zlobí centrál
Moderátor:foki
BrLu
Nezamyká FoFo
Příspěvek od BrLu » 28.05.2007 21:19
Mám úžasný problém se zamykáním auta (centrálem).
Při teplotě pod 15°C pravidelně, při vyšší teplotě pouze občas.
Dálkáčem chci zamknout auto, slyším cvaknutí zámků, ale auto je odemčené.
To cvaknutí je stejné, jako když při odemčeném autě chcete odemknout.
(Né, že by se zamkly a hned odemkly. Prostě jenom cvaknou jako při odemčení)
Pokud sedím v autě a zamknu mechanicky přes páčku, tak to hned odemkne.
Pokud jsem odpojil kabely od obou předních zámků, tak zadek funguje OK,
Tuším, tyto zadní zámky jsou pouze vlečené (zamkni x odemkni bez elektroniky a snímačů).
Mám nastaveno, že auto se má po rozjezdu zamknout, ale ani to nefachčí, pouze to cvakne, bez výsledku.
Zamknutí nejde ani mechanicky klíčem.
Zámky předních dveří mám nové(z bazáče) ale výsledek je stejný.
FF hatchback 2002,115PS, zelená metal
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 28.05.2007 21:24
Nemáš tam zpříčený, nebo vyskočený ty táhla co sou ve dveřích. Kontroloval si to? Nebo jak je zámek tak je tam k tomu mechanismu takový očko, a do něj zapadá zámek, nevyskočilo ti to? To se někdy stane. Nebo mě se aspoň stalo na tatíkovým eskortovi.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
canndale
Re: zlobí centrál
Příspěvek od canndale » 05.02.2009 09:04
ozivim trosku vlakno,
mam zasadny problem.. mam neoriginalny alarm so zamikanim a odomikanim..
zacalo sa diat to, ze pri zamknuti sa mi otvori kufor 8O 8O
myslel som si, ze je to alarmom, ale odpojil som alarm a ked zamknem klucom, alebo zvnutra zamknem alebo odomknem, vzdy sa otvori kufor.. som s toho trosku na na nervy :cry: :cry:
musim zamknut klucom, potom ist ku kufru a zavret kufor.. alarm je nepouzitelny, pretoze nadava stale ked je pri uzamknuti otvoreny kufor..
neviete co s tym? alebo aspon kde zacat hladat?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
jamaka
Re: zlobí centrál
Příspěvek od jamaka » 05.02.2009 10:56
skus si nanovo naprogramovat ovladanie cetralu a ci to nepomoze. Ak nie zeby modul?
canndale
Re: zlobí centrál
Příspěvek od canndale » 05.02.2009 11:01
ako nanovo naprogramujem ovladanie centralu? kolko zhruba stoji nova jednotka?
Small CX3
