Technické vlákno Denso navigace
jama
Re: Ford rádia,rádia s navigací
Příspěvek od jama » 14.06.2009 23:35
no, CR3 a Regina beru info z toho jednotneho systemu dopravniho hlaseni, ktory je priamo napojeny na zachranne slozky, ich udaje by mali byt najaktualnejsie ale zatial je cely ten "jednotny system" v pilotnej, testovacej prevadzke. CR1 bere info odjinud. preto sa napr. stava ze CR3 a CR1 si protirecia :D ... celkovo je aktualnost TMC v CR zatial pochybna...
co sa týka maximusa : ak auto dlhsie stoji (2-3 dni) alebo ak v noci je uplne zatiahnuta obloha tak rano chvilku trva kym chytis GPS signal, inak okamzite ( ak parkujes v garazi tak je pochopitelne ze rano po vyjdeni z garaze chvilku chyta signal)
co sa tyka preskrtleho TMC a dat : data TMC si navi taha zo signalu radia (CR1, CR3, Regina), ale signal TMC je dost chulostivy na kvalitu, t.j. ak by si si tieto stanice naladil na poslech radia tak by ti sli ciste, aj RDS by fungovalo, ale aj naprik tomu ten signal nemusi byt natolko kvalitny aby z neho navi dostala ucelene TMC data a preto je to skrtle. inak je to skrtle vtedy ak nema v dosahu ziadu stanicu ktora TMC vysiela :D
u mna napriklad na polke parkoviste tmc nechytim a na druhej ide uplne v pohode a pritom CR3 aj CR1 su normalne pocuvatelne na celom parkovisku ;)
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 15.06.2009 11:29
Měl jsem tam volbu AUTO, ale byl naladěn CR3 který má v okolí Zlína asi horší příjem, ale nechtělo se to rádiu přeladit zpět na CR1 který jsem tam měl dříve. Musel jsem pak pomačkat nějaké ladění TMC stanic až se mi objevila volba stanic CR3 a CR1
Po stisku CR3 a návratu do mapy se TMC ikona již odškrtnula :)
FN: Jestli jsi někde z čech a s TMC jsi spokojený tak mě ještě napadá, že by se na moravu "zapomínalo"...
Ex ST220 model 2004
Franta Nedbal
Příspěvek od Franta Nedbal » 15.06.2009 13:57
To maximus
jestli tě po potěší tak jsem z baťova a bydlím v praze tmc chtám všude stejně
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 15.06.2009 15:26
Nemyslím chytání, ale spíše aktualní informace, které mi po cestách kolem Zlína a Brna nepřijdou vůbec dobré.
Představoval jsem si, že navi bude vědět, že je někde uzavírka silnice a navrhne mi jinou trasu, ale ona mě klasicky vede do uzavírky a ještě se tomu podivuje a naviguje, že se mám třeba otočit a jet zpět když jedu po objízdné trase podle cedulí. Nebo jsem se setkal s ikonou Pozor kolony a ony tam vůbec žádné nebyly, stejně jako s upozorněním na nehodu o které nebyla ani památka- bylo to v noci tak jsem nemohl posoudit jestli se tam vůbec opravdu něco stalo.
Pokud to takhle funguje i v zahraničí tak beru zpět nespokojenost s TMC v ČR, ale je to nespokojenost s celým TMC a považuji to za naprostou zbytečnost.
Ex ST220 model 2004
pava
Příspěvek od pava » 15.06.2009 16:05
maximus: centrála pro informace TMC je v Ostravě :D
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 15.06.2009 16:46
Ale odněkud ty informace brát musejí a zde by mohl být ten kámen úrazu v nedostatečné informovanosti některých nedúležitých částí ČR.
Jen mě to napadlo, protože mi jinak nejde na rozum chvála TMC informací od FN, oproti Ivochovi, jamovi a mě :)
Ex ST220 model 2004
maroF
rada zacatecnikovi s NAVI
Příspěvek od maroF » 18.06.2009 19:01
koupil jsem forda s navigací ale nějak to nemůžu rozchodit?
žádné DVD s mapama jsem nedostal jak jsem použil to stažene Ford Denso Maps 2008-2009. Vše jsem pálil dle postupu programem ImgBurn na DVD+DL verbatim, ale když vložím DVD do mechaniky tak se nic neděje. Zkoušel jsem i resetovat nastaveni NAv, ale vůbec to nejde. Držím stlačené tlačítko NAV déle jak 10s a do menu se nedostanu, nic se neděje. může mi prosím někdo poradiv v čem dělám chybu??
Ford Focus combi 1,8TDCI 85kW, 2005
m.a.x.i.m.u.s
Re: rada zacatecnikovi s NAVI
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.06.2009 19:20
A máš navigaci Denso Obrázek nebo jinou?
Ex ST220 model 2004
maroF
Příspěvek od maroF » 18.06.2009 19:34
jj přesně tuhle
maroF
Příspěvek od maroF » 18.06.2009 19:40
pročet jsem si vlakna o navigacich, ale nevím jestli je chyba v DVD nebo nějakém nastavení. Auto je ze španělska a na obrazovce bylo to španělsko ohraničené čevveně. bohužel mám jen to DVD co jsem pracně 2 dny tahal z netu a to když tam vložím a zmáčknu NAV tak jen vyjede zpět a na displeji se nic nezobrazí. Má cenu to výpalit ještě jednou třeba v NERU??
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.06.2009 19:53
Kam vkládáš to DVD? Odšroubuješ 4 šroubky v kastíku v kufru a tam jej vložíš, nebo jej dáváš do štěrbiny nad obrazovkou?
A 10s musíš držet MENU, ne NAVI
Ex ST220 model 2004
maroF
Příspěvek od maroF » 18.06.2009 20:03
DVD vkládám do štěrbiny nad dislejem na přístrojovce, nám pak ještě měnič pod sedlem spolujezdce na 6 CD. myslíš že mám to DVD s mapama dát tam?? to že se mačká MENU jsem fakt posral, teď už jsem chytřejší.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.06.2009 20:05
V kufru na levé straně je přihrádka na lékárnu. Na čelní straně má 4 šroubky, ty odšroubuj, krytku sundej a pod tím máš DVD čtečku pro navigaci. Štěrbina nad LCD je pro klasické CD.
Ex ST220 model 2004
maroF
Příspěvek od maroF » 18.06.2009 20:08
tak to se valim hned podivat ven k autu, vůbec o te přihrádve nevím, zatím dík
maroF
Příspěvek od maroF » 18.06.2009 20:26
mán focus combi a nic jsem v kufru nenašel, jsou tam 2 přihdádky a stranách ale tam žádná čtečka není, jen molitany a plechy.
Zpět na „Denso navigace“
