- pavek1
Diky jdu ma to....
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
tak patřím k těm co mají novejsi "MY20" modul. Takze smula, na 3.4 neupgradnuVacil píše: 16.01.2024 13:12 Pro 3.0 jsou mapy F11 poslední a jestli budou někdy i novější je ve hvězdách, ale nespoléhal bych na to. Za mě určitě CyanLabs.
Mondeo MK5 2019, 2.0 TDCI 132KW
To je ta horší varianta
. Každopádně 3.0 a MY20 - se APIM měnil ve Fordu?
jo jo, podle serioveho cisla je to APIM ktery dodavaji ford servisy. Ale jsem druhy majitel a v servisni knize to neni
Dobre rano,
U Focusu MY17, muzu pres cyanlabs udelat upgrade z 3.0 na 3.4, ale ponechat tam puvodni mapy F10? Nebo musim vzdy i mapy prehrat?
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Přechod z 3.0 na 3.4 vyžaduje reformat, tudíž se bude přehrávat úplně všechno.
Každopádně můžeš být i fajnšmekr a nainstalovat si 3.4 s mapama F10
- Anduril
Nicmene to musi byt mapy pro 3.4, nelze na verzi 3.4 pouzit mapy pro 3.0.
Jo vidis to, to mi nedoslo, ze se vlastne dela remormat.. tim je to vyresene. Chtel jsem usetrit cas.. neusetrim
Dobrý den, jsem čerstvým majitelem smax 2016. Chtěl bych aktualizovat mapy. Nemám s tím absolutně žádné zkušenosti. Pravděpodobně přes WiFi. Po aktualizaci zůstane čeština? Na co si dát pozor? Můžete mi prosím poradit postup? Moc děkuji
- Martin89
Oficiální postup a mapy:
https://www.ford.cz/podpora/sync-mapy-aktualizace
Zadej VIN. Mám za to, že je tam i návod
Oficialnim postupem se bude koncit na SYNC 3.0 , pokud chce mapy F12 ( 2022 ), tak musi neofiko na SYNC 3.4
jinak kluci diky moc, aktualizace pres cyanlabs reformat je luxusni a jednoducha vec... jen tahani a nasledne kopirovani na USB trvalo 2.5 hodiny a potom 50 minut instalace v aute a potom master reset...
Snad to brzo pujde i na MY2020
- kozelos
Začal jsem studovat ten "jailbreak", k čemu je to dobrý atd., když používám 99% casu android auto. Zaujal mě tam mod na přetaktování cpu o 500MHz, čili o třetinu. Že prý to novější sync ma defaultne a přitom je to stejný chipset. Máte to někdo? Má to smysl? někdo tam psal, že sync rychleji bootuje a je svižnější. To bych bral...ale zas bych nerad, aby mi sync odešel..
Mam od doby, co je mod venku a v pohode, ani v lete se cpu neprehriva. Jak rikas, APIM MY20 maji 1,5 v zakladu.
Stejne by se pri prehrivani podtaktoval zpatky na ten 1 Ghz.
Znat to trochu je, sync je rychlejs plne nabehlej a celkove je vic smooth, ale necekej kulervouci rozdil.
Jinak podle testu od rusu dava cpu stabilne kolem 1.7 - 1.8 Ghz, tak tech 1.5 je rozumnej kompromis (ale upravou hodnot v modu si muzes frekvenci dat jakou chces).
Ona tu možnost už nějakou dobu je, ale osobně jsem jí nikdy nezkoušel a doteď na ní nečetl reference. Naposled kdyz tu nekdo resil, ze ma nahradni Sync 3.0 MY20 jsem to ani nezminoval, ale uz by to mohl nekdo vyzkouset
Klasickej fordi reformat tool, co pouziva cyanlabs se pouzit neda, ale da se sync3updaterem pripravit instalacni flashka, jailbreaknout sync a pouzit Universal Reformat (SyncRenovation) od fmods. Ten prej umi reformat ze vsech verzi sync + vsechny MY. Navic by pak mel byt sync i jailbreaklej
- kozelos
Ok diky. Mám nastudovano a na stole připraveno 8 flesek, 3 k jailbreaku a 5 na vybrané mody. Tak až bude chvíle se zasit do auta, vyzkouším...Vacil píše:Mam od doby, co je mod venku a v pohode, ani v lete se cpu neprehriva. Jak rikas, APIM MY20 maji 1,5 v zakladu.
