Vrzání/hybani sedadla FF2
davei
vrzganie sedacky 2
Příspěvek od davei » 09.09.2009 14:43
matus18 píše:Vrzganie sedacky ako na starom gauci som odstranil tym ze som dal dole tu otacaciu ruzicu na ovladanie sedacky hore a dole, nastriekal do vnutra silikon aj na ruzicu a bolo po vrzgani.
Ahoj, prozrad mi, jak jsi sundal tu "otacecu ruzicu" ... :) Diky
Ford Focus II kombi 1,6i - r.v. 2007
matus18
Re: Vrzganie sedacky na FF II
Příspěvek od matus18 » 09.09.2009 14:59
Som na to pouzil šrubovak. Treba trochu viac zatlacit.
davei
Příspěvek od davei » 10.09.2009 10:29
OK. Neni tam nahodou nejaky perko nebo neco podobnyho? Staci jen hrubou silou stahnout to kolecko a je to?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 10.09.2009 10:32
Presne tak.Trosku tomu pomoct srobovakom :idea:
juso
Příspěvek od juso » 18.09.2009 15:58
Ja mam tiez problem s "praskanim" soferovej sedacky pri rozbiehani a to mam 1.6 benzin :) Pomoze ked zdvyhnem sedacku packou 2x.
To "vrzganie" akoze plastov som vyriesil namastenim gumeneho tesnenia na dverach uplne hore. Je to cele tak nestastne urobene. Moj test: otvoril som dvere a stiahol okno o cca 1 cm. Cely ten vrchny ram okolo skla sa uvolni asi o pol cm (na soferovych dverach do lava). Pri zatvoreni sa to zasa o pol cm posunie s5.
A este nieco drnci v dverach spolujazdca :(
FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
Anndy
Příspěvek od Anndy » 18.09.2009 16:05
tie dvere. Tam bohuzial pomoze iba rozobrat tapacirung a vytlmit plastove na seba doliehajuce casti.
Nie je to take zlozite ako sa zda.
juso
Příspěvek od juso » 01.10.2009 13:02
Hi All,
to praskanie sedacky co som spominal.. Bol som v servise v CZ. Sami uznali, ze to praska naozaj a snazili sa to namazat ale nepomohlo. Takze este zistia, co sa s tym da vlastne robit. To iste tie gumene tesnenia na dverach. Asi by sa malo na to stazovat viac ludi aby to zacali riesit. Pozeral som si novy focus a tam su tie gumy spravene uplne inac, takze si myslim, ze ford ako taky o tomto probleme vie.
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 06.10.2009 08:52
Tak, po zopar kolach slalomu v BB sa hlasim do klubu vrzgajucich :evil: Vrzga to ale tak cudne, raz akoby zo zakladne, raz akoby z bocnice okolo airbagu, aaach :?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 06.10.2009 09:21
juso píše:To iste tie gumene tesnenia na dverach. Asi by sa malo na to stazovat viac ludi aby to zacali riesit. Pozeral som si novy focus a tam su tie gumy spravene uplne inac, takze si myslim, ze ford ako taky o tomto probleme vie.
na novom focuse, teda už vlastne na 1 ročnom focuse tie tesnenia okolo dverí vrzgaju aj mne.. Po rade, ktoru tu niekde písal žirafak som ich umyl saponátovou vodou (jar, pur...) a bolo ticho.. asi týžden :mrgreen:
po návrate z BB zrazu vrzgaju zase :roll:
takže len pravidelne úmývať
zirafak
Příspěvek od zirafak » 06.10.2009 09:22
Vidis,keby si jazdil iba normalne/presun z A-do B/,tak nemas problem :wink:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 06.10.2009 09:24
neska ich pojdem zase trochu poumyvať a uvidím kolko vydržia..
inak vždy jazdím z bodu A do bodu B.. ale sem tam sa pritrafí bod C so zastávkou v bode D a dvere hned vrzgaju :lol:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 06.10.2009 09:26
Quickie píše:
Preco prispevok do temy o sedacke,ked mame veobecnu temu o vrzgani vsetkeho-mozneho-nemozneho: :roll:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=120
a tam sa docitas sposob,ktory to mne zatial odstranil definitivne. :lol:
juso
Příspěvek od juso » 06.10.2009 16:37
Heh, by sa zislo vzdy ked sa riesi nejaky problem oznacit nejaky prispevok ako SOLUTION alebo to napisat niekde nech nemusim vsetko citat :) Som lenivy :)
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 23.11.2009 16:06
přátelé, soudruzi z Fordu snad čtou tuto diskuzi a :
Trend Plus
•Sportovní přední sedadla
•Tříramenný kožený volant
tak to musím zajít okouknout jak to vymysleli
FF II 1,6 benzín kombi Trend
MK2
Příspěvek od MK2 » 24.11.2009 19:32
Aj mě už někdy zavrzá sedačka :roll: Hlavně při nastupování když si sedám :roll:
PetrAT:
U výbavy Trend je tříramenný kožený volant už od března (díval jsem se do ceníku), dali to do trendu těsně po tom co jsem si já za to připlácel :idea:
A sportovní přední sedadla jsou ve výbavě od října (dle ceníku). To budou nejspíš takové co se doposud dávali do Ghia a Titanium vybavy.
Navíc co přibylo ve výbavě Trend jsou ještě kotoučové brzdy na všech kolech a nově i 16" kola :!:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
