Duratec 1.3 8V běžná údžba, info
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
Jemar
Re: Duratec 1.3 8V běžná údžba, info
Příspěvek od Jemar » 14.01.2018 11:13
I Forscan ukazuje naprosto stejná data
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.01.2018 11:16
Moc diky, vymenim tedy cidlo.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 31.01.2018 08:20
Vymena cidla nepomohla, zrejme teda asi problem v kabelazi ci konektoru ?
Marfros
Příspěvek od Marfros » 21.04.2018 19:45
Ahoj prosil bych o radu jak z toho motoru 1,3co je na obrázku sundám ten horní plast vůbec mi to nejde sundat když pohnu s těma zacvaknutyma nozkama hned prasknou kvůli toho krytu se nemůžu už celý den dostat dále, potřebuju vyměnit těsnění pod víkem a kvůli toho deklu se nemůžu nikam hnout, Děkuji za rady předem
Ford Focus combi r.v2010 1,6 16V 74Kw 57tis.km
djdekl
Příspěvek od djdekl » 23.04.2018 21:00
Musis zabrat... je nacvaklej
djdekl
Re:
Příspěvek od djdekl » 30.01.2020 16:56
djdekl píše:Vymena cidla nepomohla, zrejme teda asi problem v kabelazi ci konektoru ?
Konektor prostrikan a uz to maka jak ma...
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 29.03.2022 19:36
Tak jsem nasel dnes toto. Ta dira tam asi byt nema? 8O Byla na tom i kapka oleje, ale ten podle me prolina nad vanou. Je to Fiesta 1.3
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 30.04.2023 19:54
Měnil někdo na 1.3 Duratec svíčky? :D krom toho, že jsou blbě zezadu motoru, tak se mi zatím nepodařilo vytáhnout žádný kabel :mrgreen: předpokládám, že kabel jde ven i s tou kovovou koncovkou. Ta se sice kýve do stran, ale ani velkou silou se nevycvakne ze svíčky. Fakt je to třeba urvat, nebo na to máte nějaký grif?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 20.02.2024 07:53
Řešil někdo přehrání PCM po výměně lambda sondy ?
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... Ktb65Up6wQ
Jemar
Příspěvek od Jemar » 20.02.2024 08:01
Zatím nebylo třeba, Streetka jezdí v pohodě. Ale je dobré o této TSI vědět. Děkuji :palec_nahoru:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 20.02.2024 08:24
Resim prave u matky, ma poFL Fiestu, ale je to 10/2005 a dle katalogu ma jeste tu starsi lambdu... na aute je dle stavu predpokladam puvodni... prestalo fungovat vyhrivani...
a jeste tam maji preklep nejspise...
Revidovaný typ snímače HO2S ve spojení s aktualizovanou kalibrací byl zaveden do výroby v různých závodech do 22. 12. 2006 (výrobní kód 6G).
Ma tam byt od 22.12.2006
Zpět na „Motor + Podvozek“
