auto nestartuje
- Anndy
Re: auto nestartuje
tak tak - malo
- slahy
Re: auto nestartuje
a jeste mam dotaz.. kdyz by byl altik v loji nesvitila by mi nahodou kontrolka dobijení??? kdyz se mi vysral na ducatu a potom i na felicii tak vzdy svitila... asi mam na ty altiky nejaky stestí
FoFo2 Combi, Ghia, 1.8TDCi, 85Kw, 2006...
- Anndy
Re: auto nestartuje
moozno nie je uplne v loji, len nestiha uplne dobijat, ked mas pustene rozne spotrebice - svetla, radio, ventilator (inak ventilator je asi najvacsi zrut energie - viac ako vyhrievanie okien).
ale neviem ako je to s tou kontrolkou
- slahy
Re: auto nestartuje
no je pravda ze jsem ujel 700km s novou baterii (svitil jsem, radio, obcas klima) a klekla az ted... najednou z niceho nic.. predtim jsem startoval uplne v pohode..tak treba nestiha jenom dobijet... je taky pravda ze kdyz merim po nastartovaní a slapu na plyn, merak ukazuje o neco vic nez bez plynu
- Anndy
Re: auto nestartuje
mno spravne by mal altik okolo 14,3 alebo 14,4 plus minus drzat po nastartovani. Ak je to vyrazne menej, tak nefunguje v poriadku, to vsak neznamena, ze je uplne zly - len nemusi stihat. Preto mozno tym slapanim na plyn si ho mozno trosku nabijal
- Igy
Re: auto nestartuje
To ako dobija alternator sa da pozriet aj cez testovacie menu palubneho opcitaca. U man je to 14,2-4 podla otacok.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
- tomason
Re: auto nestartuje
to tam tu 60 nastrčili ,abys dojel alespoň domu ,jinak tomu fakt nerozumim .Ještě by mě zajímalo ,když si ze západu čech proč si jezdil do Prahy pro auto někdo ti je doporučil
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- slahy
Re: auto nestartuje
no nedoporucil ale hledal jsem pomerne dlouho..a toto vypadalo velice dobre.. i kdyz makam ted v Nemecku a auto bych si mohl vybrat tady, bohuzel na to nemam vubec cas... toto pro me byla nejlepsi volba...tomason píše:to tam tu 60 nastrčili ,abys dojel alespoň domu ,jinak tomu fakt nerozumim .Ještě by mě zajímalo ,když si ze západu čech proč si jezdil do Prahy pro auto někdo ti je doporučil
- tomason
- slahy
Zdenule
auto nestartuje
Ahoj.Včera jsem auto několikrát nastartovala,popojela,zaparkovala,...a znovu.Když jsem do něho vlezla naposledy,auto nechytlo,vůbec nic,ani netočí.Z kopce pak chytlo,ale jakmile jsem s ním zase zaparkovala,opět nic.Nevíte,čím by to mohlo být?Baterie se prý zdá v pořádku.Děkuji za odpovědi.Mám Ford Focus 1.4 16V rok výroby 1998.
PetrAT
Re: auto nestartuje
Předpokládám, za altíkem je regulátor napětí. Mohl by být problém v něm.Anndy píše:mno spravne by mal altik okolo 14,3 alebo 14,4 plus minus drzat po nastartovani. Ak je to vyrazne menej, tak nefunguje v poriadku, to vsak neznamena, ze je uplne zly - len nemusi stihat. Preto mozno tym slapanim na plyn si ho mozno trosku nabijal.
Naposledy upravil(a) PetrAT dne 11.07.2009 09:48, celkem upraveno 1 x.
FF II 1,6 benzín kombi Trend
- tomason
Re: auto nestartuje
tomu nerozumím jak zdá se v pořádku změřil ji někdo
Zdenule píše:Ahoj.Včera jsem auto několikrát nastartovala,popojela,zaparkovala,...a znovu.Když jsem do něho vlezla naposledy,auto nechytlo,vůbec nic,ani netočí.Z kopce pak chytlo,ale jakmile jsem s ním zase zaparkovala,opět nic.Nevíte,čím by to mohlo být?Baterie se prý zdá v pořádku.Děkuji za odpovědi.Mám Ford Focus 1.4 16V rok výroby 1998.
jenda01
nestartuje!!
Dobry den,mam dotaz.vcera jsem si dovezl Forda Focuse 1.8TDdi 66K Rok:2003 kdyz dam klicek do polohy 2 tak se vse rozbehne jak ma,pak ale pri startovani jen zabubla a nic,Baterku uz jsem mel na meraku a pri zatezi ma 10,5,a prez kabely to taky nejde,BOUZEL
,prosim o radu,dik Honzis
- bartoseko
Re: auto nestartuje
Ahoj mám taky problém se startováním, mám nový startér (cca měsíc) a po výměně bylo vše v pořádku, teď se mi ale stává že když chci nastartovat tak se startér vůbec netočí. Jenom to cvakne a je konec. Když ale jsem trpělivý a zkouším to třeba 10x tak to naskočí. A někdy to naskočí hned na poprvé. Nevíte někdo čím by to mohlo být. Díky za rady mám 1.6 TDCI 80 kW
Ford Focus II 1,6 TDCI, 80 kW,12/2004, Ghia
