CB radiostanice
Moderátor:foki
Beri
Příspěvek od Beri » 10.12.2007 20:34
JJ, já jsem s pásmem 70cm (resp. 2m) do styku moc nepřišel, tak jsem to napsal obecně.
Já mám teď doma k dispozici doma 295 a Gianta a jak psal PedroH, tak umístění do dveří do kastlíku je dobrej nápad. Jen napájesí kabel a anténa se bude blbě tahat, ale zkusím jak to bude vypadat.
Jinak teď si matně vybavuju, že jsem někde zahlédl přidělanou anténu na předním skle, ale jak znám, že člověk má na autě něco nestandartního, tak mu to večer s rodostí servou až se budou lidi vracet ožralí z hospod... :cry:
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.12.2007 21:27
Dík za info.Pak to připravený pětikilo v klidu propiju :lol:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 11.12.2007 08:59
Už jsem o CB taky přemýšlel, je to investice tak cca 16 t ne?
Beri
Příspěvek od Beri » 11.12.2007 09:38
Tolik zase ne, to je moc přehnaný. To už by musela být pořádná radiostanice.
Sice nevím jak přesně se teď ceny pohybují, ale počítej tak 1500-2000,- za stanici. Anténa tak okolo 1500,- a nějaký ten koax. kabel, dva konektory, takže si myslím že do čtyř tisíc se člověk vejde, když mu to stačí jenom na dopravní info. Samozřejmě cena se může vyšplhat víš, pokud od toho člověk chce víc.
To k tomu nepočítám nějaký ten zesilovač (který je zakázaný), ale to je jiná věc. :wink:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 11.12.2007 09:44
No jo, máš pravdu. Mám asi pěkně starý iformace. Trochu jsem pohledal http://www.vltava2000.cz/radiostanice/G ... GoodsID=96 a je to tak. Jak se dozvím její dosah? Vypadá to docela zajímavě.
Beri
Příspěvek od Beri » 11.12.2007 10:06
Dosah je dost individuální. Záleží na dosti podmínkách.
1) velikost antény
2) umístění, nejlepší je naprostředek střechy aby měla okolo sebe rovnoměrně protiváhu
3) na impedančním přizpůsobení antény
4) na podmínkách kde se právě vyskytuješ. lepší dosah budeš mít někde na rovince kde je samé pole než někde v zastavěném městě.
Já osobně měl dosah poměrně dobrej, bez problému 15km a když byly dobré podmínky tak i 30, ale s podporou přídavného zesilvoače.
Něco jiného je, když mám na baráku 5/8 anténu, ale bavíme se tu o mobilních CB.
Jari
Příspěvek od Jari » 11.12.2007 15:00
Jestli můžu doporučit,tak značku "PREZIDENT"opravdu kvalitní.Třeba u značky alamat-často poruchový potenciometr a bajk.
Ford Focus combi 1.4 16V r.v.2001
Jozef
Příspěvek od Jozef » 11.12.2007 19:20
Dosah - musim suhlasit s Berim.
Co sa mna tyka, vo Felicii som mal nemecku Kaiserku a asi metrovu magnetku. A na povoleny vykon sa mi podarilo asi 50 km (spoza Trnavy az za Bratislavu). Boli to ale idealne poveterostne podmienky. To je napriamo.
Existuje vsak este moznost DX-ov (ked sa radiovlny odrazaju od ionosfery). Samozrejme, musia byt na to podmienky. Ale ked sa podari, bol som svedkom, ked na mobilku (to je z auta) jeden kolega robil spojene do Kazachstanu. Kuk do dennika: 5.11.2005, cas 10:26, mesto v Kazachstane - Gustanaj, vzdialenost cca 5500 km. Vtedy sa dalo precvicit po dlhej dobe rustinu. Inac Anglicko, Francusko, Taliansko, ... - da sa to.
Najbeznejsie vsak naozaj do tych 3 az 10 km.
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
speedy
Příspěvek od speedy » 11.12.2007 21:58
No koukám ře se tu nakonec vyklubou samí CíBíčkáří...a DXáři. :lol:
Ono z toho auta to moc nejde, opravdu tak na místní spojení, s tím zesilovačem se to zlepší, to je jasný.
BTW já mám svůj rekord dokonce potvrzenej...Borneo ostrov město Balikpapan...Indonésie...krom Ameriky asi nejdelší spojení na pásmu 27 MHz, ale toto v SSB mode. :P
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 04.01.2008 18:15
Taky mám CB ... jelikož najdzdím ročně cca 50000km focuskem investice : starší Alamatka v perfektním stavu 1000,- a nová anténa magnetka 150cm 1500,- dosah čistého signálu je v létě při vedru a suchu cca5km a v zimě nebo za vlhka cca 12-18km samozřejmě záleží na okolním terénu a na dalších faktorech.
na umístění CB se můžete podívat sem:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=15
focus 1,6 16v, r.v.2000, 3dvéř., sportovní filtr GREEN,V-Maxx70/60, MAK 17"
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
Beri
Příspěvek od Beri » 04.01.2008 21:33
Taky jsem o tomto místu uvažoval, ale zdá se mi to tam jako"pěst na oko". V Tvém případě bych to umístil nad autorádio, jelikož tam máš volné místo.
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 05.01.2008 02:57
Beri píše:Taky jsem o tomto místu uvažoval, ale zdá se mi to tam jako"pěst na oko". V Tvém případě bych to umístil nad autorádio, jelikož tam máš volné místo.
Tam jsem ji chtěl umístit původně ale nevejde se tam o par mm :cry:
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
Jozef
Příspěvek od Jozef » 05.01.2008 22:33
Ali0299 píše:Taky mám CB ... jelikož najdzdím ročně cca 50000km focuskem investice : starší Alamatka v perfektním stavu 1000,- a nová anténa magnetka 150cm 1500,- dosah čistého signálu je v létě při vedru a suchu cca5km a v zimě nebo za vlhka cca 12-18km samozřejmě záleží na okolním terénu a na dalších faktorech.
Nazdar Ali0299, mas to pekne. Tisko Ti v dobrom zavidim. V mojom fofe je ten stredovy panel trocha dost inac, takze taketo riesenie nemozem urobit. Iba ak by som rezal do stredoveho panelu co zatial nechcem.
Ozaj a antenu predpokladam pri parkovani schovavas. A tiez schovavas aj stanicku ? Kamarat to mal napevno (v inom aute) ..... a potom zrazu uz nemal ...
Vies si predstavit ako nadaval.
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 09.01.2008 16:46
Jozef píše:
Jasně že anténu uklízím Jinak by s ní určitě už jezdil někdo jinej ... tak to přece v dnešní době je - co neschováš to za minutu nemáš :cry:
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
Jozef
Re: CB radiostanice
Příspěvek od Jozef » 01.06.2008 22:15
Kto chce pozriet CB antenu na streche auta: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 1&start=30
