Sjíždění pneumatiky na vnitřní straně gumy, zadní náprava.
pbjun
Re: Sjíždění pneumatiky na vnitřní straně gumy, zadní náprava.
Příspěvek od pbjun » 22.08.2012 08:06
Pokud se odklon hne tak vetsinou do + a ne do -.
wert_x
Příspěvek od wert_x » 01.09.2012 21:20
tak jsem s tím byl na geometrii a vše oka v servise neví čím by to mohlo být :(
ford focus combi 1.8tddi 66kw, r.v. 2000
pbjun
Příspěvek od pbjun » 02.09.2012 16:54
Tento tyden sem byl u Dudika a bavili jsme se o takovych pripadech a rikal ze se takovych pripadu namnozilo ze se guma sjede zvenku ale podvozek je zcela v poradku a ze to pry delaji gumy - spatna vyroba...
Karet
Příspěvek od Karet » 02.09.2012 19:58
wert_x píše:tak jsem s tím byl na geometrii a vše oka v servise neví čím by to mohlo být :(
A jakou máš značku gum ? (To abych je náhodou nekoupil :nnou: )
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
VH123
Příspěvek od VH123 » 02.09.2012 20:24
Mně to udělaly Bridgestone Turanza, ta pseudoeko verze. Dokoupil jsem na zadní nápravu dvě gumy v pneubazaru a týpek při přezouvání jen prohodil: "Šéfiku, vy si ty zatáčky docela užíváte."
No vida a ona závada z výroby. :-)
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Rumbo
Příspěvek od Rumbo » 03.09.2012 13:53
s Turanzami sa mi stalo presne to iste, i ked geometria bola trosku pohnuta. Po nastaveni vacsieho sklonu (do minusu) to zatial vyzera byt ok
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
wert_x
Příspěvek od wert_x » 07.09.2012 20:05
pneu tam mám taky bridgestone turanza 195/55 R16, a jak mi to chtěl hodit trochu do mínusu tak že nemůže protože by tam zase byla sbíhavost
nechana
Příspěvek od nechana » 18.11.2012 02:22
Panove chci se zeptat, ma byt na zadku nejakej sroub na napravě excentrickej?
Ford Focus II 1,8 Duratec HE 3dv. r.v.08
Ford Focus I 1,6 16V Zetec SE 3dv. r.v.02
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 18.11.2012 10:02
Wert_x: pokud ti nastavi vetsi minusovej odklon (nejspis nakym roztazenim protoze stelovat se na tehle naprave mcperson normalne neda),tak pak uz sbihavost doseridi na spojovackach kde se serizuje sbihavost.
Nechana: ano vzadu na spodnich pricnych ramenech na vnitrnich stranach jsou srouby na serizeni sbihavosti zadni napravy
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
