osvětlení přístrojovky
- Písař
Re: osvětlení přístrojovky
Střílení ručiček na doraz při otočením klíčku jsem měl taky.To je jasná známka slabé baterie.Dlouho to strartovalo i tak,ale nakonec to pak stějně v tý nejnevhodnější chvíli už nešlo.Musím říci,že po nabití stejně časem znova kiksla.Vyměnil jsem ji a bylo to v pohodě,akorát po připojení nové baterie se pak přihlásilo rádio o kód,kterej jsem samozřejmě neznal...
Ale podařilo se mi ho vypátrat.To jen tak na okraj
- ihrdlick
Kluci, v rychlosti potřebuji zjistit, jaké patice (žárovky) jsou na podsvětlení přístrojovky a displeye tachometr? Díky
- fplisek
Celosklo W3W jsou tříwatový
chrenik
Ahoj. Môjmu kamaratovi pri rozsvieteni stretavacich svetiel nesvieti nijaka kontrolka na pristrojovke. Po prepnuti na dialkove sa rozsvieti modra. Podla mna by mala nejaka kontrolka svietit aj pri stretavacich svetlach alebo nie? Nepotrebuje len vymenit žiarovku v pristrojovke alebo je to na tychto modeloch tak? Nechce sa mu rozoberat pristrojovku dokedy mu to niekto nepotvrdi
dakujem za odpoved
- Damon
Jestli má FFI což jsi nenapsal tak je správně že nesvítí žádná kontrolka protože tam není.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
chrenik
sorry
jasne ma focusa jednotku.
janko414
Tiez som sa cudoval ze nie je vsetko v poriadku, ale je to tak, nie je tam ziadna kontrolka na stretavacie svetla iba na dialkove..
FORD Focus 1.8 TDdi, r.v. 2001
- PedroH
Tak mi se teď stane, že občas nesvítí podsvícení LCD displeje s počtem ujetých KM. Občas se rozsvítí po nějaké (ne vždy stejné) době a pak svítí normálně. Je tam žárovka w3w, která toto "obhospodařuje"? Nepochopil jsem to z předchozích příspěvků v tomto vlákně, tak prosím o radu či vysvětlení. díky...
- TreboR
Ja mam zas slabsi spodek tachometru, ale nejhur sviti cast tacho od takovych 40 km/h do 80km/h. Treba v tunelu je dost spatne videt (tma + osvetelni zvenku). V noci to tak napadne neni. Cim by to mohlo byt? Je to FFI.
Dik za reakce.
Dik za reakce.
Focus 1.4 16V 55kW, r.v. 2004
- VH123
Prostřední žárovička podsvícení. Mně občas vynechá, ale dobře mířená rána nad přístrojovkou jí rozsvítí. Jen kvůli tomu (potřetí) vyndavat přístrojovku nebudu.TreboR píše:nejhur sviti cast tacho od takovych 40 km/h do 80km/h
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- TreboR
Takze je jich tam nekolik, to jsem si myslel.
Take se mi to nechce rozebirat... Neni to zatim zas tak spatne, kdyz odejde, tak se holt bude muset vymenit, nic se neda delat.
Kazdopadne, dikes za radu, treba take zacne vynechavat, tak budu vedet, co s tim
- VH123
Počkej, ona ta oblast podsvícení není přesně ohraničená, jestli ti uprostřed tachometru přístrojovka svítí hůř, svítí ti už teď jen dvě ze tří.TreboR píše:Takze je jich tam nekolik, to jsem si myslel.Take se mi to nechce rozebirat... Neni to zatim zas tak spatne, kdyz odejde, tak se holt bude muset vymenit, nic se neda delat.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- TreboR
Aha... tak zkusim ranu
, pak se uvidi... Lezt do toho se mi fakt nechce, tak treba, az nebudu mit, co delat. Jinak ta zarovka je 3w, jak jsem pochopil (stejne to na ni jeste asi bude napsany) ale kde se daji koupit? Vubec totiz nevim, jak muze vypadat. 3w jsem, myslim, nejak nevidel.
Dik!
Dik!
Spooner
Zdravim.Prosim,nevim jestli to je problem a nebo to je normalni,ale zda se me, ze me veskere osvetleni sviti dost malo(pristrojovka,ovladani oken,zrcatek a stredoveho panelu).Ve tme je sice videt ze to siviti,ale me se zda ,ze to je malo oproti jinym.Osvetleni mam jinak dane na maximum a je to stejne
.Je mozne, ze by nekdo mohl menit zarovky,aby to bylo slabsi a nedrazdilo oci?Uz jsem to tak poridil.Jde me o to jestli se to da zesilit jeste jinym zpusobem,protoze v ovladani oken asi nejsou zarovky,ale tam bych to nejak prezil
Ford Focsu 1,8 16v, Ghia 09/1999,Hatch.
JoeFocus
Zdravim. Nesvieti mi ziarovka osvetlenia displeja poctu prejdenych km. Ziarovku mam kupenu (3W celosklo). Navod nastudovany.
Otazka: je nevyhnutne pri demontazi pristrojovej dosky odpojit ukostrovaci kabel (-) od akumulatora (odpajali ste pred demontazou)?
Je to ako prvy bod v navode v knizke "Jak na to?". Cital som si tu viacere temy a postupy ale nikde o tomto nepisete.
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
