C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.08.2013 09:38
S emisema je takova zvlastni situace.
Mame kourivost realne kolem 0,07-0,09. Povolena hodnota je 1,1 a technik rikal, ze jeste prekroceni o 0,5 vyhovi.
Takze do 1,6 auto projde. Cili jsme radove uplne nekde jinde.
Ale staci zmenit legislativu a jako hranice se zacne brat hodnota udavana vyrobcem + nejaka tolerance (treba).
Pak by odstraneny DPF znamenal problem. Ze k nejake zmene dojde povazuji za jiste. O problemu odstranovani DPF se ofiko vi. Ale kdy to bude ...?
Satanek
Příspěvek od Satanek » 06.08.2013 10:52
zdravím, dříve jsem to tady pročetl všechno, ale teď mám problém a prosím o potvrzení/vyvrácení, protože už si vše nepamatuju a musím jednat rychle.. :?
Aditivum bylo dolito před cca 46tis. km, nyní najeto 114tis. Minulý týden jsem jel delší trasy, dálnice.. vše v pohodě. Přes víkend kratší trasy a včera při jízdě v obci vyskočila chyba motoru "engine malfunction" spojená se ztrátou výkonu. Auto špatně táhne, hlavně do kopce hrůza a žadná změna po znovunastartování.
Jsou to příčiny ucpaného filtru (nouzový režim)? nebo se na diagnostice dozvím jiné překvapení..
díky za pomoc
Naposledy upravil(a) Satanek dne 06.08.2013 11:36, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Combi r.v. 2008 1.6 TDCI 80kW
Giggo
Příspěvek od Giggo » 06.08.2013 11:21
vitacz píše:To Gigo: Psal jsi, že máš vykuchané DPF nebo aspoň jsem to tak pochopil. Jak jseš s tím spokojenej, kde jsi to nechal dělat a co na to Emise?
Díky moc za radu. Přikláněl bych se právě k vykuchání, ale bojím se, že bych neprošel na emisích. Řešit levou STK se mi moc nechce.
Díky moc.
Ahoj pochopil jsi to dobře. Já osobně mám vykucháno a jsem podporovatel kuchání :twisted:
Jsem zcela spokojenej, auto je živější, spotřeba šla dolů + jsem to mohl v klidu chipnout aniž bych tím více ucpával filtr.
Emise prošly zcela bez problémů aniž bych musel nějak lobovat s tím, že je vykucháno. Pokud Tě to hodně zajímá našel bych asi doma i protokol (byl jsem v lednu).
Nechal jsem si to dělat v servisu u Třebíče, kde pracuje i můj kamarád, takže mohu jen doporučit.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 06.08.2013 13:20
Giggo díky.
ObrázekObrázek
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.08.2013 17:36
Satanek píše:
Aditivum bylo dolito před cca 46tis. km, nyní najeto 114tis. Minulý týden jsem jel delší trasy, dálnice.. vše v pohodě. ... v obci vyskočila chyba motoru "engine malfunction" spojená se ztrátou výkonu. Auto špatně táhne, hlavně do kopce hrůza a žadná změna po znovunastartování.
Po doliti aditiva doslo k resetu jednotky, nebo ne?
Pak by si RJ mohla myslet, ze je malo aditiva a tohle byt dusledek.
Pomohlo by napojeni na diag a zjisteni stavu.
Pokud by to byl DPF, jeste je moznost "dilenskeho" vypalovani- opet pres RJ.
Satanek
Příspěvek od Satanek » 06.08.2013 20:56
To C-Maxis:
Po dolití aditiva došlo k resetu jednotky (vše u Ford MaV) - tehdy vyskočila stejná hláška "engine malfunction", ale výkon motoru se nezměnil. Tentokrát počítám, že je problém přímo s filtrem nebo něco úplně jiného.
Už jsem objednaný na diag, nic jiného nezbývá.
Pokud půjde o DPF tak bych volil spíše "vykuchání" než čekat kdy se to stane znovu. Jde vykuchaný DPF někdy v budoucnu vyměnit opět za funkční? :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.08.2013 09:44
da se, ani to nebude tak slozite, ale chce to preflashnout jednotku na puvodni software. To stoji nejake penize. Nevim kolik, zalezi na tom kdo by to delal.
Giggo
Příspěvek od Giggo » 07.08.2013 10:46
Přesně jak píše vita_k vrátit to jde dycky, jen záleží jak dobrý máš vztahy a podle toho něco zaplatíš :)
Hlavně v případě kuchání (kterýho jsem příznivce) doporučuju místo, kde je osvědčeno že to pak nedělá problémy, aby u Tebe mohl nastat stav blažené nirvány jako u některých zde, kteří DPF nemaj a nevědí o žádným otravování.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 08.08.2013 10:51
Ja teda ani nevim ze nejaky DPF mam zatim a doufam ze to tak zustane. Olej se mi neredi, regenerace nekdy postrehnu ale nijak me to neomezuje. Klidne ji i vypnu, protoze vim ze mi dobehne priste. Proste to neresim. Najeto mam 114 tis.
Je:
Byl:
Satanek
Příspěvek od Satanek » 08.08.2013 12:57
tak je to ucpaný DPF :? Snad se neposere i něco dalšího, protože jsem s tím musel ještě dojet domů snad 100km
Nemáte někdo tip na DPF z druhovýroby? rozhodl jsem se pro toto řešení radši než se ho zbavit.
Giggo
Příspěvek od Giggo » 08.08.2013 14:24
otevři si ebaya, tam jich najdeš mnoho :)
Sagic
Příspěvek od Sagic » 08.08.2013 15:21
Je:
Byl:
czepaczepa
Příspěvek od czepaczepa » 08.08.2013 21:12
napali píše:No preferoval bych vymenu, na druhou stranu nechci resit stejny problem za x tisic km znovu. Od vykuchani me odrazuje neautorizovany zasah a obava, jak moc to bude cmoudit. No uvidime zitra, s cim na me vyrukuji.
Vstriky byly mereny minuly mesic a vsechny udajne OK.
Po vykuchání filtru jsem jel teď na Slovensko a ač mám na autě kola 225/40 r18, tak mě spotřeba klesla na 4,4 litru z původních 5 l... Je to to tím, že se už nespouští regenerace za jízdy a Fofan o něco líp táhne a téměr vůbec nečmoudí.
Naposledy upravil(a) czepaczepa dne 09.08.2013 15:25, celkem upraveno 2 x.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.08.2013 21:24
s tak malo prispevky a jeste s reklamou tu jen drazdis kobry (moderatory) bosou nohou. Tim ale nechci nic zpochybnovat.
czepaczepa
Příspěvek od czepaczepa » 08.08.2013 21:31
vita_k píše:s tak malo prispevky a jeste s reklamou tu jen drazdis kobry (moderatory) bosou nohou. Tim ale nechci nic zpochybnovat.
Inu díky, stává se, že si to člověk neuvědomí...
Zpět na „DPF a vše okolo“
