Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Matej
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od Matej » 11.01.2010 18:59
mixsiak píše:PORADI NIEKTO KDE ZOHNAT TAKE SVORKY RESP. KONCOVKY ABY PASOVALI DO TEJ SVORKOVNICE NA TEN PIN 1 A 26?
DAKUJEM
Tu jednu čo vidieť na obrázku pre pin 26 kúpiš bežne v mototechne a tú pre pin1 tak to je problém. Ani sám neviem ,keď tak rozobrať svorkovnicu z havarovaného FF alebo podobného vozu .
FORD-Focus C-MAX 1.8TDCi Ghia
mixsiak
Příspěvek od mixsiak » 11.01.2010 20:34
takze tebe to funguje tak ze svietia len stretavacky a ked sa zotmie tak zvysok??
Ford Focus C-max 1,6 TDCI 80 kw, GHIA 2006
Matej
Příspěvek od Matej » 11.01.2010 21:10
mixsiak píše:takze tebe to funguje tak ze svietia len stretavacky a ked sa zotmie tak zvysok??
presne ako sa pýtaš ,alebo ako píšeš............
mixsiak
Příspěvek od mixsiak » 15.01.2010 12:32
Super funguje to..
odporucam..
a dakujem zirafakovi za kablik..
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 07.02.2010 22:35
dnes som to nahodil aj mne to fakci a tiez dakujem zirafakovi za kablik :lol:
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
zirafak
Příspěvek od zirafak » 08.02.2010 05:57
:wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 14.02.2010 17:26
firma MS DESIGN ponuka celkom slusnu varíantu denneho svietenia pre FOCUS FL od 2008
http://www.ms-design.com/en/produkte/tagfahrlicht.html
http://focusclub.nl/forum/showthread.php?t=12920
zirafak
Příspěvek od zirafak » 21.02.2010 20:26
Vcera som sa mrkol do poistkovej skrinky v mojom ST,ze ako sa im podarilo priamo z vyroby docielit svietenie kompletneho osvetlenia v pozicii vypinaca svetiel na "0".Rele denneho svietenia R15 a ani 20amp poistka na pozicii 135 osadene niesu.Je osadená iba poistka na pozicii 113/parkovacky pre denne svietenie/ a poistka na pozicii 110 /nejake napajanie dennych svetiel od vypinaca ku svetlam/.Ak som vyhodil von pistku 113,nic sa neudialo.Ak som vsak vyhodil poistku 110,vsetko v pozicii vypinaca na "0" zhaslo a fungovalo az po klasickom otoceni na poziciiu 1/parkovacky/ a poziciu 2 stretavacky.Po naslednom osadeni rele denneho svietenia na poziciu R15 a osadeni poistky na poziciu 135 fungoval system v nasledovnom rezime.
  • V pozicii 0 svietia iba stretavacky/predne,v mojom pripade xenony/.Nesvietia parkovacky,zadne svetla,osvetlenie palubnych pristrojov a ani SPZ.Niesu funkcne tak isto ostrekovace svetlometov a xenony zostavaju sklopene v spodnej polohe.
  • Po otoceni do pozicie 1 sa zapnu parkovacky,zadne svetla,osvetlenie SPZ a interieru.
  • Prepnutim do pozicie 2 sa zapnu xenony,funguje ich automaticke,vyskove nastavenie a funguju ostrekovace svetlometov.
Rad by som cely system spojazdnil cez funkciu AUTO,ako som mal u byvaleho auta,aby som sa o svetelny managment nemusel vobec starat,tak preto zhanam ten vypinac.Uvidim a dam vediet,ako sa mi to podarilo dotiahnut.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.02.2010 18:24
Dnes vyskusane s vypinacom svetiel s funkciou AUTO.Nefunguje to vsak bohuzial :cry: Pravdepodobne je kvoli fabrickemu dennemu svieteniu inak zapojena elektroinstalacia.V pozicii auto proste nefunguje pri zotmeni automaticke dosvietenie zbytku potrebneho osvetlenia.
Zostavam teda s variantou denneho svietenia v pozicii 0,kedy svietia iba predne,stretavacie svetla/xenony/ bez ostrekovania svetlometom a trvalo sklopene v spodnej polohe.Po manualnom prepnuti do pozicie 2 sa rozsvieti zbytok osvetlenia/vnutorne palubne,zadne koncove,osvetlenie SPZ a predne parkovacky/,je funkcne auto naklapanie svetiel a ostrekovace svetlometov.Trosku skoda tej automatiky,ale snad si na to nejako zvyknem.
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 28.02.2010 18:27
supni to na poziciu 2 a nech to svieti cele, a na furt
DOST BOLO...
Ford FOCUS II ST FACELIFT 2008, K&N air filter GALERIA
Ford FOCUS II 2.0 TDCi TITANIUM 2005, EIBACH -30 mm, disky 18" x 8J from Focus II ST, K&N air filter GALERIA
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.02.2010 18:29
Citaj moj prispevok vyssie.Mne to svieti furt na 0-le a to nechcem.
Igy
Příspěvek od Igy » 28.02.2010 20:59
Mozno som objavil Ameriku ale dnes ked som sa hral s nastavenim denneho svietenia som si vsimol ze pri vybratych klucoch ked tuknem do dialkovych tak zostanu svietit stretavacky. Svietia necelu minutu a potom zhasnu. Ide asi o funkciu follow me home ci jak sa to vola.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
mehturt
Příspěvek od mehturt » 28.02.2010 21:12
Igy píše:Ide asi o funkciu follow me home ci jak sa to vola.
ano
2013 Focus kombi
Quickie
Příspěvek od Quickie » 28.02.2010 21:12
zirafak píše:Mne to svieti furt na 0-le a to nechcem.
ja to mám takisto :? 8)
Igy píše:Mozno som objavil Ameriku.... Ide asi o funkciu follow me home ci jak sa to vola.
objavil :P
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ome#p30646
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... me#p344161
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 28.02.2010 21:14
no to je dobree musim skusit aj ja ci to mam
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jarda Vrána a 0 hostů
