TDCi ... nemá rád teploty pod cca 8°C..ukončeno - PRODÁNO
IBU
Re: TDCi ... nemá rád teploty pod cca 8°C..KONČÍM s ním
Příspěvek od IBU » 21.02.2010 12:08
TDCi píše:Ja mám podobný problém, ono to skôr nie je ani problém, ale abnormálne správanie motora.
Keď je motor studený a za jazdy dám neutrál začnú otáčka lietať od voľnobehu po cca 1400.Zatiaľ sa my dvakrát stalo ,že celkom zdochol pri tom lietaní otáčok.Po zošliapnutí spojky za jazdy alebo po zastavení bez zošliapnutej spojky sa otáčky hneď stabilizujú na voľnobeh. Auto štartuje normálne na prvé žhavenie, otáčky po naštartovaní nelietajú. Tankujem iba SHELL s pridaním VIF. Zhrnutie : otáčky lietajú len keď je motor studený, auto je v pohybe a je zaradený neutrál a spojka nie je stlačená. Celý tento stav trvá cca 5 minút alebo 3 km. Neviete čo to môže byť, skôr ako začnem kontrolovať čidla?
Treba prečítať celé toto vlákno od začiatku, prakticky totožné veci sa tu už riešia.
Focus 2001 Combi, Trend, TDDi 66 kW
Jardak
Příspěvek od Jardak » 21.02.2010 19:21
No,mě dělá to samé jak popisuje TDCi ,přečetl jsem všechny vlákna které se týkají tohoto motoru a je tu spousta lidí kteří popisují podobné problémy,ale,že by někdo napsal jak je vyřešil,tak to jsem opravdu nenašel.Můžeme vyloučit čidla kliky a vačky,ty jsem zkoušel vyměnit(z jiných důvodů).Zbývá čidlo rychlosti jízdy umístěné na převodovce.Mě ale tachometr funguje normálně a když čtu zkušenosti s výměnou uvedeného čidla tak se mi do toho moc nechce.Nožná dieslové motory mají ta čidla jiná,protože všechny zde popisované výměny se týkají benz.motorů.Pak jsou tu ještě čidla ABS která také dávají informaci,že je auto v pohybu,ale mevím jestli jsou nějak propojeny s řj.motoru.Je tu ještě možnost propojit spínač na spojkovým pedálu tak,aby si řj.myslela,že ja spojka sešláplá.To jsem ale nezkoušel,protože až tolik mě to netrápí.V porovnání s problémy které tu popisuje třeba M.P je to prkotina,prostě spojku pustím až když se auto zastaví.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 21.02.2010 20:31
No ak ste uz vylucili vsetky cidla, vstrekovace a pumpu, tak uz ostava iba riadiaca jednotka motora.
M.P
Příspěvek od M.P » 21.02.2010 21:05
No z dnešního srazu s mým FoFikem odjel mechanik a už se mu opět věnuje ... zítra budem zase o něco chytřejší .... snad . Samozřejmě budu informovat .
https://imageshack.us/a/img99/3748/90436961.jpg
EXkáry :
Ford Focus Combi 1.8 TDCi - 85 kW / 2003 :palec_dolu:
Citroën Xsara 1.9 TD / 1998 :palec_nahoru:
Součastnost :
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004 :palec_nahoru:
M.P
Příspěvek od M.P » 23.02.2010 00:14
Tak po pořádné projížďce s mým FoFo mechanik naznal že by problém mohl být i v setrváku , ono jak to jede na konstantní točky tak se rozkmitá a pak čidlo klepání , nebo vibrací , či jak se jmenuje "vypne" motor ... prej . Pak mu to potvrdil i nějakej mechanik ve Fordu . Stejně tak po studeným startu , že to hodně vibruje a to čidlo to vypne ... No já nevím , nějak jsem ještě Forda nepochopil , tak si nechám poradit . Každopádně zejtra mu dojde setrvák a pak se do toho podívá , setvák buď vymění nebo vrátí ...
... a pokud to nebude ono , tak rozprodám FoFo na náhradní díly ... piště si co potřebujete :wink:
EXkáry :
Součastnost :
Nicco
Příspěvek od Nicco » 23.02.2010 11:24
M.P píše:Tak po pořádné projížďce s mým FoFo mechanik naznal že by problém mohl být i v setrváku , ono jak to jede na konstantní točky tak se rozkmitá a pak čidlo klepání , nebo vibrací , či jak se jmenuje "vypne" motor ... prej . Pak mu to potvrdil i nějakej mechanik ve Fordu . Stejně tak po studeným startu , že to hodně vibruje a to čidlo to vypne ... No já nevím , nějak jsem ještě Forda nepochopil , tak si nechám poradit . Každopádně zejtra mu dojde setrvák a pak se do toho podívá , setvák buď vymění nebo vrátí ...
Akoze to cidlo odpoji jeden valec? To tazko...
K predaju: ked nevies, ktora suciastka je chybna, tak je to macka vo vreci pre kupujuceho.
cizaa
Příspěvek od cizaa » 23.02.2010 11:28
On ho ale chce prodat na díly ;-)
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
M.P
Příspěvek od M.P » 23.02.2010 13:30
Nicco ... jak jeden válec ? Motor . Celej :wink:
EXkáry :
Součastnost :
Nicco
Příspěvek od Nicco » 23.02.2010 13:52
M.P píše:Nicco ... jak jeden válec ? Motor . Celej :wink:
No niekto to tu popisoval, ze akoby to islo na 3 valce - nepravidelny chod.
Lari
Příspěvek od Lari » 23.02.2010 13:55
beru ho na ND a třeba z dvou složím jeden 100procentní..:-)))
Obrázek Obrázek
IBU
Příspěvek od IBU » 23.02.2010 14:14
Pri mojom šťastí na všetko by som zrovna kúpil ten jeden jediný diel, ktorý je nefunkčný :D .
SilverGhost
Příspěvek od SilverGhost » 23.02.2010 15:36
IBU píše:Pri mojom šťastí na všetko by som zrovna kúpil ten jeden jediný diel, ktorý je nefunkčný :D .
Super, tak problém je vyřešen :!: M.P, prodej IBU jakýkoli jeden díl, co si vybere, a máš problém vyřešen ! :mrgreen:
byl 2008-2012: firemní Ford Focus 1.8TDCi 85kW, r.v.2008 , Obrázek
IBU
Příspěvek od IBU » 23.02.2010 15:43
No asi sa za vzorom M.P. vyberiem veľmi rýchlo :D . Asi som to moc prechválil - vysoko nad nulou a otáčky zasa rozkývalo :evil: . Podľa mňa to musia byť naozaj jedine vstreky alebo niečo medzi čerpadlom a vstrekmi, vrátane prepojovacích vedení.
M.P
Příspěvek od M.P » 23.02.2010 19:47
Lari píše:beru ho na ND a třeba z dvou složím jeden 100procentní..:-)))
.... a ještě bys z hatchbacku a kombíku udělal sedana :wink:
Ve čtvrtek ráno jdem na to , tak večer sem napíšu jak to dopadlo . Jsem našponovanej jak kšandy ...
EXkáry :
Součastnost :
Lari
Příspěvek od Lari » 23.02.2010 20:27
Tak držím palce,pane!! 8)
Obrázek Obrázek
