obavam se, ze servis rovnou navrhne koupi noveho dilu
over86c
Auto jsem si pred 9 dny dovezl z bazaru, takze za mne to je skryta vada a budu chtit opravu po nich. Jestli je to jen na vymenu usb hubu za 1300 Kc, tak je to ta lepsi varianta. Menit a programovat APIM modul by bylo horsi.
Ford Focus II Turnier, 1.6 16V Duratec (2009), 74 kW
Ford Galaxy, 2.0 TDCi (2017), 110 kW
APIM je dost odolny, videl bych to na problem v USBhubu
- karelmrak
Zkouším to ještě tady: Poslední model Mondea sync 3. Opět jsem po roce updatoval z flešky firmware, prvá část proběhla asi za 90 min, potom jsem vypnul a šel na oběd. Po nastartování, řeklo, že update nebylo úspěšné, že mám znovu stáhnout soubory. Provedl jsem již 2x, ale od té doby mi vůbec neproběhne ta první část, hned to napíše: Instalace se nezdařila, kód chyby LST_ERR04. V servisu o tom nic nevědí. Nějaká zkušenost? Výpis autoupdate.lst:
[SYNCGen3.0_3.4.21194_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-VCB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VCB.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-VHA
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VHA.tar.gz
Item3 = 1U5T-14G424-BK
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BK.tar.gz
Item4 = 1U5T-14G421-BAH
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAH.tar.gz
Item5 = 1U5T-14G421-BCH
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCH.tar.gz
Item6 = 1U5T-14G421-BDH
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDH.tar.gz
Item7 = 1U5T-14G421-BEH
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEH.tar.gz
Item8 = 1U5T-14G421-BFH
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFH.tar.gz
Item9 = 1U5T-14G421-BGH
Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGH.tar.gz
Item10 = 1U5T-14G421-BHH
Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHH.tar.gz
Options = AutoInstall
[SYNCGen3.0_3.4.21194]
Item3 = 1U5T-14G421-BJH
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJH.tar.gz
Item4 = 1U5T-14G421-BBH
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBH.tar.gz
Item5 = 4U5T-14G422-BAF
Open5 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAF.tar.gz
Item6 = 4U5T-14G422-BBF
Open6 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBF.tar.gz
Item7 = 4U5T-14G422-BCF
Open7 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCF.tar.gz
Item8 = 4U5T-14G422-BDF
Open8 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDF.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AD
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AD.tar.gz
Item2 = LU5T-14G386-CA
Open2 = SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz
[SYNCGen3.0_ALL]
Mondeo Titanium Ecoblue 190 HP
- Martin89
LST_ERR03 – Error is LST_ERR_NO_APPROPRIATE_SECTION
LST_ERR04 – Error is LST_ERR_NO_SECTION
LST_ERR05 – Error is LST_PKG_FILE_NOT_FOUND
LST_ERR06 – Error is LST_ERR_MALICIOUS_CHAR – Fix: Make sure there are no spaces in filenames or other strange characters in the autoinstall.lst file
- djdekl
Dnes sem se snazil udelat update map pres Cyanlabs USB flashku, ale nejak se to nepovedlo... error 3
- karelmrak
Ad martin89: Nojo, to je definice LST_04, ale soubor mám stažený podle VIN a to již 3x, není možné, aby tam něco chybělo, dělal jsem to vlastně po roce již potřetí a vždy bez problému, tohle je novinka...
- karelmrak
Další dějství: interrogatorem jsem vytvořil log a nahrál Fordu, poté provedl kontrolu a tentokrát to vyhodilo ne 21, ale jen 9 Gb map ke stažení, tak je stahuji a při nejbližší delší jízdě (1.8.) opět zkusím aktualizaci. Pokud se tentokrát povede, tak nevím, co to bylo. Ale aspoň pro ostatní: objevil jsem pro sync3 seznam chybových kódů, tak předávám:
KÓDY CHYB SYNC 3
Obecné chyby
NAVVOICE_ERR01 = NAV_VOICE_ERROR
BGMAP_ERR01 = BGMAP_ERROR
Licenční chyby
LIC_ERR01 = MAP_LICENSE_MISMATCH_ERROR
LIC_ERR02 = LICENSE_READING_ERROR
Instalační chyby
INSTL_ERR03 = SCRIPT_PERMISSION_CHANGE_ERROR
INSTL_ERR04 = SCRIPT_FILE_NOT_PRESENT_ERROR
INSTL_ERR05 = POPUP_UTILITY_EXECUTION_ERROR
INSTL_ERR06 = IMAGE_MOVING_ERROR
INSTL_ERR07 = WRITING_NAV_LICENSE_TO_DPS_ERROR
INSTL_ERR08 = APPS_TOGGLE_ERROR
INSTL_ERR09 = IMAGE_TOGGLE_ERROR
INSTL_ERR10 = APPS_UPDATE_BOOT_ERROR
INSTL_ERR11 = APPS_UPDATE_PART_ERROR
INSTL_ERR12 = DIR_CREATION_ERROR
INSTL_ERR13 = UNMOUNT_ERROR
INSTL_ERR14 = ACTIVATION_PENDING_ERROR
INSTL_ERR15 = UNABLE_TO_FIND_PASSIVE_PARTITION_ERROR
Chyby dat
LST_ERR03 = LST_ERR_NO_APPROPRIATE_SECTION
LST_ERR04 = LST_ERR_NO_SECTION
LST_ERR05 = LST_PKG_FILE_NOT_FOUND
LST_ERR06 = LST_ERR_MALICIOUS_CHAR – nepřípustné znaky v autoinstall.lst (mezery nebo zvláštní znaky)
LST_ERR07 = LST_ERR_NO_OPEN1_PARAM
LST_ERR08 = LST_ERR_OPEN_LIMIT_EXCEEDED – v autoinstall.lst může být max. 10
Chyby verze
VER_ERR01 = VER_UNABLE_TO_FIND_VER_FILE
VER_ERR02 = VER_FPN_EMPTY
VER_ERR03 = VER_ERR_PARSE_VER_INF
VER_ERR04 = VER_FILENAME_EMPTY
VER_ERR05 = VER_VIN_MISMATCH
VER_ERR06 = VER_ESN_MISMATCH
VER_ERR07 = VER_TIME_LIMIT_EXCEED
VER_ERR08 = VER_SETTING_VER_INFO_ERROR
VER_ERR09 = VER_SAVE_LOCATION_EMPTY_INVALID_ERROR
VER_ERR10 = VER_FPN_VERSION_MOVING_IN_TMP_ERROR
VER_ERR11 = VER_FPN_IMAGE_FILE_NOT_PRESENT
VER_ERR12 = VER_FILE_HASH_VALUE_NOT_PRESENT
VER_ERR13 = VER_FILE_SIZE_NOT_PRESENT
VER_ERR14 = VER_PKG_TYPE_NOT_PRESENT
VER_ERR15 = VER_FILE_NOT_PRESENT_TO_CALC_HASH
Chyby paměti
MEM_ERR01 = MEM_NOSPACE_TO_COPY
MEM_ERR03 = MEM_NOSPACE_TO_EXTRACT – V paměti není místo na rozbalení souborů. Tady pomůže jen předchozí formátování modulu APIM.
Chyby souborů
PKG_ERR02 = PKG_DWNLD_PKG_NOT_FOUND
PKG_ERR03 = PKG_UNTAR_FAILURE
PKG_ERR04 = PKG_REVOKED
Chyby signatur
SIGN_ERR01 = UNSIGN_ERROR
SIGN_ERR02 = SIGN_HASH_VALUE_MISMATCH
SIGN_ERR03 = SIGN_CERTS_NOT_PRESENT_ON_SYNC
SIGN_ERR04 = INSTALL_ERROR
SIGN_ERR05 = SCRIPT_INSTALL_ERROR
KÓDY CHYB SYNC 3
Obecné chyby
Licenční chyby
Instalační chyby
Chyby dat
Chyby verze
Chyby paměti
Chyby souborů
Chyby signatur
- karolkopictures
mapy F11 sync 3 v 3,0 ešte niesu?
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
- Anduril
Oficiálně nejsou F11 na žádný sync.
- zdenyvm
Vždycky bývaly updaty tuším kolem února března... holt se asi šetří i tady...
- karolkopictures
No dobre a ten cyanlabs ich má skade ?
- Anduril
Z Fordu samozrejme. Ale oficialne verejne je Ford jeste nevydal. Kdyz si zadas vin auta na update strance Syncu na Ford.cz, tak ti to F11 mapy nenabidne, tak to myslim.
V Syn3Updateru jsou verze sync sw, ktere nikdy ani oficialne verejne vydane nebyly. To, ze je ma ford na svych serverech neznamena, ze jsou oficialni.
jsou oficialni - jen se zatim davaji jen do novych aut (asi testovaci vzorky
Nokedli
Nazdar páni.
Potreboval by som poradiť ohľadom SYNC 3. Nakoľko nemám v aute origo navigaciu, používam sygic cez jeden telefón so zrkadlením obrazu. V tomto telefóne nemám sim-ku a je pripojený cez USB port. Mám ďalši telefón ktorý normálne použivam na telefonovanie a ten je spojený cez bluetooth, lenže Sync bere ako prvý telefón ten bez sim-karty so zrkadleným sygicom a vypisuje že telefón je bez karty. Ja by som ale potreboval aby telefón cez kábel a bez simky bol zrkadlený len so syvicom a druhý telefón so simkou cez bluetooth na handsfree na telefonovanie. Dá sa to nastaviť nejako? Ďakujem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
