Jak se vám sjíždí pneu na přední a zadní nápravě?
Prostě vše kolem kol.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 25.04.2007 21:58
Nedalo mi to a změřil jsem gumy na Focusu kombi kámoše. Má najeto jen 42000Km a má gumy sjetý taky zevnitř víc a jako náklaďák to nepoužívá. Vozí modely letadel - proto kombi. :wink: Je na tom stejně jako já.
Foqus
Příspěvek od Foqus » 05.05.2007 21:45
Tak jsem zjistil, že vliv na nerovnoměrné ojetí pneu má dost často použití alu kol s jiným než předepsaným rozměrem ET!! Tak bacha....
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Fuks
Příspěvek od Fuks » 05.05.2007 21:55
Jak jsem psal, tak kámoš tam má 15" plechy, takže ET-čkem to jistě není :idea: :wink:
Foqus
Příspěvek od Foqus » 05.05.2007 22:04
Fuks píše:Jak jsem psal, tak kámoš tam má 15" plechy, takže ET-čkem to jistě není :idea: :wink:
jak jsem psal, tak to má vliv "dost často", to znamená ne vždy a ne vše to vysvetluje :wink: 8)
Fuks
Příspěvek od Fuks » 05.05.2007 23:04
Vnitřní sjíždění na zadku je spíš daný už konstrukcí zadní nápravy. Když se podíváš na spodní ramena zadní nápravy, tak při zatížení budou kola do "A" vždycky. Dál na to má vliv šíře ráfku a pneumatiky. Na širších se to projeví víc. :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 07.05.2007 06:15
Hosi...skor to bude zavisle od spravneho nadstavenia geometrie a dolezity bude aj styl jazdy.Pokial jazdide cez zakruty velmi temperamentne,tak mizne dezen podstatne rychlejsie a nerovnomerne :idea:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 07.05.2007 20:43
zirafak píše:Hosi...skor to bude zavisle od spravneho nadstavenia geometrie a dolezity bude aj styl jazdy.Pokial jazdide cez zakruty velmi temperamentne,tak mizne dezen podstatne rychlejsie a nerovnomerne :idea:
Už jsem to tady psal. Geometrii mám udělanou, ale stačí se ohnout a podívat, jaká je konstrukce zadní nápravy. Podívej se na spodní ramena a pak si je představ při zatížení. Při zatížení se srovnají do vodorovný polohy a kola budou ať děláš co děláš do "A" a musejí se sjíždět "nepatrně víc zevnitř". Když budeš jezdit temperamentně do zatáček, tak budeš mít sjetý venek pneumatik. :wink:
MK
Příspěvek od MK » 11.08.2007 11:00
Mam podobne zkusenosti - ale s predni napravou, tam se mi vnitrni cast pneu sjizdi o neco vic, ale plati to tak po posledni vnitrni 1/4 dezenu - zatacky si nekdy hodne uzivam, mozna je to tim. Na zadni naprave je opotrebeni rovnomerne, nalozeny jezdim spis mene casto. Na zimnich gumach jsem zatim za jednu sezonu nesoumerne sjizdeni na predni naprave nepozoroval. Myslite, ze je cas jet na geometrii anebo to muze byt i tim, ze predni letni maji uz sve odjeto a zimni mam nove?
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.08.2007 21:31
ide o to, kolko si so zimnými najazdil..ale vpodstate si si odpovedal sam :wink:
MK
Příspěvek od MK » 12.08.2007 09:20
Asi 4000km... Uvidime, pro klid duse a FoFa tu geometrii zkusit muzu.
Partizan
Příspěvek od Partizan » 12.08.2007 09:43
Teď jsem se na to byl podívat a výsledek je:
Přední sjeté nastejno a zadní mají také rovnoměrně sjeto.Přední jsou sjeté asi o 1,5 mm víc než zadní
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.08.2007 09:46
Partizan píše:Teď jsem se na to byl podívat a výsledek je:
To sou ty tvoje hrabačky...Jinak je mám taky sjeté stejnoměrně,tak asi dobrý ...
Partizan
Příspěvek od Partizan » 12.08.2007 19:11
RopakKota píše:
Nee,to udělal ten přede mnou :D
ronin
Příspěvek od ronin » 12.08.2007 20:54
když jsem ff koupil tak na přední nápravě byly kola sjetý zevnitř.Než jsem přezul tak jsem byl na geometrii.A ten maník co to dělal říkal ,že když se dělá geomet. u fofo tak se udělá při neobsazeném vozidle a potom se do vozidla posadí řidič a spolujezdec a geometr. se posune někam mezi tyto hodnoty.Je to tím jak zde bylo řečeno konstrukcí podvozku.Toť můj poznatek.
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
MK
Příspěvek od MK » 12.08.2007 21:02
Zajimava zkusenost - po ocku cucim po jinych autech a hlavne u prednich pneu je to celkem zahadne - zanovni Audi melo sjete zase vnejsi strany prednich pneu - z toho lze asi usuzovat, ze idealni nastaveni neexistuje... Vyraznejsi je to u sirsich pneu, uzke ala Fobia tim moc netrpi.
