A jaké alarmy máš namysli? Napiš nějaké odkazy. Dík-Ladis- píše:U těch alarmů bych se možná zkusil zaměřit na ty, které se napojují na CAN BUS, místo na ty, které se ovládají impulzy servomotorů centrálního zamykání vozidla a impulzy pro bliknutí blinkrů při zamykání a odemykání vozidla.
Moc jich zatím není, ale už se to začíná vylepšovat. Výrobci s takovými alarmy spěchají na trh, nebo se alespoň snaží využít nějakého přechodníkového modulu...
Co se týká té anténky, pokud si necháte namontovat GSM/GPS alarm (místo pageru), pak mám pocit, že anténa (jak GSM, tak GPS) je skryta pod palubovkou pod oknem....
Alarm
- kasio
Re: Jaký alarm do Focusu?
Naposledy upravil(a) kasio dne 12.02.2008 23:09, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi 1.8 ZETEC-E 85kW, r.v 2004, modrá deep navy
- -Ladis-
Nejlepší je zajít někam k profíkům a informovat se u nich. Nejlépe ti poradí co je dobré do auta dát, co to bude znamenat, čeho se, ve jménu bezpečnosti, budeš muset vzdát a co ti to naopak přinese...
Poradí ti na základě toho, co od alarmu očekáváš.
Ford Focus II 1.6 74 kW Collection 5HB 2007 modrá aquarius + Sony CD/mp3, dualklima, vyhř. přední sklo, EBA
galerie: zde
galerie: zde
- canndale
Kasio: ja mam ten kopel namontovany, ktory si spominal, montoval som ho sam, a nebol to ziadny zasadny problem. Ja som vsak zobral variantu bez dialkoveho startu. Co sa tyka dosahu som nadmieru spokojny a uprednostnil som ho pred magicarom hlavne kvoli cene, ako aj ze to nieje az tak znamy vyrobca.. taktiez ma oslovili ich marketingove vety o kvalite kodovania komunikacie a 20bilionov kodov ci co.. ale zapacilo sa mi to
Treba vsak pohladat na internete, da sa zohnat za velmi dobru cenu (ja som zohnal za polovicnu, ako ponukali ine stranky)
.. vravim, zatial spokojnost
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- kasio
canndale: Za kolik si ho sehnal? Mas nejake odkazy? Take se mi vic libi ten Kopel, zjistil jsem par vyhod, ktere ma:
v ceně bohatší balení (servisní ovladač navíc, koženkové pouzdro apod.)
- decentnější a menší ovladač
- levnější ovladače v případě ztráty
A nemohl bys popsat postup montaze - umisteni spoju a pod. a zaslat?
A take u tech alarmu s CAN BUS vidim jako nevyhodu, alespon pro me, ze nemaji v cene pager a musim rict, ze originalni dalkovy central je nic moc - nekdy se namackam, abych otevrel a to mam auto z roku 2004...
- canndale
kasio: poslal som ti na SZ nejake info
Inak ovladac mam odfoteny v mojej galerii, aby si si mohol urobit predstavu velkosti v porovnani s klucom
je malicky, ale som spokojny aj kvoli tomu obalu ktory bol ako bonus
Small CX3
Small CX3
- Pirmin
Nemohl bys mi taky poslat nějaké podrobnější informace?Složitost montáže,podrobnost návodu,zkušenosti.Díky
Ford Focus combi 1.0 92 kw 2021
- milford
Myslím si,že GSM je lepší než pager.GSM může posílat SMS nebo volat na několik přednastavených čísel a není omezený zástavbou atd.Dá se napojit na originální ovládání centrálu,takže žádné další "přívěšky" na klíče.
http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... /gsmalarmy
- kasio
Ale take je tu otazka ceny. GSM alarm vyjde na dvojnasobek.
- -Ladis-
V poměru cena/výkon se ale tento rozdíl stírá a řekl bych, že GSM [GPS] je v tomto žebříčku vpředu...
galerie: zde
galerie: zde
- tampax
kluci,nebudete věřit ale já si udělal alarm sám,vyšlo to na 1500kč a když mi někdo otevře dveře jen na 2 vteřiny,volá mi to okamžitě na mobil..chcete návod?
- Pirmin
Tak ho sem dej,ať to omrknu,než koupím ten Kopel.
pepijaja
Hoď to sem
Ford Focus kombi II 1.6 16V Duratec, 74 kW, šedá Sea - metal, r. v. 07/07
- tampax
hele, material- mobil nokia-tmobile+karta--1200kč.stare pouzdro od panelu na autoradio..spínací rele z auto kelly-30kč...vypínač,konektor,kabel...
funguje to následovně-mobil rozebereme,na záklarní desku jak jsou kontakty ktere jsou normálně spínány vodivou gumou naletujeme opatrně drátky..použijeme třeba tlačítko č.4...z folie, jak je na ní ta vodivá guma jehlou vyškrábeme to co spíná tlačítko č.4--bude tam potom díra...vrtáčkem provrtáme tlačítko č.4-to co vlastně mačkáme..kabely prostrčíme a mobil sešroubujeme...než toto provedeme tak vypneme pin kod na kartě a na jednotlačítkovou volbu-rychlé vytáčení nastavíme pod č.4 -svoje číslo mobilu. je důležité použít novou sim kartu,aby nikdo neměl číslo a nevolal na něj!!!!!!!!využijeme vlastně rychlé vytáčení mobilu na svoje číslo--pod tlačítkem č.4.....ty dva drátky přivedeme do relá-na kontakty co jsou spínány.....další dva drátky od relátka-ty na které jde napětí a když tam vlastně příjde,tak sepne kontakty(na která jsou napojeny ty z č.4)....takže pokračujeme--ty dva drátky co jsme naposledy připojily jeden přiletujeme na konektor(třeba jsem použil samici cinch),ten druhý přivedeme do vypínače..na druhej od vypínače přiletujeme drát a druhý naletujeme take na cinch(na ten druhý volny....demontujeme stropní světlo,naletujeme dva káble na plíšky jak je žárovka...protáhneme oba káble srtopem a dostaneme je pod lištou kolem zrcátka ke sloupku vlevo...nasadíme světlo ...kabely protáhneme až dolu do přihrátky pod volantem...naletujeme samce cinch na tyto drátky(koncovka)...tohoto samce zastrčíme do samice so jsme vytvořily u toho mobilu....mobil a rele+vypínač uspořádáme do pouzdra od panelu autoradia-to už dle každého soudruha jak to udělá....a je to.....zastavím auto-otevřu dveře-světlo stropu svítí...zapnu vypínač--tím proběhne proud na rele-to sepne kontakty -tím pádem se propojí a spojí tlačítko č.4...mobil sy myslí že držíte tlačítko č.4 a začne vytáčet číslo vašeho domácího mobilu....váš mobil v kapse zvoní...ty zavřeš dveře,vyndas mobil a odmítneš hovor...takže dveře jsou zavřený,stropní světlo svítí protože je tam zpoždovač..dalkačem zamkneš normalně dveře...auto je zajištěno....když nějakej chuligan-narušitel otevře dveře a to i když rozbije sklo,otevře dveře...oknem nepoleze(krade a tudíž je tlustej)....světlo se rozsvítí..rele sepne mobil volá ty běžíš a maš to vychtany....když chuligan nepřijde tak ty ráno dalkačem otevřeš dveře..světlo svítí,rele sepne--pozor důležité!!!!--ty nejprve vypneš vypínač,odmítneš hovor(máš kontrolu že vše funguje jak má)nezapomenout vypnout vypínač---ono by vám to volalo při každém otevření dveří...večer zase dle návodu otevřu dveře-světlo svítí,relé sepne...vlá mob atd.....nabíjení---bud mobil nabíjíme přibližně každý týden autonabíječkou a nebo ji necháme napojenou napořád--nějak ale vyřešíme dráty nabíječky at se nepletou....pozor,mobil nelze napojit na 12v bez baterky v mobilu...nešlo by to....pro případné dotazy napište...když tak skočím do auta a vyfotím to jak jsem to vyřešil v tom futralu od radia já....uf uf už nemohu psat----výsledek---alarm za 1500kč co vám zavolá a když už by s tím někdo ujel tak podle čísla vyhledaj kde mobil-auto je...určej polohu přez vysílače....důležité--patent FOR TAMPAX
- pelen
Sikovne.
Zjistena poloha v meste s presnosti +-500m. Na horach, kde neni takove pokryti vysilaci a pri napojeni jen na jeden vysilac treba jen +- 10km.
- tampax
mam to tam měsíc a bez problemu..hlavně to neni seriova výroba a nikdo to nezna
