Klepání na podvozku
- seby
Re: Klepání na podvozku
Mám stejný problém, klepne mi to přibližně jednou za 10 zatočení, většinou doleva, u mě je to slyšet spíš na levé straně ve předu.
Mal so podobny problem, pri otoceni do lava, prudkom rozbehnuti alebo zabrzdeni som pocul od praveho kolesa tupy uder. Pri otoceni do prava bolo vsetko v poriadku. Dal som to do servisu, kde mi povedali, ze bola uvolnena naprava. Len to dotiahli, nevedia preco sa to uvolnilo, ale teraz to je v poriadku.
- zaba
měl jsem podobný problém u favorita-při zatáčení praskání ze prředu-po rozebrání prasklá miska horního uložení pružiny na mcpersonu.po výměně vše ok.lubec píše:Ja si skôr myslím, že by to mohlo byť horné uloženie tlmiča, mal som tiež ten problém. Povedz niekomu, nech sa chytí pružiny a otáčaj volantom. Ak to s ňou cukne tak je to ono
jirka ff 1999 1.8 16v trend combi black panther
- Rudla
Tak já mám chlapy ten stejný problém ale přišlo se na to že mě mlátí v řízení.Když budeš stát na místě s vypnutým motorem a budeš cukat s volantem doprava a do leva tak by ti mělo dělat takové ranky.Opravit to nejde jedině vyměnit řízení.Při jízdě je to takové lupání pod pedálama.Taknapište co stím budete dělat jestli je to ono.
- pipin
Rudla- to velmi dobře znám
u dvou fokusů co mám ve firmě naprosto stejná závada, klepání v řízení a velký problém zjistit v čem to je.U třetího foka řízení zase píská ale to řeším jinde. Ale žádnou paniku . U jednoho auta co bouchalo nejvíce jsem nechal řízení vyměnit a co myslíte, bouchá to dál
. Origo servis jen tupě zírá a má problém vrátit peníze které jsem za řízení vysolil. Mimochodem asi 24 000 Kč.
Ford C Max 1.8 TDCI
- Stoker
Problém s lupáním pod pedálama je popsanej-KAROSERIE-zvuk od podlahyRudla píše:Tak já mám chlapy ten stejný problém ale přišlo se na to že mě mlátí v řízení.Když budeš stát na místě s vypnutým motorem a budeš cukat s volantem doprava a do leva tak by ti mělo dělat takové ranky.Opravit to nejde jedině vyměnit řízení.Při jízdě je to takové lupání pod pedálama.Taknapište co stím budete dělat jestli je to ono.
- Stoker
