LPG - montáže a zkušenosti sem...
jitulik
Re: LPG - výrobce AC
U jízdy na benzin se projevuje ten samý problém: ručička teploměru vystřeluje do červeného, sahara stále fouká.
- misakxt
pokud ti v nějakym servisu řeknou že to hlásí neidetifikovatelnou chybu tak by mě tam už v životě neviděli.auto neni raketoplán.poptej se jestli neni v tvym okolí nějakej dobrej autoservis.obvykle značkovej neznamená dobrej.odkud jsi??
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
jitulik
Z Turnova, zvládnu rádius Liberec, Mladá Boleslav, Jičín.
- misakxt
To už je dost daleko.mám borce z Heřmanova Městce.jezdim k němu s Pumou.
Kód: Vybrat vše
http://www.autopribyl.cz/Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
- Miroslav K
ahoj..souhlas s misaktx..je potřeba se věnovat benzínu...LPG počítač si totiž bere některá data z benzínového pc... za další, co se týče teploty, to je opravdu u fordů záhada..je to hodně čtení, ale přečti si vlákno: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=1690 ...tam i já popisuji moje peripetie s teplotou (auto taky koupeno v "pořádku" a pak ve fordu zjištěny dva výfukové ventily na prvním válci s vůlí)....ostatně, plynyři někde museli přerušit vodní okruh a zařadit do něho splyňovač, který ke své činnosti využívá tenhle okruh...takže: 1. potřeba aby benzín šlapal (některé autorizované servisy nechtějí dělat auta s montovaným plynem!!! Asi to už není pro ně auto, pitomci...ale jsou i fajn, nechci tady dělat reklamu, ale když bude nejhůř, domluv se : Frolík a Rataj v Praze..fajn přístup) 2. prověřit pořádně ten okruh vody, fordy jsou moc citlivé na odvzdušnění a vůbec vodní systém. 3. až pak plyn..nevím kde to montovali, ale měli si prověřit stav benzínu, než se pustili do montáže...když tak zkusit jinou firmu na plyn a pak se dohadovat s tou původní...
to jest tak vše, co mě teď napadá..
- Ota
Tak to tu trošku oživím, a hlásím svých prvních 10000 km na plynu. Včera jsem absolvoval svou první revizi a zatím jsem spokojenej. Za tu dobu se zatím neobjevila žádná závada. Autí jede pořád stejně a zdá se, že nijak neprotestuje. Průměrná spotřeba po ujetí této vzdálenosti vyšla na 8,4l. Kdo chcete, můžete juknout -
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/339770.html
Dalších 10000 bude někdy koncem listopadu, tak uvidíme. Jo a taky jsem mu dopřál nové svíčky, neb o těch starých se montážníci vyjádřili, že jsou hanebné... No, měli pravdu
Všem hezký den.
Všem hezký den.
Byl: FF2 5dv., 1.6 , ročník 2007, benzín+LPG holandský AG Autogas SGI, dosti tmavě modrý, asi tak 74kW.
Bylo: Mondeo combi 2,0 Tdci, ročník 2011, midnight sky + comfortní titanium
Teď je: Ford EXPLORER 4.0 SOHC dosti tmavě modrý brouček z roku 1997
- tomason
Máš normální svíčky nebo používaj jiné
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- Ota
Normální, originály, co tam patřej. Jenom je sklepli na 0.8mm. Tamty, co vyndali, tam byly ještě z továrny a měly za sebou 68000 km. Když jsem jim řekl, jakéže intervaly předepisuje Ford na výměnu svíček, tak řekli, že to je dost, a doporučili mi to dělat častějc. Ale při ceně originálních svíček to fakt není problém...
bulhar
Ahoj
Tak jsem absolvoval přestavbu u Autogas v Hradci Kralove. Zatim vse klape. Zakaznikum montuji svuj "overeny" system, coz je smes dilu od ruznych vyrobcu (Landi Renzo, nejaky polske a ceske dily...). Puvodne jsem chtel ciste Landi Renzo, to by vyslo na 36000,- s tim, ze nahradni dily jsou drazsi, napriklad vstrikovace jsou v jedne krabicce a ta se v pripade poruchy 1 vstrikovace musi menic cela a vyjde na cca 4000,-. Tak jsem kyvnul na to, co mi doporucili za 28000,- coz mi i s flash lube prijde jako krasna cena. Nemuzu si prozatim stezovat. Jen spotrebu mam nejakych 8,8 a to rikali, ze stoupne asi o 1l. Pred prestavbou jsem jezdil za 7,2 a to jsem to opravdu nesetril, takze bych se chtel zeptat, zda nemate nejake tipy, cim by to mohlo byt. A take by me zajimalo, na kolik kapek za minutu mate nastaveny prutok FlashLubu. Ja dle navodu na 12 kapek/min, ale nekde driv jsem cetl, ze nekdo daval jen 3 kapky/min.
Dik za reakce
Dik za reakce
- Ota
bulhar:
Nemyslím, že 8,8/100 na plyn je moc. A záleží na tom, jak to měříš. Nepíšeš, co máš za auto, ale pokud je ta benzínová spotřeba, co uvádíš, podle počítače, tak reálně byla vyšší. A průměrnou spotřebu plynu je dobré počítat až po větším počtu tankování- ty stojany při plnění občas vypínaj, jak se jim zachce, takže někdy na stejnou ujetou vzdálenost natankuješ víc, někdy míň. A taky je to o kvalitě plynu. Ale i kdyby ta spotřeba na plyn byla tak, jak píšeš, tak jí vůbec neřeš, páč je v normě
( Ostřílenější plynaři mně prosím kdyžtak opravte, kdybych něco kecal špatně )
- Miroslav K
Ota: nekecáš
bulhar: pozri sa na spotrebu v mojom podpise (BC sa pohybuje okolo 7,3 - 7,6)..to už mám na mojom najazdené okolo 20 tis. km..ano, mohol by som spotrebu kludne stiahnuť o liter dole..úspornou jazdou, ale ja jazdím pre potešenie...ostatne ako som niekde dozadu spomínal, pri cene plynu to neriešim...nastavenie flash lube..každý uvádza iné hodnoty..ako píše Ota, nevieme aké auto máš, 1,6 sú vraj náchylnejšie na zaklepanie ventilov ako 1,8..ja mám nastavené tak 4 až 6 kvapiek..pohybuje sa to podľa vonkajšej teploty..a zatial mi to tuším stačí
- VamB400
Zdárec lidi,
" to bulhar " potěšil jsi mne svým příspěvkem páč jsem z Vamberka a to je do HK kousek. Přemýšlím o LPG a přečetl jsem si všech 17 stran a nejsem si zrovna jist, zda mám LPG montovat. Když pročítám co vše se musí s plynem provádět a co se může stát a některým stalo, tak vážně nevím.
Ano jsou příspěvky kladné a pravda není jich málo, ale jak říkám, jsem z toho čtení tady nějaky rozladěný. Napiš prosím co máš za motor, r.v., a nějakou tu fotečku nádrže a motorového prostoru. Nebo bych se mohl přijet podívat jak vše vypadá.
Příští týden jedu do České Skalice poptat se na montáž LPG ( http://www.lkauto.cz/ ). Načerpal jsem zde neskutečné množství informací, takže rozhovor s technikem nebude prázdný,ale budu vědět wo co jde.
Jó a v HK co Ti dělali LPG, je to ona firma? ( http://www.gera.cz/ )
Předem děkuji za odpověď.
Hatchback, 1,6 16V Zetec-SE 74 kW, 12/04, modrá tonic
- VamB400
Ahoj lidi,
máte někdo prosím zkušenost s tímto systémem?
Značka D.T.Gas má v současné době homologace podle předpisu R115 pro většinu u nás běžně provozovaných vozidel pro systém sekvenčního vstřikování LPG typu GASTECH 600S a 700S.
Předem děkuji všem.
Dnes jsem byl v servise kde tento systém instalují, něco se dozvěděl, plno povídání a ták. Docela zajímavé. Technik mluvil hezky a odpověděl na každou otázku. Prostě otázky, které jsem vyčetl zde na fóru. Proto bych rád znal tento systém v praxi v našich vozech.
Předem děkuji všem.
- HanyRK
ahoj, zdravim do vamberka tento tyden sem daval sve auti do lk ceska skalice v patek si mam pro nej jit tak ti pak muzu dat vedet nebo se domluvime a muzes se na vse kouknout ja mam motor 1,4
bulhar
Ahoj
Kde kupujete flashLube? Kánský v HK prodává 0,5L za 300,- coz je nepěkných 3000,- za 5L. Koukal jsem na aukro a u nás jsem 5L pod 1900,- neviděl, ale např. v PL za 220,- zlotych (1350,-kč) či DE 46,-E (1200,-kč).
Dík za info
Dík za info
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
