TDCi ... nemá rád teploty pod cca 8°C..ukončeno - PRODÁNO
- Lari
Re: TDCi ... nemá rád teploty pod cca 8°C..KONČÍM s ním
Tak to gratuluju a su zvědav!!!
- Nicco
Parada, takze IBU, mozes kontaktovat M.P, ma pre teba zotrvacnikIBU píše:Pri mojom šťastí na všetko by som zrovna kúpil ten jeden jediný diel, ktorý je nefunkčný.
- globe
M.P: tak vidis
, gratulace
- Lari
Já mám doma taky jeden KO..
- Komi
Nicco
z vlastnej skusenosti - mam octu TDI so 111t km, kamos ma podobnu len chipnutu na 140k a ma na nej 140t km, zozeru vsetko co im davame bez protestu...turba bez problemov ako aj vahy vzduchu, dokonca 2hmotak na chipnutej bez problemu a o DPF sa im ani nesniva...zato na Fofe s 119t km mam uz nove turbo, nacaty zotrvak, pripravujem sa na vymenu DPF....same radosti a to nehovorim ze v meste a na okreskach ma Oct o liter mensiu spotrebu pri rovnakych vlastnostiach...SDI mame sluzobne Fabie - to len vrci a netaha,zere rovnako ako TDI
- tomason
A to ten setrvák nebyl slyšet
to muselo klepat přece.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- M.P
Gratulace byli předčasné ...
Setrvák byl sice KO , po výměně to vypadalo že došlo k odstranění cukání a vynechávání za jízdy . Dnes jsme ještě přehazovali vstřiky a vždycky to jeli projet a .... opět to za jízdy vynechává a cuká .
I mechanik je už z toho zoufalej , dokonce snad i víc než já ... Ještě chce zkusit vyndat ty moje vstřiky a dát je do jinýho FoFo , projet ... a jak se s něma bude chovat ten ...
https://imageshack.us/a/img99/3748/90436961.jpg
EXkáry :
Ford Focus Combi 1.8 TDCi - 85 kW / 2003
Citroën Xsara 1.9 TD / 1998
Součastnost :
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004
EXkáry :
Součastnost :
- SilverGhost
To je fakt thriller
Na tom si chlapi uděláte maturitu
- Lari
Ale na druhou stranu budou nejlepší TDCi mechanici v republice...
- SilverGhost
To možná ne, ale řadu techniků ve značkových i neznačkových servisech budou moci školit
No a peníze se jen pohrnou
, tak to vypadá nakonec na koupi nového Ford Focus III
- M.P
...nemám smajlíka , kterým bych vyjádřil odpověď na totoSilverGhost píše: tak to vypadá nakonec na koupi nového Ford Focus III
Ale je pravda , že jsem se hóódně naučil ... a celkem dost poznal FoFa .
Tak dnes jsem tam dal půjčené vstřiky od Lariho , za což mu ještě jednou , zde veřejně děkuji .
No , bylo to k ničemu . Chování FoFa se nezměnilo . V určitejch jízdních režimech cuká , vynechává ..... Na diagnostice pořád žádná chyba . Pak jsme ještě přehodili jinej plynovej pedál . Opět bez výsledku ..
Pak jsem sundal ze zadního okna tu vlaječku CITROËNu , a jestli jste teď čekali že to bylo vyřešeno , tak taky ne
Má někdo nějaký další nápady ??
Na programu bude teď sundání sacího potrubí a jeho vyčištění . Minulej tejden tam měl FoFo TDDi , který jezdilo bez zaslepenýho EGR , bezmála 200 000 nalítáno , a průřez toho potrubí byl tak zůženej tím mazem a sazema že tam proudilo míň vzduchu ... Tak se podíváme do toho mojeho , tam se zaslepoval EGR taky až teď , jsem zvědavej co tam bude . Při nižších otáčkách , když turbo tolik netlačí , tak je prej možný že to má málo vzduchu , čili špatnej poměr směsy a tím i to cukání ... když mu pořádně šlapu na krk a točím ho tak jede jak ďas , tak si to nezacuká , ale při takovým "normálním" ježdění to je bída ....nějakou logiku to má , s tím vzduchem , ale jestli to bude příčina nevím . Pak zas napíšu . Jestli si vzpomenu tak třeba i nafotím jak to bylo zasr...
Naposledy upravil(a) M.P dne 01.03.2010 19:01, celkem upraveno 1 x.
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
- tomason
Mě by zajímalo jestli to auto nejezdilo i předtím,než ste ho nechali rok stát v garáži
- M.P
Předtím jezdilo normálně , i potom jsem s ním několik tisíc km najel než to začalo zlobit ....
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
- SilverGhost
Pořád je co zkoušet
Už nejsem úplně v obraze, co všechno jste zkoušeli, ale pokud lze, zkuste prohodit i řídicí jednotku.
- Nicco
To som mu uz radil ja, ale tipujem, ze to take jednoduche nebude, pretoze to suvisi so zabezpecenim vozidla a s dalsimi RJ ako je abs, palivo,... Vyzera to tak, ze je to posledna vec, ktora nebola odskusana.SilverGhost píše:Pořád je co zkoušetUž nejsem úplně v obraze, co všechno jste zkoušeli, ale pokud lze, zkuste prohodit i řídicí jednotku.
