Jake brzdove kotouce
Fordik
Re: Jake brzdove kotouce
Příspěvek od Fordik » 10.06.2010 14:46
Taky trochu přispěju:
zimmermanny má kamarád na upravené Octávce RS a neslyšel sem, že by si někdy stěžoval.
Kapalina by se měla měnit cca každé 4 roky. Každý servis by měl mít měřák na bod varu kapaliny a řeknou Vám, jestli je třeba ji už vyměnit nebo ne. Minimální hodnota, ale opravdu minimální, by měla být 180-190 stupňů C. Při tomhle čísle je čas ji vyměnit, správná hodnota by měla být nad 200 stupňů. Ale když sem před pár lety dělal testování v rámci autosalonu, tak většina řidičů měla bod varu kolem těch 180 stupňů. Akorát dva borci měli víc. Jeden přijel úplně novým VW a druhý přijel upravenou Audi S2 :cooler: Ale taky sem tam měl borce se Š 105 a ten měl bod varu stejnej jako označení auta :wallbash:
Já si dal na auto dopředu kotouče Sandtler (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=90) a k tomu destičky Ferodo Premier. Zatím jsem nemusel brzdit na krev, tak nevím. O víkendu dávám nové kotouče a destičky i na zadek a měním brzdovou kapalinu, tak to vyzkouším celkově.
Předtím jsem měl destičky Starline a nebyly úplně zlé, Delphi bych si na auto ale taky nedal ani omylem.
Tomis
Příspěvek od Tomis » 17.06.2010 20:43
Čus chlapi,
potřeboval bych pomoc s menším(větším) problémem. Přišel čas na výměnu brzdových destiček. Objednáno, namontováno, kolo zpátky na autě a teď problém , když jsem utáh kolo, tak se ráfek opřel natvrdo o vnější destičku. Podotýkám že mám rozměr ráfků podle techničáku a destičky taky správný. A teď babo raď.
Ford Focus combi 1.6 , 74 kW r.v 2002 Magnum Grey
Obrázek Obrázek
GALERIE
mimino
Příspěvek od mimino » 17.06.2010 20:47
Tiez sa chystam menit kotuce. Stavajuce su sice este dost siroke ,ale zrezle ako svin. Rozmyslan o ate power disc. Desky som kupil fordacke. Nema niekto skusenost s touto kombi
FF kombi 1.6 16V 74kw 2001 Obrázek
Příspěvek od foki » 17.06.2010 20:56
Tomis píše:Čus chlapi,
i ET je spravne ?
Tomis
Příspěvek od Tomis » 17.06.2010 21:10
Právě že je, to je první co mě napadlo, i když v techničáku mám u 15-tek napsaný et 52,5/50/47,5. Plecháče mám ET47,5 a hlinikáče mám ET 52,5.
Obrázek Obrázek
GALERIE
r0mik
Příspěvek od r0mik » 17.06.2010 21:32
napis uzivateli pbjun, resil tusim to same
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
chycek
Příspěvek od chycek » 18.06.2010 06:32
Tomis píše:Právě že je, to je první co mě napadlo, i když v techničáku mám u 15-tek napsaný et 52,5/50/47,5. Plecháče mám ET47,5 a hlinikáče mám ET 52,5.
Jsou to ET pro 15" nebo každý z těch čísel patří jinýmu rozměru, občas je to v tom techničáku psaný trochu zběsile. :nnou:
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 19.06.2010 10:48
Tomis: a máš i správný ráfky, tedy myslím na focuse? Mně se tohle stalo na escortu, předchozí majitel tam dal plechový ráfky z fiesty, já to nevěděl a až po výměně destiček jsem kolo už nenasadil úplně, drhnulo o brzdový třmen. Rozměry ráfků správný, ale měly jinej tvar - větši prohnutí dovnitř(oproti escorťáckým) kolem těch chladících otvorů po obvodu.
Tomis
Příspěvek od Tomis » 19.06.2010 19:25
Chyba asi bude jak píše Bullitt , ale ják poznám, že jsou na focuse ?
Obrázek Obrázek
GALERIE
Příspěvek od foki » 20.06.2010 13:10
mam pocit ze z fusiona/fiesty drhnou .
EDIT : focus ma 52,5
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.06.2010 14:18
Jj to je fakt. Ja mam origo disky 52,5. Ale pokud je ET nizsi tak se nic nedeje - kola vic vylezou ven a to je spis dobre - dal od trmenu ne?
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 20.06.2010 15:08
Řekl bych že zde nemá cenu moc řešit ET. Záleží jak je plecháč udělanej a jakej má výkroj pro třmen. Drhnout může o třmen kolo s ET10 i ET50, je to prostě jedno...
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.06.2010 15:12
To je tez fakt. Nejlip by asi bylo kdyby tam soupl rezervu - ta byva na origo disku a uvidi...
exit
Příspěvek od exit » 25.07.2010 11:10
ja jedine používam MOTORCRAFTY aj kotúče aj platničky :palec_nahoru:
Ford Focus MK1 (Nová zadná náprava .Nové čerpadlo,filtre,olej,brzdy,rozvody,kladky, :( )
FIAT Grande Punto 1.4 Racing, hatchback, P, M5
ballu
Příspěvek od ballu » 25.07.2010 11:29
exit píše:ja jedine používam MOTORCRAFTY aj kotúče aj platničky :palec_nahoru:
To není výrobce, ale překupnická kancelář náhradních dílů Ford. To znamená, že v těch krabicích motorcraft můžou být dílce z výroby ATE, Bremba, Ferodo a ostatních výrobců. Vše je limitováno , lacino nakoupit a draho prodat.Když chci cenu zachovat na úrovni konkurence a níže , tlačím cenu u dodavatele. Proto od stejného výrobce kotoučů jsou jiné ceny u konečných dodavatelů pro servis. Přeci já jenom já jsem dvorní dodavatel třeba pro Ford, to je přeci čest. :huraa:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
