 11:25
Zdravím vespolek, jdu na výměnu oleje a napadlo mě, zda je při provozu na LPG nutný měnit i olejovej filtr - olej vypadá stále čistej. Díkes
FF 2010 16V. LPG elpigaz, přístřik benzínu, bez flashlube
Dreede
Příspěvek od Dreede » 12.08.2014 11:39
Samozrejme, že treba vymeniť. Čistý je, pretože LPG nekarbonizuje. Neznamená to ale, že nestratil na svojich viskóznych vlastnostiach.
honza_
Příspěvek od honza_ » 13.08.2014 09:43
Olej je samosebou vyjetý - proto ho měním. Ale otázka zní, zda měnit i filtr, když ten neviskózní olej olej vypadá tak čistě.
VH123
Příspěvek od VH123 » 13.08.2014 15:50
Dreede píše:Samozrejme, že treba vymeniť. Čistý je, pretože LPG nekarbonizuje. Neznamená to ale, že nestratil na svojich viskóznych vlastnostiach.
Včera jsem zrovna olej měnil, nepřišlo mi že by po 15 tkm na LPG byl čistší než býval na benzín.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Příspěvek od 321910336 » 13.08.2014 16:48
taky mi při poslední výměně nepřišel nějak čistější
Mira
Příspěvek od Mira » 14.08.2014 09:56
S výměnou oleje jsem naučenej automaticky vyměnit i olejový filtr ... provoz LPG na tom nic nemění. Zvyk je železná košile :D Jo a měním i vzduchový ...
uray
Příspěvek od uray » 14.08.2014 14:35
ahoj ve spolek - pročítám už poněkolikáté příspěvky o LPG a mám dotaz kde (poblíž Olomouce) předělat moje posunovadlo na LPG a zda v tom vidíte nějaký problém popř. na co si dát bacha. Mám Focus I. 1.4L Duratec 16V (175 tis najeto) vím že LPG se spíš doporučuje na 1,6 a víc ale už sem se v jedné 1,4 kdysi projel a pořád to bylo slušné.
Focus combi I. 2002
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 14.08.2014 14:51
Měl jsem Octu na LPG a žádný problém s tím nebyl... U Focusu 1,4 a 1,6 to bude obdobné.. Velký pozor si dát na stav hlavy (sedla ventilů). Každopádně použít přimazávání FlashLube, vyjde to o cca 2000 dráž a cena přísady je cca 0,30Kč na Km..
Jinak jezdit a dodržovat servis a revize.. Prostě paráda, jezdíš za cenu nafťáka se servisními náklady benzínu..
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 14.08.2014 15:16
Zni to blbě ale má někdo zkušenosti s předěláním 2,5t mondeo na plyn? Doteď jsem to nějak neřešil ale od září budu student a nechci mít tak vysoké náklady na provoz, ale zároveň se nechci turbika zbavovat...
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
VH123
Příspěvek od VH123 » 14.08.2014 15:21
Máš tam chybu v řádu. Doporučuje se dávkování 1 ml Flashlube na 1 l paliva. Když budu brát spotřebu 10l/100km, 1 km odpovídá 100 ml benzínu, takže Flashlube by se mělo na km spotřebovat asi 0,1 ml. A jestli litr Flashlube stojí 350 Kč (pětilitrové balení), mililitr vyjde na 0,35 Kč a 0,1 ml na 0,035 Kč.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 14.08.2014 15:24
Díky za opravu.. Někde jsem to tak přečetl a nenapadlo mě to přepočítávat.. Já ani nevím, kolik to stojí, nikdy jsem to v autě neměl.. Ono Octy na ten plyn náchylné nebyly, takže nebyla potřeba to tam cpát...
Zpět na „Motor“
