krabica
Příspěvek od krabica » 18.09.2023 16:44
Nebo možná podle toho, která auta měla problém s logy, měl jsem to komplet zasekané, takže jsem rád, že už mám zase funkční Sync...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 20.09.2023 18:07
Taky Vam to nezobrazuje hacky carky ??Obrázek
krenda
Příspěvek od krenda » 05.11.2023 13:00
Sentik píše: 18.09.2023 09:19 Tak ty nový verze asi nabízej postupne podle velikosti auta a Focus a Puma se dočkaj ... někdy příště :D :oops:
Dnes mi Ford uvolnil aktualizaci Sync na 23188, v podstatě 2měsíce po jejím vydání.
Sentik
Příspěvek od Sentik » 06.11.2023 08:08
Díky za upozornění, je to tak :palec_nahoru:
Testoval jsem tři vinka - 2x Focus MKIV a jednou Puma 21 a vše už má uvolněnou novou verzi. Pro mne jedinej zásadní problém byl opraven už v minulej, tak se asi nikam nepoženu, ale dobrý, že to je venku :)
Wiki:
PetrS24
Příspěvek od PetrS24 » 06.11.2023 11:14
Minulý týden mě web ani auto přes WIFI aktualizaci nenabízel.
Dnes už nabízí na webu aktualizaci Sync na 3.4.23188 ( velikost cca 869) - mapy sice taky uvádí, že jsou, ale stáhnout lze až po nahrání souboru ověřovacího, že proběhl upgrade na 3.4.23188
ex Ford Focus MK4 ST Line X modelový rok 2021
Ford Kuga Active X 2024 Hybrid
krenda
Příspěvek od krenda » 06.11.2023 21:04
Co to zase na mě Ford zkouší??? Po insatalaci update sync a nahrání souboru pro potvrzení na web, kdy to mimochodem vyhodilo chybu, tak se na stránkách Fordu nedostanu na aktualizace a ukazuje mi to toto :arrow:
V autě mám vše ohledně připojení potvrzené, dnes jsem to ještě připojil po cestě do práce i z práce na wifi z mobilu a i při připojení jsem na stránkách viděl stejnou hlášku. Jak si mám teď stáhnout nové mapy? Při vyhledání aktualizací přes SYNC mi to napíše, že software je aktuální...
Sentik
Příspěvek od Sentik » 07.11.2023 08:27
Teď nevím, ty to tam hledáš, po tom co si připojen ke svýmu Ford účtu? Že to ukazuje i podrobnosti o autě, který jsou např. ve FordPassu.
Když hledáš jen podle VINka, bez přihlášení, tak to hledá jen aktualizace Syncu/Map a nic víc.
Wiki:
PetrS24
Příspěvek od PetrS24 » 07.11.2023 09:29
krenda píše: 06.11.2023 21:04 Co to zase na mě Ford zkouší??? Po insatalaci update sync a nahrání souboru pro potvrzení na web, kdy to mimochodem vyhodilo chybu, tak se na stránkách Fordu nedostanu na aktualizace a ukazuje mi to toto :arrow:
Asi to skryli, protože já to provedl večer, začal stahovat mapy, ale pořád to stahování padalo... a dnes je stav i u mne stejný
PetrS24
Příspěvek od PetrS24 » 07.11.2023 10:39
Aktuálně jdou stáhnout i mapy z webu ke konkrétnímu vozu
krenda
Příspěvek od krenda » 07.11.2023 11:37
Sentik píše: 07.11.2023 08:27 Teď nevím, ty to tam hledáš, po tom co si připojen ke svýmu Ford účtu? Že to ukazuje i podrobnosti o autě, který jsou např. ve FordPassu.
Vždycky jsem byl přihlášený a nebyl problém. Zkusím večer jen podle VIN.
krenda
Příspěvek od krenda » 07.11.2023 19:55
Tak hledání bez přihlášení jen podle VIN taky nefunguje. Vyhodí to hlášku: "Došlo k chybě. Zkuste to prosím později."
Sentik
Příspěvek od Sentik » 08.11.2023 07:47
Hledáš normálně tady?
https://www.ford.cz/podpora/sync-mapy-aktualizace
Funguje mi to na všechny 3 VINka :?
Wiki:
PetrS24
Příspěvek od PetrS24 » 08.11.2023 08:53
Tak aktualizace map skončila ( světe div se a Forde proboha stále stejné chyby...) chybou MEM_ERR03 :cry:
rob456
Příspěvek od rob456 » 08.11.2023 17:17
Vážení, zhruba před rokem jsem 3.0 aktualizoval na 3.4 22251 a vše bylo OK, ale až do té doby než jsem dal auto do servisu na pravidelnou, kde jej napíchli na diagnostiku a od té doby musím vždy po nastartování musím přenastavit jazyk, rádio, ...... . A už mě to fakt nebaví, nemáte někdo radu jak z toho ven? Díky.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 08.11.2023 17:26
Pravdepodobne je souvislost se servisem nahodna a zaplnil se ti rwdata oddil v syncu. Verze 22251 je totiz vadna, stejne jako 23088. Nainstaluj si verzi 23188. Uz se to tu resilo drive v tomto vlakne take. Vyhoda je, ze nyni existuje oficialni utilita od fordu, ktera dokaze rwdata oddil promazat.
Jestli je to tento problem zjistis tak, ze spustis interrogator a podivas se do vytvoreneho xml logu, jake volne misto ma dany oddil.
