POMOC: nejde nastartovat!!!
Moderátor:foki
TobiZC
Příspěvek od TobiZC » 02.12.2007 13:05
Kuju :oops: Už našli moji rádcové, ve vlákně údržba před zimou. Vždycky si neuvědomím, že hledané spojení slov je třeba zadat na dvakrát, jednou s háčky a čárky a pak bez :wink: Vždycky na to zapomenu a divím se, že nemohu požadované info najít. Sorinky :oops:
1,6 Duratec 74 kW/100 k
BladeIII
Příspěvek od BladeIII » 03.12.2007 22:32
ja sem ted sehnal jeste jedny shit kabely a poradny svorky a udelal sem z tech dvou shit kabelů jedny s dobrejma svorkama a je to uz OK.
Ford Focus 1,6 16V r.v. 1999
tapa
Re: POMOC: nejde nastartovat!!!
Příspěvek od tapa » 13.02.2008 15:50
Ahoj lidicky.Ja mam uz taky problem ze mi nejde nastartovat fofo.Toci to ale nechytne.Sem z toho spatnej.Uz nevim co s tim.Baterka je ok,benzinu dost,pojistky zkouknuty v poho.Svicky se budou jste kontrolovat ale vcera sem normalne jezdil a v poho.rano pridu a nic.Cim by to mohlo jeste byt?Nejaky napady a rady.Budu za ne moc rad.DEKUJI. :cry: :cry: :cry: :cry:
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
pelen
Příspěvek od pelen » 13.02.2008 18:54
Zkus hledat. Vzpominam si, ze u nekterych to bylo cerpadlo.
tapa
Příspěvek od tapa » 13.02.2008 19:14
No ale to je mala pravdepodobnost.Vcera sem normlane jezdil.a v poho.A prez noc bych rek ze by se nomohlo vysipat ne?
pelen
Příspěvek od pelen » 13.02.2008 19:43
Zkus kontrolovat:
nejde nastartovat 2litr.jpg (21.21 KiB) Zobrazeno 3119 x
tapa
Příspěvek od tapa » 13.02.2008 19:44
AHA.No dekuji moc.Ale jeste ten preklad toho by si nemel?Anglicky neumim.
pelen
Příspěvek od pelen » 13.02.2008 20:46
Imobilizer
Bezpecnostni narazovy ventil je vypnuty (je v dire na prave strane u spolujezdce)
Elektricke spoje - motor/akumulator
Ridici system motoru - konektory/draty
Pojistky/rele palivoveho cerpadla/rele kontroly motoru
Palivovy filtr/palivove cerpadlo
System zapalovani
System nasavani vzduchuúvakuovy system - netesnosti
MAF senzor
Vstrikovace
Tlak paliva/dodavane mnozstvi/regulator tlaku paliva
ECM modul
tapa
Příspěvek od tapa » 13.02.2008 21:08
Dik.zitra budu zkouset ty svicky a palivo.
