spotřeba oleje
Motor, převodovka ...
Sokolda
Příspěvek od Sokolda » 25.11.2007 14:20
Ano max. 1L na 10.000km
Ford C-Max 2,0TDCI - Titanium - 125kW/170HP
Beri
Příspěvek od Beri » 25.11.2007 16:44
Já jsem měnil před týdnem a vzalo si to asi 0,4-0,5l/15.000km
Málem jsem zapoměl na výměnu 8O
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Hallogen
Příspěvek od Hallogen » 25.11.2007 23:56
Tak mi to nedalo,mrknul jsem na risku a ....je možný,že by přibýval???? :lol: Prostě mám dojem,že je tam o něco víc ,než Foki dolil...a to mám najeto asi 15 000
Focus 2020 1,0 ecoboost 92KWk bílý
Focus 2011 1.6 TDCi 66@83KW, samozřejmě bílý
Focus 2002 ,TDCi 85 KW,bílý combi,.. dolítáno
[/color]
canndale
Příspěvek od canndale » 26.11.2007 01:05
waw, mozno ma Foki nejaky specialny, ktory pre taketo ucely zvacsuje svoj objem :))
Inak co sa merania oleja tyka, tak pokial voz nieje na dokonale vodorovnej podlahe, robi dost velke vykyvy na ryske. Napriklad pred domom mame take "skorovodorovne" parkovisko (velmi maly, az nebadatelny sklon). Jedno meranie je na ryske skoro pod hranicou min a ked otocim auto (predok tam kde bol zadok ;) ) tak mam olej shruba v strede.
Takze pozor na meranie oleja :idea:
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
zewl
Příspěvek od zewl » 26.11.2007 05:37
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.11.2007 06:55
no fakt to nieje žiadna výhra, ak olej "pribuda" :?
zetorista
Příspěvek od zetorista » 31.12.2007 20:06
No ja to vidim na netesnost kruzkov a preto sa do oleja primiesava nafta, nemam moc skusnosti s fordami (zatial ,ale uz sa tesim, fokusik je na ceste) ale u naftakoch s nabehanymi kilometremi je to bezne
Šimi
Příspěvek od Šimi » 02.01.2008 21:14
Já mám trochen jinej problém. Když vytáhnu risku a utřu jí dá zpět a zase vytáhnu tak na ní nic nemám ale když jí tam nějakou dobu nechám (auto jsem mněl celou dobu v garáži a nestartoval jsem) tak mi to ukáže hladinu
Ford Grand C-MAX 1,5 Ecoboost, 110 Kw, Titanium - benzin
Scorpio
Teče olej
Příspěvek od Scorpio » 03.01.2008 09:48
Zdravím. To já sem s Fokusíkem najezdil cca 7000km bez ztráty oleje. Ale před týdnem jsem to kontroloval (mám 10000km) a bylo to na úplném minimu. Dolil sem litr a je to v půlce. Nechal sem proto stát auto přes den na čerstvém sněhu a hleďme: u pravého předního kola (tuším že v těch místech je filtr) cca 3-4 kapky oleje. Neska jedu do servisu, tak sem zvědav....
Ford focus TDCi 74kW 2003
Gold
Příspěvek od Gold » 03.01.2008 12:51
Simi píše:Já mám trochen jinej problém. Když vytáhnu risku a utřu jí dá zpět a zase vytáhnu tak na ní nic nemám ale když jí tam nějakou dobu nechám (auto jsem mněl celou dobu v garáži a nestartoval jsem) tak mi to ukáže hladinu
Olej musíš měřit vždy po delší době motoru v klidu, nejlépe třeba ráno před jízdou.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
canndale
Příspěvek od canndale » 03.01.2008 13:01
simi: to je dost zvlastne.. ja ked odmeriam motor po vypnuti cca minutu, tak hladina tam je aj ked utriem rysku, po ochladeni, cca 2-3hod sa hladina zvisi iba o niekolko mm.. (to aj v zime von, aj v garazi)
Nemas tam nejaky velmi husty olej, alebo dlho nemeneny?
Inak: co znamena ze sa "ukaze hladina"? ze je medzi ryskami, alebo je koniec tycinky trosku vlhky :twisted:
Small CX3
Šimi
Příspěvek od Šimi » 03.01.2008 13:32
:idea: edit chmelko: zmazaná zbytočná citacia :idea:
Olej tam mám cca mněsíc a najezdil jsem 800km. Mněl jsem ho po celou dobu mněření v garáži a ani jednou jsem nenastartoval. Olej mám 10w40. motor mám benzin
Gold
Příspěvek od Gold » 03.01.2008 14:17
Simi omlouvám se,ale špatně jsem přečetl otázku. Neumím si ale vysvětlit jak to, že hladinu nevidíš a pak zase ano. Zkus tam tou měrkou zatočit než ji vytáhneš.
canndale
Příspěvek od canndale » 03.01.2008 14:25
ak mas novy olej tak moze byt do takej miery cisty, ze je hladina na ryske prehliadnutelna
Inak do tychto motorov by mali ist prioritne 5W30 olej, pripadne 5W40-hustejsi
Small CX3
Šimi
Příspěvek od Šimi » 03.01.2008 14:43
je to možný že bych to přehlídl ale hledal jsem tu hladinu tak důkladně že to snad ani není možný. Jsem docela lajk přes auti tak by mně zajímalo jakej je rozdíl mezi 10w40 a 5w40 a jestli mi to může nějak poškodit motor?
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti
