Světlo nad zadní sedačky
Moderátor:foki
siki
Příspěvek od siki » 20.01.2008 15:44
koukni na http://www.foka24.de/Focus/selfmades.html
uplně vpravo dole .." Innenbeleuchtung" :lol:
Ford Focus 1.6 HB 2001
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.01.2008 16:26
Tak to je hodně dobrý návod.Děkuju,teď jen sehnat nějakou lampičku a bude! :wink:
PePe_tdci
Příspěvek od PePe_tdci » 20.01.2008 17:30
Trošku OT tak se omlouvám..
To interierové svělto svítí dost naprd.. dali by se tam dát třeba vysoce svítívý diody místo těch žároviček?
Ford Focus 1,8 TDCI, 85kW, 5dv., 2003
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.01.2008 17:33
Já založil i tohle vlákno,ale moc se to tam nerozhejbalo....
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... sufitov%E9
honolulu
Příspěvek od honolulu » 20.01.2008 19:32
Kde hladať chybu keď v stredovej polohe mi nechce zhasnuť interierove osvetlenie? ani pri zatvorených dverách, ani pri naštartovaní ani pri zamknutí ano po 10 min, proste nezhasne..
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
chmelko
Příspěvek od chmelko » 20.01.2008 19:33
rozobrat a skontrolovat kontakty...
honolulu
Příspěvek od honolulu » 21.01.2008 08:33
chmelko píše:rozobrat a skontrolovat kontakty...
ano chmelko, diky..to som spravil
proste hore vo svetlách je vsetko OK, kontrolujem tie spínače pri zámkoch dverí. Mám ešte niekte kontrolovať?
V ktorom prípade-teda kedy by malo interiérové svetlo samo zhasnúť?
Po zamknutí?po naštartovaní?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 21.01.2008 16:40
honolulu píše:
Aj po zamknuti aj po nastartovani musi zhasnut.
giacomo
Příspěvek od giacomo » 22.01.2008 09:18
..no zkus zkontrolovat jestli ti mizi napětí na středovém kontaktu světýlka když sedneš dovnitř a zavřeš dveře ..já měnil žárovku osvětlení, trošku víc zatlačil a asi stlačil kontakty dolů ke sklíčku..taky mi to nezhasínalo ..takže jestli ti mizí napětí na tom středovým (kontakt ode dveří) tak je to ve vypínači světla - bere si to šťávu od stálého přívodu.. zkus trošku odehnout celou žádovku i s kontakty od plexiskla směrem nahoru..
Ford Focus Kombi 2003, 1.8 TDCi 85 kW, Black
kachnak
Příspěvek od kachnak » 22.01.2008 12:14
davali ste uz dole niekto ten tapacir co je pod strechou? alebo kadial idu kable dozadu.. sa bojim ze ked to rozoberem nieco zlomim a uz to nebude drzat.. chcem napojit zadne svetla zhasli a svietili podla prednych :idea:
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly :-D
mm2
Příspěvek od mm2 » 22.01.2008 18:08
Sice nevím proč to chceš, ale netahej to pod tapicírem. U řidiče dole pod plastem u podběhu je konektor, když to propojíš tam, tak budou vždy svítit obě světla. Jak na otevření předku, tak na 5. dveře. Akorát tam dej diodu od dveří šoféra. Ty jsou zvlášť kvůli pípání zapomenutých světel. Stačí 10cm klema a maximálně dioda, tak proč něco strkat do stropu?
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
kachnak
Příspěvek od kachnak » 22.01.2008 19:40
no toto som chcel pocut hned sa kuknem pod volant ze ake kable tam su a ake konektory... a potom nejak zistim ze ktore su na ovladanie svetla... :-)
mm2
Příspěvek od mm2 » 22.01.2008 19:51
je to pod plastem co jde do předu od prahů, v levo od pedálů
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
jamaka
Příspěvek od jamaka » 22.01.2008 20:11
no neviem, preco sa trepat az dole, ked kable od svetla idu stlpikom pod plastovym krytom okolo okna na lavej strane a potom popod calunenie spredu, v tych miestach kde je slnecna clona.
mm2
Příspěvek od mm2 » 22.01.2008 21:09
Protože ten plast sundáš dřív než se dostanež ke kabelu u sloupku,
protože je to pohodlné a je tam spousta místa,
protože je tam konektor a v klidu to odpojíš a naměříš,
protože to chce spojit se zadní lampou a ta předním sloupkem nejde,
protože takové připojování dělám právě na takových centrálních místech, kde se sbíhají všechny signály. Proklemovat to někde uprostřed svazku pod sluneční clonou se nedělá. Jednou se něco podělá a někdo to třeba bude hledat. Uprostřed vedení to nikdy nenajde.
Ale pro mě za mě můžete klidně šmudlat tapicír pod sluneční clonou. Chtěl jse, mu jen poradit jaké řešení je podle mě efektivní a jednoduché a jak bych to (i když mi není jasný důvod) řešil já. Nikomu to nenutím!
:roll:
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
