Raada
Příspěvek od Raada » 19.01.2012 11:02
Jo, jenze ty mas 1,8cku. Tam to mozna lze lepe poznat. Ja neregistroval rozdil ve spotrebe, v hlucnosti, jizde. Krom VErvy davam VIF.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 20.01.2012 09:03
Ja som si vsimol pri prudsom zrychleni rozdiel v tom ako auto ide za plynom... ale to fakt len obcas. A ked uz cuklo, vyresetoval som spotrebu a videl ze je vyssia ako zvycajne.. z toho usudzujem ze prebieha regeneracia a vstrekuje sa viac nafty. Zvuk som postrehol iny len par krat pri garazi, ale zvnutra z interieru ten rozdiel nepocut. POkial som pri tej regeneracii zapol tempomat a nesledoval spotrebu, tak som ani len netusil ze tam je nejaky rozdiel....
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
cereus
Příspěvek od cereus » 20.01.2012 20:59
Raada píše:Panove jak poznate, ze se regeneruje filtr? Ja to za jizdy nepoznam a muzu pouze usuzovat, ze se vypaluje, kdyz prijedu s vlaznym motorem pod nizkou zatezi a bezi mi vetrak. Jinak to ale nepoznam. Auto jede porad stejne.
Dobra otazka. Nie vzdy sa to da postrehnut. Pri jazde na tempomate sa to neda. Naopak najlahsie si to clovek vsimne v meste. Je zaujimave, ze ked som mal auto nove, tak prvych niekolko tisic km som to tak lahko nepostrehol. Teraz, ked uz dokonalo poznam vlastnosti auta, vzdy tu zmenu zbadam (okrem tej jazdy konstantnou rychlostou).
Je niekolko priznakov. Najspolahlivejsi znak je zvysena spotreba na volnobehu 0,8 l/h ako uz pisal Stanley. Normalna je 0,4 l/h na 1,6-ke. Ak ti neukazuje PP aktualnu spotrebu, tak je to potom tazsie.
Dalsia vec je zmeneny zvuk motora(mam pocit, ze taky dunivejsi). V tomto ale suhlasim s wilderom, ze sa to da rozoznat iba zvonka, ked vystupis z auta. Pri jazde to nepostrehnes.
Vsimol som si aj dalsiu vec, extremne rychle zohriatie motora (priblizne od 70 stupnov) oproti normalu. Toto udrie cloveku do oci hned, ked jazdi rovnaku trasu. A posledne: vyrazne trhanie pri pridavani alebo uberani plynu. Za normalnych okolnosti to ide vzdy plynule.
Ventilator moze bezat aj z inych dovodov, takze z toho sa neda bohvieco usudit, ale samozrejme vzdy ide aj pri regeneracii.
Doteraz som postrehol priblizne kazdu druhu regeneraciu. Nie, ze by som sa o to snazil, ale ked clovek dobre pozna vsetky prejavy, neda sa to nevsimnut.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
petik01
Příspěvek od petik01 » 31.01.2012 18:01
Chtěl bych se zeptat,jeslí už někdo prováděl úspěšné resetovaní nádobky eloys,jak to uděl?
Mě to totiž čeká.Doplnění jsem už jednou dělal ale doplnění jsem neresetoval,nebylo dřeba.Nadobka byla skoro plná.
poradil mi C-Maxis podle navodu s chytré knihy.Nějak mi to nejde.Dneska jsem to zkoušel 3x a nic se mi po dokončení neukazalo.
Máte to někdo vyzkoušené??Nebo nápad co dělam špatně.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80kw 2005 combi Ghia :-(
Raada
Příspěvek od Raada » 31.01.2012 18:04
Ano, pri 60tis. km jsem resetoval pocitadlo dle navodu v knize Jak na to. Musel jsem to nekolikrat opakovat, ale nakonec se zadarilo. Takze to delej presne podle toho postupu a vydrz.
Raada
Příspěvek od Raada » 09.02.2012 00:10
Nechal jsem si dodelat ukazatel aktualni spotreby a mam pocit, ze jsem chytnul probihajici regeneraci. Kdyz jsem prijel tak mi bezel ventilator a spotreba byla 0,6l/h. Tak jsem se jel jeste na chvili projet a opet zastavil a spotreba klesla na 0,3l/h a ventilator nebezel. Ujel jsem jeste asi 200m a finalne zaparkoval a ventilator zase bezel a spotreba byla 0,5l/h. Po vypnuti klicku ventilator prestal bezet. To je mozny, ze se ta regenerace znovu rozbehla? Dokonce jsem pri tom prvnim zaznamenal zmenu zvuku motoru.
cereus
Příspěvek od cereus » 09.02.2012 09:19
Tak to je divne, ze sa znovu rozbehol ventilator. Ale 0,5 l/h je asi malo na regeneraciu. Mne vzdy pri reg. ukazuje na volnobeh 0,8 l/h. Menej to nebolo. Takze pri tych 0,5 to asi uz nebola regeneracia. Zatial sa mi nespustila 2x za sebou pocas jednej jazdy.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 09.02.2012 09:22
Zahraty motor na volnobeh mam 0,4/0,5 l/hod. 0,3 je nejaky extrem.
Raada
Příspěvek od Raada » 09.02.2012 12:10
No a neni to treba tim, ze mam nizsi najezd a diky velkemu podilu dlouhych jizd cistejsi filtr?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 09.02.2012 19:18
To asi jo, i kdyz vliv DPF bych cekal vyraznejsi pri vetsim zatizeni motoru. Ale je to stejne alchymie, takze mozna neni treba venovat velikou pozornost rozdilum mezi auty, ale spis pripadnym rozdilum v jednom konkretnim aute.
Ale tvoje spotreba 5,2 je na hony vzdalena me 6,00 a to tam jeste chybi vliv poslednich 3 tydnu s teplotama kolem -10°C.
I kdyz treba v utery najeto Praha -Pardubice a kousek za, total 212 km a 5,8 pro dalnici 120-130.
cereus
Příspěvek od cereus » 09.02.2012 20:00
Ja mam na volnobeh 0,3-0,4 l/h a pri reg. 0,8 l/h. Najazdene 11 100 km.
Dav
Příspěvek od Dav » 09.02.2012 20:46
To: Raada
Jakym zpusobem je mozne dodelat na FFII r.v. 2006 okamzitou spotrebu :?: Musis to pres IDS nebo jde nejak jednoduseji :?:
Dik :wink:
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
Nicco
Příspěvek od Nicco » 09.02.2012 22:09
Uz som sa informoval, mali to slabo spropagovane:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67#p725367
Raada
Příspěvek od Raada » 10.02.2012 09:04
Setkali jste se ale s tim, ze by regenerace skoncila a za chvili zase bezela? Pri poklesu spotreby na 0,3litru/h se zmenil i zvuk motoru a nasledne jsem mel pocit, ze se znovu rozbehla.
Kain444
Příspěvek od Kain444 » 26.02.2012 10:39
Mam dotaz, ked stupne olej na ryske o 0,5cm kolko nafty tam pribudlo?
Zpět na „DPF a vše okolo“
