Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Merdy
jojo
Příspěvek od Merdy » 31.01.2008 22:47
To Zewl: pohoda 8) To byla sranda :lol:
To pbjun: Jojo, viděl jsem :-) Už jsme si o tom i psali. Tys tam ty pláty měl taky??? Mně jde o to, jestli až budu tlumit, tak zda je strhnout a nahradit dejme tomu dynamatem nebo je tam nechat a dotlumit oblasti kolem.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 01.02.2008 05:58
nejedna sa o ziadne asfaltove platy.Tie vypadaju trosku inac.Toto je iba taka akoze Ford tlmiaca hmota.Nanasa sa to pred lakovanim.Je to hocikde v aute.Ja som to mal v 1-notke aj vo dverach.
Urcite to neskrabat dole,lebo si poskodis plechy,ale kludne to uvedenymi materialmi olep.Su dostatocne tvarne,tak s tym problem nebude.
Merdy
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Příspěvek od Merdy » 22.02.2008 20:53
Koupil jsem tento týden několik plátů Sikadamp-u a chtěl bych se pustit do vytlumení kufru a podběhů.
Jak psal Pbjun, tak je potřeba kvůli "odkobercování" kufru sundat všechny plasty okolo.
Mám už nějaké tušení, jak na to, ale zadrhl jsem se hned u prvního kroku.
Jedná se o osazení plastu na obrázku. Je to práh kufru. Na obrázku jsou vyznačeny čtyři místa, která jsou ke karoserii přichytnuta takovými svorkami. Ty jdou celkem lehce vytáhnout.
Ale bohužel to nejsou jediné uchytné body. Ještě tam musí být nějaké někde z vnitřní strany kufru. Jsou tam takové čtyři špunty (vypadají jako nějaké záslepky). Zkoušel jsem je vytáhnout, ale nešly.
Nevíte jak na to :?: :?: :?:
Jak vytáhnout práh???
Merdy
Příspěvek od Merdy » 23.02.2008 18:24
Tak jsem na to přišel. Vytlumil jsem podlahu kufru a jeden podběh než mi došel materiál...
Není to ještě ideální, ale důležitý krůček kupředu.
Jedna srandovní historka z natáčení... :) Z C sloupku jsem oddělal krytku zakrývající šroub. Hodil jsem ji na zem a dal se do tlumení. Když jsem chtěl vše dát do původního stavu krytka nikde nebyla... To už si na ni pochutnával pejsek :lol:
Zakrytovaný podběh a tlumení kufru
Vytlumený podběh
Vytlumený podběh
Kufr před tlumením
Kufr před tlumením
Merdy
Příspěvek od Merdy » 23.02.2008 22:10
Mám další dotaz. Nepodařilo se mi sundat plastové obložení na obrázku. V kroužku je označeno místo, kde je plast upevněný svorkou, která prostě nejde dolů :!:
Je to nějaké speciální uchycení nebo klasická svorka, která, když nejde silou, tak jde dolů ještě větší silou :?: :)
Nevím, jestli tady s tím má někdo zkušenost, takže to je otázka nejspíš přímo na Fokiho
Příspěvek od foki » 23.02.2008 22:16
ted se jeden poveze tak na to kouknu
Joose
Příspěvek od Joose » 24.02.2008 23:04
No hezký , už se těším na dojmy a jestli to bude k něčemu tak bych se taky odvážil...
Merdy
Příspěvek od Merdy » 24.02.2008 23:31
To jsem celý já. Fotky dám, ale popis výsledku zapomenu :lol:
No musím přiznat, že kýženého efektu se mi nepodařilo dosáhnout... Proč?
1) Protože že se mi nepodařilo polepit tu část podběhu, kterou jde hluk asi nejvíc. Prostě se mi přes ten blbý plast k tomu nepodařilo dostat. Snad Foki pomůže.
2) Přeci jen sikadamp je hlavně o tlumení vlastních vibrací materiálu, na který je aplikován. Snížení hluku nepomáhá.
Ale nepovažuji tento počin za zbytečný. Sikadamp tlumí vibrace účinně. Stačí poklepat na oba podběhy (jeden vytlumený a druhý nikoliv). Zatím co do toho vytlumeného stačí bouchnout a zvuk ustane téměř okamžitě, u druhého je slyšet ještě dlouhý dozvuk.
A jelikož někdy v daleké budoucnosti plánuji instalovat trošku lepší audio aparaturu, tak se toto vytlumení bude hodit (kdo ví. třeba bouchnu do kufru i subwoofer 8) )
Joose
Příspěvek od Joose » 24.02.2008 23:39
No uvidíš až doděláš i druhou stranu. Co se týče materiálu ještě nevím co přesně aby to bylo slušné a nestálo to tolik. Pár zkušeností po realizaci jsem už četl a te´d si počkám i na tvoji :wink: :wink:
Merdy
Příspěvek od Merdy » 24.02.2008 23:48
Joose píše:No uvidíš až doděláš i druhou stranu. Co se týče materiálu ještě nevím co přesně aby to bylo slušné a nestálo to tolik.
No právě. To je oč tu běží... :lol: Můžeš koupit něco méně kvalitního a může to stačit. Nebo taky ne. Druhá možnost je koupit rovnou kvalitku, ale vysolíš za to majlant. Já (coby student sice s pravidelným, ale malým příjmem - nutno odečíst splátky na auto) jsem vyčerpal na pro tuto chvíli svoje finanční rezervy... :cry:
Takže na další fázi si spolu budeme muset počkat... :x :lol:
Joose
Příspěvek od Joose » 24.02.2008 23:55
jo takhle je to... ale ty to určitě dlouho nevydržíš :wink: žít s nedokončenou instalací :D :D
Merdy
Příspěvek od Merdy » 25.02.2008 00:08
Říka se, že když se nechce, tak je to horší, než když se nemůže... Já bych taaaaaak moooc chtěl, ale... :lol:
Uvidíme 8)
Joose
Příspěvek od Joose » 25.02.2008 00:40
takže famdím a držím palečky aŤ se dílo podaří co nejdřív :wink:
stigi
Příspěvek od stigi » 25.02.2008 06:31
Vseobecne vsechny asfaltove, bitumitove, butylove tlumici platy dle typu s nebo bez hlinikove folie slouzi ke snizeni vibraci a ne na odstraneni hluku. Stejne tak tlumici pasty. Na odstraneni hluku z venku jsou jine, primo na to urcene materialy (napr. Zealum ZNBS-BA10, Dynamat TacMat.
Kazdopadne pokud udelas komplet kufr tak by se to melo projevit i na hluku. Uvidis. Hlavne nikde neni receno, ze cele auto musi byt vytlumeno jednim typem materialu. Je to samozrejme vec nazoru, ale je zbytecne davat platy s folii do kufru, kde nepredpokladam, ze to budu sundavat. Naopak na vnitrni plech dveri je to uz samozrejmost. Pri zavade se plat bez alu folie strhava opravdu velmi spatne.
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
pette
Příspěvek od pette » 25.02.2008 15:35
jestli ti plast drží jen v místě označení tak zkus slabý plochý šroubovák(nebo tupý nůž) a musí to jít vycvaknout, ale já si myslim že bude muset jít ven i světlý plast nad tim a tam může být ještě uchycen :idea:
chtělo by to větší detail plastu, na foto tam nic nevidim :(
