Úprava na linkový výstup FF3
masterT
Re: Úprava na linkový výstup FF3
Příspěvek od masterT » 24.07.2022 14:47
Trošku oživím toto téma - dostal jsem se konečně k dořešení mého problému - jak dostat z APIM zvuk v co největší kvalitě ven do externího zesilovače? Jediné řešení, když chci nechat vše od Fordu (nyní SYNC3) bylo vyměnit ACM za typ, který umožňuje změnu parametrů zesilovače a tím nastavit např. obejít výkonovou část v ACM a poslat ven pouze linkový výstup. K tomu je potřeba jednotku ACM z jiných aut, např. KUGA nebo ESCAPE, já zvolil typ CV4T-19C107-LJ z KUGA mk2. Po úpravě plechových úchytu, aby to sedělo ve Focusu je již jednotka ACM viditelná ve Forscanu a je možné upravit AS-Build data. Nejdůležitější je tedy nastavit výstup na Fixed Line Level, Rear: Fixed L/L, případně External Variable, Rear: External Variable. Dále vypnout použití vestavěného equalizéru na hodnotu Flat. (Výrobce upravuje eq kvůli frekvenčnímu rozsahu použitých reproduktorů v autě - ořezává nizké frekvence a pravděpodobně i vysoké, navíc toto dělá při zvyšující se hlasitosti).
Tímto dosáhneme nejlepšího možného výstupu z OEM jednotky, samozřejmě při použití kvalitních nahrávek s bezztrátovým kodekem FLAC případně WAV, které SYNC3 umožňuje přehrát.
Zajímavé čtení nejen o jiných ACM, které lze použit je tady:
https://forum.fordclubpolska.org/showth ... p?t=312442
A seznam parametrů pro změnu v ACM:
https://cyanlabs.net/asbuilt-db/
Pravděpodobně to nikdo neřeší a pro většinu je HI-END AUDIO již výměna reproduktorů z papírových na Sony :) , ale jestliže máte externí zesilovač, smysl už to má.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
