Vypínaní radia při startovaní
Moderátor:foki
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 19.09.2007 11:26
Tak ho vypni po skončení jízdy a zapni ho až po nastartování :wink:
bjuty
Příspěvek od bjuty » 19.09.2007 11:33
Můj postup: nastartuji, rozvítím světla a půstím radio.
.... vypnu radio, zhasnu světla a vypnu motor.
:wink:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 19.09.2007 11:36
taky tak :!:
zewl
Příspěvek od zewl » 19.09.2007 11:37
bjuty, silverwolf:
tak samozrejme to je reseni, ale to uz musim neco delat, jsem rad, kdyz se to deje automaticky... Proste vite jak. Kdyz to mate automaticky, nechavate to automaticky, stvalo by vas to delat rucne :wink:
BladeIII
Příspěvek od BladeIII » 19.09.2007 11:39
Tak ja to radio taky zapinam az po nastartovani, ale byl bych radsi kdybych mohl mit zapnuty driv
Ford Focus 1,6 16V r.v. 1999
zewl
Příspěvek od zewl » 19.09.2007 11:48
jenze to bych musel radio vypinat jeste pred vytahnutim klicku a to urcite temer vzdy bych zapomnel... Protoze pak se radio vypne samo a zacina pri startovani zas ta sama pisnicka (teda jako ne v radiu, ale jako ten samej problem)
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 19.09.2007 12:11
Si poridte nebo postavte zpozdene zapinani svetel (od zvyseni napeti pri dobijeni) a aplikujte to na radio...
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
bjuty
Příspěvek od bjuty » 19.09.2007 12:29
ano, to je řešení, ale nevšimli jste si, (je to vidět hlavně v noci/ ve tmě) že po zapnutí klíčku, radio slabě problikne a poté se zapne?
Je to dané i rádiem. Měl jsem radio (ve škodovce), které se zapínalo až po 30-40 vteřinách po nastartování.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 19.09.2007 12:46
Ja sem nasel "tajnou" ACC pozici klicku. Tesne pred pozici "1" mi zacne hrat radio - zapne se, ale trebas svetla se este nerozsviti (mam automaticke rozzsvecovani pri otoceni do "1"). Nejni to probliknuti ten prechod mezi skrytou ACC (radio ZAP) na chvili nic (radion VYP) a potom pozice "1" radio opet ZAP.
bjuty
Příspěvek od bjuty » 19.09.2007 13:22
Ta "tajná" pozice je normál, používám. To probliknutí, je až po nastartování.
zewl
Příspěvek od zewl » 19.09.2007 14:36
Stehnak píše:Si poridte nebo postavte zpozdene zapinani svetel (od zvyseni napeti pri dobijeni) a aplikujte to na radio...
hmm, to by bylo urcite reseni... Rovnou by se vyresilo i automaticke zapinani svetel :idea: Pokud by to teda slo zapojit dohromady
BladeIII
Příspěvek od BladeIII » 19.09.2007 15:00
a to je co? mas nekde odkaz jak to vyrobit nebo kde to koupit?
mosad
Příspěvek od mosad » 19.09.2007 15:24
Taky jsem chvíli řešil vypínání rádia při startování. Vadí mi to hlavně proto, že se přes Bluetooth začne párovat s mobilem a jak startuji tak se zase vypne a po nastartování se musí spojení opakovat. Někdy se to sekne a musím mobil s rádiem propojit ručně.
Mám benzína ale startuji až když zhasnou kontrolky ABS a další. Naštěstí je to většinou krátká doba a párování rádia s mobilem ještě nezačne. Ale někdy to nestihnu.
No a rodině vadí, že když musí čekat v autě tak nemůžou poslouchat rádio, protože já si klíček beru vždycky s sebou.
No ale nakonec sem to nechal jak je, asi u Henryho ví proč to tak udělali. I když jsem při instalaci rádia přemýšlel napojit napájení na kablík napájení paměti rádia a měl by tam jít stálý proud, na který by nemělo mít vliv ani startování.
Naposledy upravil(a) mosad dne 19.09.2007 15:26, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Ferino
Příspěvek od Ferino » 19.09.2007 15:25
Tak moje rádio se vypíná při startování - OK, ale potkávací světla vesele svítí :? , tak nevím, kde udělali vývojáři chybu, opačně by to bylo logičtější.
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.09.2007 15:38
počkaj ak vypnes motor mali by sa ti zostat svietit len parkovacky nie?
aspon ja to mam tak
