Upravit příspěvek Odpovědět s citací
Odeslat nestartuje
zdravim.mam problem se startovanim.pokud je motor studeny tak vse ok ale jak se ohreje na provozni teplotu a chcipnu ho tak uz pak nenaskoci.a muzu tocit jak dlouho chci.nastartuje az kdyz teplota vody na budiku sleze na cca 70 stupnu.ma nekdo nejakou radu?ve fordu nic na pc nenasli rikal ze by to mohlo byt cidlo teploty nafty tak jsem ho koupil a nic.pak jeste jsem dostal tip na cidlo teploty vody nebo cidlo teploty motoru ale ty ani nevim kde je na motoru najdu.jde o mondeo 2008 vyroba mk4 96kw automat diky za rady
čidlo teploty motoru
mushu
zdravím. poradi mi někdo prosím kde najdu na motoru čidlo teploty motoru?jedna se o teplotu motoru ne vody.díky jedna se o mondeo mk4 motor 2.0tdci 96kw automatická převodovka
- V12
Re: čidlo teploty motoru
Asi vadne CR cerpadlo, ktore po zahriati nenatlaci startovaci tlak.
