Motorek naklápění světel - FFII po faceliftu
Re: Motorek naklápění světel - FFII po faceliftu
Příspěvek od foki » 27.07.2014 21:16
asi by se museło rozebrat
Mira
Příspěvek od Mira » 28.07.2014 09:50
foki, díky za info :wink:
petanS
Příspěvek od petanS » 10.11.2014 20:09
Ahoj, nemá někdo osobní zkušenost s výměnou motorku u FFII po faceliftu? Potkalo mě aktuálně úplně to samé. Světla jsem zkusil prohodit, u spolujezdce funguje i když ho dám k řidičovi. Naopak to na straně řidiče nefunguje ani když ho napojím vedle. Spíš by mě zajímalo kudy vést "chirurgický" řez, abych řezal jen jednou a pohodlně motorek vytáhl.
Díky
petanS
Příspěvek od petanS » 11.11.2014 09:51
Ted me jeste napada, je nejaky rozdil mezi motorkem naklapeni svetel mezi FFII pred a po faceliftu? Pripadne da se pouzit nejaky alternativni?
Pripadne rozdil mezi FFI a FFII?
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2014 10:00
motorky jsou snad stejne - maji jen jine plastove konce hridelek (daji se prendavat)
petanS
Příspěvek od petanS » 11.11.2014 10:06
Takze teoreticky by stacilo koupit motorek klidne i z FFI a ten puvodni vyndat rozebrat a vymenit ty koncovky. Ted jen otazka jeslti je motorek rozebiraci na sroubky nebo je zataveny a bude potreba ho rozrezat stejne jako svetlo :?
Jeste me napadala moznost, zda neni puvodni motorek zaseknuty, ze by stacil treba jen promazat, ale to tezko rict.
petanS
Příspěvek od petanS » 24.11.2014 13:08
Tak jsem se o vikendu dostal k vymene motorku a musim teda konstatovat, ze sice to jde, ale je to vazne strasny. Rozrezat, ted kudy nejlip, pak vytahnout stary motorek, dat novy, jeste tu kulicku zacvaknout do drzaku, no strasny, malo prostoru, rezani plastu. Pak vse poradne zalepit a utesnit a je to. Hur uz to podle me vymyslet neslo nebo jeslti jde o to donutit lidi kupovat cely novy svetlo kdyz se motorek poroucha, netusim. Doufam, ze uz to nebudu muset vickrat delat.
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2014 16:28
nemas fotky, kdes to narezal? ostatnim by treba pomohly ... diky
petanS
Příspěvek od petanS » 25.11.2014 09:52
bohuzel nemam, nikde jsem nenasel zadny navod, tak jsem sel v podstate "naslepo" a nevedel jsem, zda to vubec dokazu dotahnout do konce, ale zkusim nekde najit foto svetla zezadu, kde bych to treba zakreslil, protoze jsem aspon zjistil kudy nerezat a naopak kolik je minimum na vyriznuti na vytazeni toho motorku.
WaclaW
Příspěvek od WaclaW » 22.02.2015 11:08
@petanS: Jaký motorek (typ) jsi prosím použil? Koupil jsi nějký univerzální na ovládání světel pro starší FF? Dík za info.
WaclaW
Příspěvek od WaclaW » 08.03.2015 11:25
FF II, r.v.2010. Naklápění světel opraveno. Porucha - zaseknutý motorek. Motorek lze ze světla vyjmout bez hrubého násilí. Světlo není potřeba rozebírat, zozřezávat, .... Oprava samotného motorku, ale již hrubé násilí vyžaduje.
Světlo.
Světlo.
Motorek - detail02
Motorek - detail02
Motorek - detail01
Motorek - detail01
Motorek - detail03
Motorek - detail03
HolyKeeper
Příspěvek od HolyKeeper » 14.03.2015 02:10
Mam docela jednoduchou otazku - kdyz seslapnu brzdovy pedal, lehce zabzuci motorek a ve tme proti zdi kdyz stojim na miste, tak vidim, ze se lehce sklopi svetla.. To je u Fordu ucel, nebo mam neco spatne na aute?
Nedokazu si totiz vysvetlit, z jakeho duvodu by to melo delat, navic mam pocit ze s takovou ty motorky brzo odejdou.. Jak to teda je?
Nyní: Ford Focus II 1.6 74kW Hatchback r.v. 6/2008
Dříve: Škoda Felicia 1.3 MPI 40kW Hatchback r.v. 1997
Mazda 323 1.6 76kW Hatchback r.v. 1987
Příspěvek od foki » 15.03.2015 09:45
nemelo by se to hybat
Příspěvek od stano. » 15.03.2015 10:53
To by som aj ja bol zvedavy. Robi to aj kamaratovi na aute, co sme brali od fokiho. Ide tam o rozhodenie zemneho potencialu pri rozsvieteni brzd. Uz sa to tu riesilo. Ale nepamatam si kde presne a aky bol vysledok.
Příspěvek od foki » 15.03.2015 15:25
co zarovka ? kdyby tam bylo misto dvouvlakna jednovlakno
