Vysoká spotřeba oleje
- jarason
Re: Vysoká spotřeba oleje
Ahoj. Olej ti podle měrky ubývá?(ubýval) před přetěsněním. Podle té barvy to ale olej nebude, ta klima je pravděpodobnější, něco podobného jsem taky našel pod autem při koupi mého mondea. Jestli ti to začalo dělat během zimy, kdy klima nejede tak to tam někde přestalo těsnit, když se provozem nemaže okruh. Ale to je do jiné diskuze.
Fordd Mondeo MKIII, liftback 11/03, 1.8 16V 92kW
předešlé: mondeo II, sedan, zetec, 1.8, rv.97
- Lázňator
Ahoj je možný že by mě unikal olej z motoru okolo čerpadla posilovače řízení někde mě teče olej tak sem koupil wapku pořádně ostříkal motor a zjistil že okolo toho čerpadla už za volnoběhu se dělá mastná mapa ze serva nic neubývá mot. olej jo
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp-
Alon
Zdravím vás, tak jsem se chvíli radoval že mi auto žere oleje jen tak decentně, ale po pečlivám zkoumání jsem zjistil že si vezme cca necelou pul měrky (mezi min a max) oleje na 4000 km. Mám to nějak řešit nebo jezdit a jen dolívat? A je velká pravděpodobnost že se spotřeba oleje ještě zvýší? Díky za odpovědi.
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
krenda
A kolik to je litrů ta "necelá půlměrka" ?
Alon
No půlka měrky to nebyla, předtím jsem to neměl doplněné po max. A dolil jsem něco mezi 0,4 litru oleje na 4000km.
krenda
To znamená, že jsi to neměl po max a teď jsi po 4000km dolil 4dcl po max? Takovou spotřebou oleje bych se vůbec nevzrušoval
Alon
Uplně po max jsem dolil 0,5l. Tech 0,4 litru jsem dolil na úroveň jakou si myslím že to bylo předtím(mám to vyfocený) než jsem začal až úzkostlivě kontrolovat olej.
Ale teď po 1100 km si to nevzalo nic. Tak snad to bude dobré.
- Wolodyjowsski
To je blbost.PaWel píše:...jak tu zmiňujete ty Feldy (omlouvám se, nedá mi to), kamarád má malou firmu, tak jezdí s Feldou do autorizovaného servisu. Je to cca rok/dva zpět, co zjistili při 100 000 km, že se ještě nevyměnil olej !!! JE TO TAK, on to neřeší, spoléhal na ně! Nicméně felda má již 120 000 km, olej se nyní už mění a nežere nicmotorově zcela OK.
Aby to nebylo tak moc OT, tak moje Mondeo 110 000km: do 100 000 5W30, od 100 000 5W40 si nevezme ani decku, ale na dálnici se podívá max 2x ročně
Jednak by si to dnes v autorizáku nikdo nedovolil, jednak by ta Filcka už dávno neběhala.
Řešil jsem jednou Fábii s 80 tis. a olej nešel ani vypustit a svítila kontrolka mazání. Po proplachu a výměně paní odjela, motor na poslech neklepal,ale vydechl po dalších cca 3 tisících...
Odesláno z mého XT1562 pomocí Tapatalk
krenda
Trochu to tu oživím....
Jedná se o motor auta z podpisu. Vždycky se mi nějaký olej ztrácel z motoru, ale přisuzoval jsem to různým netěsnostem na motoru. Hodně tekla trubka od přívodu oleje k turbu, lehce tekla trubka vracečky oleje z turba, lehce něco přes prsa motoru. Trubka přívodu oleje se podařila dotěsnit a neteče. A spotřeba oleje mi teď po poslední výměně vyšla 1litr na 1300km
Toto množství rozhodně nesteklo po motoru. Tlaky ve válcích jsem měřil před nedávnem a jsou rovnoměrné kolem 12. Na odvětrání klikové hřídele mám přídavný separátor oleje, tam je to OK. Odvětrání z ventil deklu jsem dnes kontroloval a to je v podstatě suché. Taky jsem dnes sundal hadici mezi turbem a coolerem... No byla mastná víc než dost, ze stěn jsem prstem setřel slušnou vrstvu čistého motorového oleje. Turbo má natočené 187tkm a pohvizduje si už celkem pěkně. Mám řešit jeho výměnu nebo se ještě zaměřit na něco jiného?
krenda
Tak olej se ztrácel přes turbo. Teď po výměně turba 800km a olej pořád na max.
- oscaar
To unikající turbo prozradí i olej v potrubí od turba ke škrtící klapce.
jardab2
tam je snad olej vzdycky, aspon ja to tak mam vzdycky a neubyva. Turbo myslim vzdycky neco malo propusti.
Mawerick81
Zdar,, mam 2.5T motor. OD zaciatku papal olej.. raz viac raz menej. Teraz sa pridalo nieco ine,, ak brzdim dole kopcom motorom nad 1km a nasledne pridam plyn, tak z vyfuku vyleze kudol modreho dymu. Inak motor ide pekne, startuje ok, ma vykon. Nepocut ziadne pazvuky. Co som objavil na koncovkach vyfuku su kvapky oleja. Na budikoch je 235 000km. mam podozrenie na turbo.. alebo ma niekto iny napad? DIK
jardab2
Pri brzdeni motorem se zvlast dobre dostava olej pres pistni krouzky do spalovaciho prostoru - je tam podtlak, zvlast, pokud uz dobre nestiraji a netesni. To bych tipoval spis. Ale turbo muze propoustet asi taky.
Mawerick81
no problem je v tom, ze by som potreboval presne vediet co to je.. neda sa menit jednu vec za druhou...
