LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
tym
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od tym » 29.03.2012 17:05
Tak jsem dorazil domů, lehčí o 30 jablek a těžší o LPG v autě :hhura: .
První dojmy - trošičku to dle mě zlenivělo, občas si to pocukne, hlavně když to ohulím, ale jen někdy. Přikládám to svíčkám a zřejmě je i možné, že to bude chtít pak doseřídit, mám tam dojet na bezplatnou prohlídku a seřízení po 3000 km. Jinak žádný problém, otáčky nelítají, nechcípá to. Když otevřu kapotu, slyším takový klapot z těch vstřikovačů, je to normální? V autě není slyšet ale nic.
Takže zatím víceméně spokojenost bych řekl. :palec_nahoru:
Ještě jedna věc - dá se spolehnout na údaj na palubáku o průměrné spotřebě, nebo kecá?
Klvys
Příspěvek od Klvys » 29.03.2012 17:12
Ja si myslím že palubak nemužes už resit plyn ma svoji řídící jednotku a ta nebude propojena stou original co má ford takže pruměrna spotřeba nejde řešit.Jinak klapot to děla i mě když se přepne na LPG ma to takovy klapavý zvuk :)
tym
Příspěvek od tym » 29.03.2012 17:29
No pak by mě zajímalo, proč když jsem vynuloval palubák, si pak cosi kdesi nasnímal a po 80 km jsem zaparkoval doma a ukazoval průměr 9,4. A po celou dobu bylo vidět, jak pracuje a postupně se dostal na hodnotu 9,2-9,5 a v tom rozmezí se hýbal. :bebng:
jimm
Příspěvek od jimm » 29.03.2012 17:57
yestherovi myslím taky ukazuje palubák spotřebu lpg,to klepání jsou vstřikovače lpg a je to normální v autě to není slyšet. :palec_nahoru:
tym
Příspěvek od tym » 29.03.2012 18:11
Yeshterre help :totlsmile: . Jak je to s tím palubákem? Pokud by nekecal, tak mi to žere na plyn méně, než benál. :huraa:
VH123
Příspěvek od VH123 » 29.03.2012 19:48
Ty LPG vstřikovače se zaběhnou, neboj. První 2000 km to byl hrozný zvuk, pak se to srovná. Mně na to plynař upozornil při přebírání auta.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
ybuba
Příspěvek od ybuba » 29.03.2012 20:37
Teď si vybavuji, že mi to ze začátku taky trochu "klepalo = více hlučelo od motoru", teď je to "po zajetí" v pohodě :huraa:
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 29.03.2012 22:53
kdybys mel membranove vstrikovace msito pistkovych tak je ticho po pesine ...
mi osobne palubak porad ukazuje virtualni spotrebu an benzin, vim ze cca ten litr a chlup navrch je to co to zere plynu.
To pocukavani budou svicky, kdy naposled jsi menil... u me si to ted reklo cca po 45tis ...
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
tym
Příspěvek od tym » 29.03.2012 23:01
Svíčky jsem ještě neměnil, auto mám krátce, takže se na to vrhnu co nejdřív. Pístky jsou pro mě španělská vesnice, takže to nějak nebudu řešit, hlavně aby to jezdilo :palec_nahoru: .
Miroslav K
Příspěvek od Miroslav K » 30.03.2012 06:34
sviečky rozhodne vymeň. Mne to cukalo tiež, servisák klasický :dih: vymenil cievku..nepomohlo..návšteva plynového servismena :Dancer: ..výmena sviečok a klud..už som to tu vo vlákne písal, doporučil mi výmenu každých 20 tis. pretože plyn potrebuje živšiu iskru..na benzín to vydržia dlho :bravo22:
Čo sa týka BC, samozrejme, že ukazuje, pretože pri práci plynového pc ide aj benzínový pc a ten stále prepočítava spotrebu..aj mne to tak ide, ale údaj nie je celkom košér :totlsmile:
A s tým cvakaním je to ako tu chlopi píšu :Dancer: ..nerieš, stíšia sa, ale stále bude cvakanie..proste piestky..
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
Klvys
Příspěvek od Klvys » 31.03.2012 12:20
Mam dotaz oni tyhle stranky http://lpg.cernosice.cz/index.php?page= ... kr=Olomouc tak domrvily?? ted tam nejde dat uz okres a to vám vyjede jen benzinky na LPG v tom okrese?? Vte mapce než něco najdes přes tech 1000 vlaječek je hrozné a projíždět seznam 1000 benzinek a nekde jako 550 najit tu kde jsem tankoval je celkem na hovno.Nebo to mam jen ja tak špatne??
Mira
Příspěvek od Mira » 31.03.2012 15:41
Dle meho nazoru to je po uprave v pohode. Jen si zvykni a mapu si musis priblizit. Horsi je to s aktualizaci cen, kterou si delame sami.
milan26
Příspěvek od milan26 » 01.04.2012 09:14
Chlapci zítra jdu na výměnu toho pískacího ventilu do HL PROPAN PRAHA :dih: a ještě doštelovat LPG, proč mi to po prvním přepnutí z noci, tak škube autem :nixw: a chci se zeptat, jestli to mám smysl vůbec chtít - poštelovat to červene světlo při dojezdu, svíti mi hrozně brzo a to cca při 300 km a to mam dojezd ještě 200 km a u benzínu to bylo vždy při dojezdu 70 km :nixw: Sice se řídim počítadlem, ale stejně mě to rozčiluje :totlsmile: :wallbash:
Díky všem :palec_nahoru:
MartinXPV
Příspěvek od MartinXPV » 01.04.2012 10:07
Tak přidám zkušenost s LPG po 40k km. Jednoduše jen tankuju a jezdím :perfect: Jezdím každý den a žádný problém. Zima na chod systému neměla žádný vliv (a to jezdím pravidelně na hory celou zimu). Nyní se chystám na kontrolu a výměnu plynových filtrů. Svíčky (Bosch platinum 250kč/ks) i vzducháč papírák jsou původní od instalace LPG a pořád to jezdí v pohodě. jak bude tepleji chystám se opět na kontrolu vůle ventilů (svépomocí). Seřízení jsem udělal před 20k km tak jsem zvědav jestli se nějak výrazně hnuly. Flash lube mi dolévají jen na kontrolách, nekupuju ho. Po asi 5k km dojde a neřeším. S FL jsem tedy najel celkem 15k a bez něj 25k. Spotřeba je stálá ať léto nebo zima na 9L +/-0,3L asi. Beru v Prostějově flagu nebo primagas, občas někde jinde co je po ruce. Rozdíl mezi značkami plynů a cenami jsem nikdy žádný nepozoroval co do výkonu,spotřeby. Nehoním to, jezdím tak kolem 3k otáček. 20% město,30% dálnice, zbytek okresky. Systém BRC SQ24 od Fedora Prostějov. Reklamu dělám někomu nerad ale pokud to tak šlape tak to asi umí udělat slušně, tak proč ne :wink:
1.8i, 2000, LPG BRC
stanikg
Příspěvek od stanikg » 01.04.2012 12:37
caute chcem sa opitat mam focus 1.6 74 kwr.v 2010 najazdene 17000km chcem to dat na plyn bolo mi doporucene od firmy BRC plus primazavanie JLM .ale zaujema aka mi vojde nadrz troid do kufra chcem taku velku aby netrcala nad podlahu aby ten koberec bol zarovno s podlahou .nechcem zmensovat kufor .aka velka nadrz tam vojde idealne by bolo keby ste mi poradili rozmer nadrze.vopred dakujem
Zpět na „Motor“
