Krátkodobé sporadické straty výkonu
V12
Re: Krátkodobé sporadické straty výkonu
Příspěvek od V12 » 10.07.2012 07:40
EGR je system na vylepsenie emisii. Preto na novsich autach jeho najmensia porucha sposobuje rozsvietenie MIL.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.07.2012 07:56
Rozsvícení čeho? :oops:
Komi
Příspěvek od Komi » 10.07.2012 09:20
MIL - kontrolka nebezpecia prekrocenia emisnych limitov - v nasom pripade kontrolka v tvare motora - pri starte zhasina ako jedna z poslednych
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.07.2012 09:22
Tak jsem si to nějak myslel, jen mě zmátla ta zkratka :wink:
V12
Příspěvek od V12 » 10.07.2012 12:49
MIL - Malfunction Indicator Lamp
bufer
Příspěvek od bufer » 11.07.2012 09:11
Nastastie zaslepenie EGR nie je jeho porucha...
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
Sobull
Příspěvek od Sobull » 11.07.2012 11:34
lucky.jack píše:Tak jsem o víkendu EGR zaslepil
Kde jsi to zaslepil? Před EGR, za EGR nebo až u sání? Díky.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.07.2012 12:41
Zaslepeno je před egrem. Nakonec jsem tam dal plech cca 0,7mm. V podstatě je záslepka na místo těsnění. Ale jak jsem psal, nepovedlo se mi plech dostat do naprostý plochosti takže to podfukuje. Ale už mám pastu na výfuky a jakmile bude čas tak to zalepím.
Sobull
Příspěvek od Sobull » 11.07.2012 13:09
Nevím jak na 1,6, ale na 2,0 je k egr přístup jak k penězům, tak jsem přemýšlel zkusit to až u sání. Ale u tvého řešení už nejdou plyny ani do ventilu, že? Takže ten se dál nezanáší, to bude asi lepší.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.07.2012 13:43
Jj do ventilu už plyny nejdou.
Našel jsem doma starý těsnění, takže výroba záslepky 10 minut a přehození cca 3/4 hodinky. U 2,0 netuším jak je systém dělanej.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 23.07.2012 10:42
Neviem ako ostatní, ale ja mám takú skúsenosť, že napríklad pri jazde na tempomate 120 a zošliapnutí plynu niekedy reaguje, ale niekedy mám pocit ako keby sa už ani rozbehnúť nechcel a na päťke od nejakých 2200 otáčok už prakticky ťahá minimálne. Doteraz som to prisudzoval tomu že to je jednoducho slabučký motor, ale že by som sa mýlil?
V12
Příspěvek od V12 » 23.07.2012 10:47
Marod22 :
Robi to vyhradne pri zapnutom tempomate ? Alebo aj bez neho ?
Tych 66kW nie je vela, ale zo 120 to musi vystartovat este celkom solidne. Ked mal sused problem s podtlakom ovladania turba, tiez sa jeho auto v 120-tke ledva ledva rozbiehalo. Na rovnej dialnici som z neho vytlacil horko - tazko 130, viac to proste neslo. Cize moznosti su 2 :
1) vadne hadicky podtlaku
2) turbo v haji
Ak nepocut ziadne nepristojne zvuky (sirena atd.), na 99% je to 1).
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.07.2012 11:28
Ne že by to vystřelilo ve 120 nějak extra, ale zátah tam znát je.
U mě většinou funguje pořádný protáhnutí trubek :mrgreen: , tj najezdit tak 20km s řazením kolem 4-4,5t ot/min.
Ale to je spíš preventivní opatření :palec_nahoru:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 23.07.2012 12:02
No keď mám napríklad na tempomate 120 a chcem predbiehať, tak zatlačím plyn a dosť dlho mu trvá kým to vôbec zistí. A bez tempomatu sa niekedy stane že idem dajme tomu 120 a po zatlačení plynu niekedy ako by sa takmer nič nedialo, alebo keď aj áno, tak veeelmi pomaly ale zrýchluje. Ide aj cez 140, viac som neskúšal, ale velmi pomaly.
V12:
Tie trubičky viem aj ako laik nejako odhaliť?
Čo sa týka turba, tak asi pred dvomi mesiacmi mi z neho tiekol olej, ale vyriešilo sa to výmenou roztrhnutého tesnenia v tej plastovej trubke nad turbom. A mám aj malú dierku v IC, je okolo nej tiež trochu oleja, ale po výmene toho tesnenia mám pocit že toho oleja viac nie je
spanel
Příspěvek od spanel » 23.07.2012 12:47
No, pokud se nepletu, tak intercooler je součástí tlakové části sání za turbem a jakákoliv dírka (únik vzduchu) snižuje tlak potřebny pro požadovaný režim (výkon) motoru.
