spojka
- Jindraktm
Re: spojka
Čau chlapi,mám takovy dotaz...jak poznám jestli mám v Mondku jednohmoťák nebo dvouhmoťák? 1.8i Duratec HE,92Kw,2002 Přečetl jsem celé téma o spojkách,ale tohle jsem nenašel. díky zaodpověď
Ford Mondeo GHIA combi 2002, 1.8i Duratec HE,92KW
- Yeshterr
Re: spojka
Tuším, že dvojhmotu už mají všechny motorizace Mondea, kdosi to tu psal. Tvůj setrvák by měl být tento
http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... LvtIZsUWzy
Ale radši bych, aby to tu někdo potvrdil...
Limited edition GHIA MÍNUS
- Jindraktm
Re: spojka
No,zatím mám spojku v pohodě,vše funguje tak,jak má,ale jen se ptám do budoucnosti,co kdyby..
Ma.rt
Re: spojka
Všechny mondea MK III (tj.od r. 2000) mají dvouhmotu, bohužel. Snad budiž polehčující okolností, že u benzínu při slušném zacházení vydrží přes 200 tis. km, u nafty už jsem viděl i při 100tkm, že musel ven
Dříve:
Dříve:
buceek07
Re: spojka
mě osobně od koupě rachotí ložisko celkem slušně a je to už 60 000 km
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Judzin
Re: spojka
Já dělal komplet spojku ve 100tis., ale otázka zda opravdu má auto 100tis.
- knudsen1971
Re: spojka
Na to ti reknu jen ze ja mam na stejne motorizaci 175 tis a je tam stale puuvodni sestava a nepozoruju ze by hlasila odchod.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
- Judzin
Re: spojka
Me zacalo rechtat to lozisko a pak se za jizdy vysypalo takze jsem uz nechal udelat komplet vse at to mam z krku.
vencator
Re: spojka
já už mám skoro 200 000 a jsu furt na původní,ani dvouhmota se neozývá
Ma.rt
Re: spojka
je to hodne o nohach a nejen o vasich,ale i toho,kdo s tim jezdil predtim
Dříve:
Dříve:
- kikyd
Re: spojka
taky si myslím u escorta jsem za 5let rozbil 2 tu poslední už jsem nemněnil a auto odstavil,koupil mondeo a mám strach že to bude podobný
předtím
škoda 110delux vpořádku
lada 1500 vpořádku
E30 v pohodě
escort dvě v pr....
mondeo zatím drží
co jsem dělal špatně
předtím
lada 1500 vpořádku
E30 v pohodě
escort dvě v pr....
mondeo zatím drží
buceek07
Re: spojka
kupils Forda
MiraMK
Re: spojka
Zdar chlapi, potreboval bych poradit..jak si to tu tak procitam, mam celkem strach o spojku.. presel jsem na diesl z benzinu,a ze zacatku jsem si liboval jak vubec necitim pedaly,a ted uz je citim uplne normalne:Dale jak furt myslim na tu spojku, snazim se to nepodtacet, pri razeni mi nic necinka nastesti, na volnobeh taky ne..ale dneska jsem se chtel rozjet,a bud jsem pridal malo plynu ci co,mi to zdechlo, rikam supr no,nastartuju, ze se rozjedu zas,a uplne jako by me neco drzelo a moc nereagovalo na plyn a zase mi to zdechlo..mam strach, jestli mi treba nejak nepodklouzla spojka nebo neco..pak jsem jel do jedne ulicky,a zkousel to rozjet s malym plynem na jednicku,a uplne v pohode, taha taky pekne..jen se mi zda, ze musim vyvinout vetsi silu na spojku nez treba pred mesicem.. moc na to myslim a namlouvam si kraviny?:Dco si o tom myslite?diky
- coka
Re: spojka
Zkusil bych to vytočit na 4 nebo 5 nebo 6 , pokud je spojka vadná tak otáčky ti půjdou nahoru při cca 2000 tisícíh ,ale auto nepojede
tohle bych zkusil ,ale musíš mu dít napít úplně na zem
. nebo zařaď 3 nebo 4 stůj na brzdě a pouštěj pomalu spojku možná to jde i na jedničku nevím já to dělal na trojku a taky uvidíš jestli spojka podklouzne nebo ne:-) ale to už je krajní řešení
a mě se rozsypala při 135tkm
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
- Yeshterr
Re: spojka
Může se stát ale i opačná věc, než je prokluzování lamely, např. když se roztrhne lamela, uvolní se obložení lamely z nýtů, vysypou se z ní pružiny, praskne vypružení přítlačáku atd. Pak nejdou ani po vyšlápnutí spojky řadit za stání kvalty, případně jen obtížně a auto má po zařazení snahu se rozjet, nebo poklesnou otáčky, ač je vyšlápnutá spojka na podlahu. Kde Ti zabírá spojkový pedál, u podlahy nebo až nahoře?
