Klima při topení
Prostě vše kolem vzduchu.....
chylo
mm2
Příspěvek od chylo » 26.10.2007 07:51
Zewl ma pravdu. Klima puhlcuje vlhkost a tak sa ti rychlejsie odmlzi okno. Ved si to raz vyskusaj ked budes mat zarosene okno. Zaúnes klimu a v momente ho mas suche. Klima sa vraj zapina iba nad +5 stupnou co mi trosku vadi lebo v zime sa najviac rosia okna takze v kombinacii s kurenim by som to rychlo vyriesil. Dalsia vec je ze aj v zime treba klimu sem tam zapnut aby sa premazal kompresor a nv lete nezadreli loziska pri prvom zapnuti. To je rada od cloveka co pracuje servisuje klimy.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
mm2
Příspěvek od mm2 » 26.10.2007 15:09
:idea: KONTAKT :!:
už je to jasný, studený vzduch má přece menší schopnost obsahovat vodu, proto se z něj voda vyloučí v místě ochlazování (ve výparníku klimačky), potom nemůže docházet k rosení okna. Naopak, když na studené okno přivedu teplý vzduch, který může obsahovat vody více, voda se také vyloučí v místě ochlazování, ale v tomto případě by to bylo na okno.
Funguje to jako orosená sklenice piva. V těsné blízkosti sklenice se vzduch okolo ochladí a voda se z něj vyloučí na tu sklenici. V tomto případě je ale efekt žádoucí :lol: , narozdíl od předního okna.
Pánové, díky. Nemohl jsem si to zapínání vysvětlit :oops: a přitom na to stačí fyzika 7. třídy ZŠ. 8)
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.10.2007 15:17
alebo si stačilo prečítat dost obsiahle vlakno klimatizace a pochopil by si to hned :wink:
Realife
Příspěvek od Realife » 26.10.2007 19:35
724
Naposledy upravil(a) Realife dne 05.02.2015 19:15, celkem upraveno 1 x.
nego
Příspěvek od nego » 26.10.2007 20:46
u automaticke klimy je tomu take tak?
samotnemu mi totiz prijde, ze ofuk predniho okna je studenejsi nez ten, co jde do zbytku interieru
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.10.2007 21:08
u digi klimy sa ti spusta ofuk, ak stlacis to tlacitko na max.ofuk predneho skla
zewl
Příspěvek od zewl » 26.10.2007 23:44
nego píše:u automaticke klimy je tomu take tak?
kdyz nasmerujes tlacitkem vzduch na predni sklo, tak se klima sama od sebe nezapne, pouze se nasmeruje vzduch na predni sklo. Musis zapnout klimu manualne tlacitkem, nebo zmacknout AUTO. Nebo jak pise chmelko, dat mod MAX a zapne se klima, pusti se ofuk predniho skla atd.
vsak to zkus sam malym testem a to tak, az se ti zacne rosit celni sklo, tak dej vetraky naplno a dej ofuk celniho skla a uvidis, ze se to bude pomalu odrosovat. A pak zmackni A/C a uvidis, jak budes okamzite videt :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 27.10.2007 00:28
ted me napada, proc je tohle vlakno v "Karoserie" a ne v "Interier" 8O Predtim jsem si toho vubec nevsimnul...
ronin
Příspěvek od ronin » 28.10.2007 21:42
jaký je rozdíl mezi manuální a digit. klimou myslím princip a nemáte někdo návod na použití manuální klimatizace.Dík
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
Realife
Příspěvek od Realife » 28.10.2007 21:47
240
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.10.2007 21:50
automaticka si hlida vykon ak nieje na pozicii odmrazovania skla...
obe idu na "pny "výkon"len jedna si vystači s čidlami a druha na to potrebuje človeka...pre nastavenie "pritapania"pre potrebnu teplotu..
Naposledy upravil(a) chmelko dne 28.10.2007 21:53, celkem upraveno 1 x.
martyG
Příspěvek od martyG » 28.10.2007 21:52
to ronin:
skús toto, strana 36 a ďalej
http://www.fordfocus.hostuju.cz/download/manual.pdf
ronin
Příspěvek od ronin » 28.10.2007 21:54
a může se při puštěné manuální klimě dát topení třeba na polovinu,myslím tím to že když jde na plno tak je moc chladno aby se nemusela ručně zapínat-vypínat-zap-vyp....
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 28.10.2007 21:55
Jasně, prostě si tim kolečkem nastavíš jaká teplota Ti vyhovuje!
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.10.2007 21:57
ronin :teplotu možeš dat aj na plne gule...klime to je jedno :wink:
