Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Nepér
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od Nepér » 22.07.2015 23:53
Tak ještě "jednodušší" zapojení a funguje to přesně, dle mých představ :twisted:
Jen je třeba "75" od klíčku a někde vyštrachat ten kabel od spínače tlaku oleje na motoru...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
FLA
Příspěvek od FLA » 27.07.2015 15:59
Na ruskom fore som sa docital ze pre Focus MK2 12+ brali odtialto konektor C90, vie to niekto identifikovat co je to presne za kabel?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
FLA
Příspěvek od FLA » 27.07.2015 17:16
Takze original obrazok pochadza z manualu pre montaz DRLHELLA 2PT 010 177-811 HELLA, tak predpokladam ze sudruhovia z NDR to maju premyslene preco prave tam a nie cez F32 :mrgreen:
http://www.autoteilemann.de/media/conte ... 895-15.PDF
predtým:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 27.07.2015 19:01
To je F36, totéž, co F32, 33, 34 nebo 35. Třeba já to teď mám na F33. Jinak jsem koukal no to čidlo tlaku oleje... no popravdě nechce se mi zasahovat do svazku motoru a tak to buď nechám, jak to mám, či jak to doporučuje Hella, nebo najdu ten kabel, co vede do pojistkovky od spínačky někudy spodem, mimo tadyten konektor.
Tady jsou ty pojistky ve schématu.
FocusJR
Příspěvek od FocusJR » 10.08.2015 21:20
Chci si zprovoznit originální denní svícení jak popisuje ZaQik, ale jak píší zde:
konkurence.php?p=590049
odporuje to naší vyhlášce, takže bude potřeba udělat tu úpravu s přidavným relé.
Víte kde sehnat to R15, kvalitní ale neorigo, protže Ford za to chce prej nesmysl....
Ten rezistor mezi pinem 1 a 26, vypadá podle tohohle fóra: http://www.fordownersclub.com/forums/to ... 25-c-max/# a popisu ve schématu jen jako kus lanka 0.75 mm2 v nějaké ochrané bužírce.
Máte to někdo, je to tak? Jak dlouhé je to lanko?
Díky za info.
Ford Focus II Titanium 2.0 TDCi 12/2006
Nepér
Příspěvek od Nepér » 13.08.2015 22:45
Takže spínané napětí, přímo od klíčku, tam je. Nechápu, že mě to nenapadlo dřív.
Relé R3, kontakt 1.
FLA
Příspěvek od FLA » 14.08.2015 07:43
Si borec! Takze drl zhasinaju hned po vypnuti motora?
predtým:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 14.08.2015 08:00
Jo, 1:1 se zapalováním.
P.C.
Příspěvek od P.C. » 14.08.2015 08:11
Po zapojení DRL vyndaváte vepředu žárovky parkovacích světel? Co jsem tak pozoroval, tak za provozu nikomu nesvítěj, tak buď jsem to blbě zapojil nebo je maj všichni venku... :)
FLA
Příspěvek od FLA » 14.08.2015 08:31
Ked svietia drl tak parkovacky nikdy nesvietia a to iste plati aj naopak
Leda ze by si mal drl s funkciou parkovacich svetiel
predtým:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.08.2015 17:30
tak tak...DRL podle nasich predpisu nesmi svitit pokud svitej hlavni svetla tzn parkovacky a hlavni....pokud to nekomu sviti DRL i s parkovackama tak si koleduje ze si ho nekde cetnici podaj a seberou technicak + pokuta bude o hodne vissi nez byla cena tech DRL :D ...samo pokud nema vyrobce auta pouzite DRL jako parkovacky...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 15.08.2015 12:48
Viz spousta koncernovejch aut bez mlhovek :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 15.08.2015 13:17
jj..ale jak rikam..musi to byt primo od vyrobce homologovano...jinak pridelavany DRL svitit s hlavnima svetlama nesmi
Příspěvek od ZaQik » 19.08.2015 20:22
FocusJR píše:Ten rezistor mezi pinem 1 a 26, vypadá podle tohohle fóra: http://www.fordownersclub.com/forums/to ... 25-c-max/# a popisu ve schématu jen jako kus lanka 0.75 mm2 v nějaké ochrané bužírce.
staci kratky drat, kterym to jen propojis ... original je drat dlouhy cca 5 m (nekde jsem daval fotku)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 20.08.2015 18:06
Nedá sa tu vyhladávať priamo v téme a klasické vyhladávanie mi nič moc nenašlo, tak sa opýtam - je možné používať origo Ford denné svietenie bez legislatívnych problémov aj na Slovensku? Mám teraz na mysli to, kedy svietia len predné stretávacie svetlá na 85% a zbytok auta je zhasnutý.
Ďakujem za info a ešte raz sorry ak sa to tu už riešilo...
Zpět na „Karoserie“
