Špatné starty VIDEO ! 100% VYŘEŠENO!!! :-)
Lari
Re: Špatné starty VIDEO
Příspěvek od Lari » 19.12.2011 18:56
Já to mám to samo...Vyměněno skoro všechno,ale jakmile jde teplota k nule,tak stejně jako na videu...Namontoval jsem bufíka,chvilu se přihřeje motor a je po problemech.. :cooler:
Obrázek Obrázek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 19.12.2011 19:33
Docela by mě zajímalo,co je na mém autě odlišného,že mě to startuje bez problémů,bez ohledu na vnější teplotu.Pídit se ale po tom nebudu,hlavně,že auto maká jak má :Dancer: .
Naposledy upravil(a) Jardak dne 19.12.2011 19:52, celkem upraveno 2 x.
Lari
Příspěvek od Lari » 19.12.2011 19:41
Kolem mě je taky samé tdci,co chytá na otočku a asi 3 kousky,co to maj uplně stejný jako já...:-(Zkoušel jsem vstřiky,čerpadlo,váhu vzduchu,čidla teplot hlavy,nasávanýho vzduchu,čidlo vačky nové,čidlo polohy setrváku nové,poslední co mi ještě zbejvá,tak buď dvouhmoa,kterou mám asi dva roky,ale neorigo LUk,což si myslím,že je blbost,když ta část ke které je čidlo je napevno a ještě čidlo klepání...Zkusím ještě to čidlo klepání a kašlu na to..:-))Ještě by prý mohl být problem v nastavení rozvodů,ale za tepla vše OK,auto jede pěkně,tak nevím...
Obrázek Obrázek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 19.12.2011 20:10
Jedině zkusit fintu TDičkařů,když mají problémy s teplýma startama a řeší to přidáním odporu k čidlu teploty motoru přes relátko pouze na nastartování. Řj. si potom myslí,že je chladněji než ve skutečnosti,prodlouží žhavení a dá na start víc nafty.
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 19.12.2011 20:34
Dneska bylo po ránu venku -1 a dvakrát jsem nažhavil a nastartoval jsem na první pokus..... :dih:
Poté jsem 15hodin parkoval,příjdu k autu vidím že jsou 2 stupně říkám si ok jednou nažhavím,nažhaveno strtuji a nastartoval jsem až na podruhý :irre: si snad ze mě někdo dělá srandu? :totlsmile: jak to že to v -1 chytá na první pokus a ve 2 stupních na 2 pokus??? :totlsmile: :totlsmile: :totlsmile: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Lari
Příspěvek od Lari » 20.12.2011 07:42
Jardak píše:Jedině zkusit fintu TDičkařů,když mají problémy s teplýma startama a řeší to přidáním odporu k čidlu teploty motoru přes relátko pouze na nastartování. Řj. si potom myslí,že je chladněji než ve skutečnosti,prodlouží žhavení a dá na start víc nafty.
Tý jo,to není špatnej nápad...Teď jestli to dát na teplotu paliva,nasávanýho vzduchu nepo na čidlo teploty,co je ve váze vzduchu... :nazdravi:
Obrázek Obrázek
vincek00
Příspěvek od vincek00 » 07.01.2012 11:36
to je sice hezké s tím odporem,ale co to bude dělat v létě.. 8)
ford focus 1,8 tdci 85 kw r.v. 2002
obinho22
Příspěvek od obinho22 » 11.01.2012 21:09
Zdravím ve fóru,
mám podobný problém, jen trochu jinak, - 10°C nastartuji na poprvé, takhle nastartuji třeba 5x bez problému, pak jednou nenastartuji a startuji až na po druhé, ale budiž je zima pochopil bych to, jenže další zakopaný pes je v tom že i když už je motor zahřátý někdy mi to nechytá ani při zahřátém motoru je to třeba 2x z 10 to nechytne při zahřátém motoru a 2x z 10 při studeném a občas to chytne nějak zvláštně když pustím klíček ze startování trochu dřív, normálně držím klíček v otočení na start kolem 5s dokud nechytne ale když si to neuvědomím je problém chytne divně.. Žhaviče nové, paliv filtr novy, baterka nová, tlaky ok, relé žhavení ok myslíte že by to mohl být starter?
Všem moc díky za rady :)
Ford Focus TDCI 1.8, 85Kw 2002 Hatchback
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 20.01.2012 23:32
Dovoluji si konstatovat že prozatím vyřešeno .... :hhura: :hhura: :hhura: :hhura:
Uvidime jak dál doufám že se mi problém zítra ráno nevrátí.... :dih:
Lari
Příspěvek od Lari » 21.01.2012 00:01
jakub.sampon píše:Dovoluji si konstatovat že prozatím vyřešeno .... :hhura: :hhura: :hhura: :hhura:
čím si vyřešil?? :nunu:
Obrázek Obrázek
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 23.01.2012 22:03
psal jsem ti PM :)
Jinak dneska se to nějak vrátilo
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=vYgzQZhkkn8
Jinak neví někdo čím může být zapříčiněno to pískání?
Jinak ještě co se týče těch špatných startů tak tejden to bylo v pohodě a dneska najedou špatnej sart... nechápu to ,jelikož v -8 mi auto chytlo hned na první pokus a jedno nažhavení,ale možná že sem klíček v zapalování podržel tentokrát příliš krátce a nebo se semnou loučí startér? :dih:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 26.01.2012 14:46
Takhle se zavřenou kapotou se to nedá identifikovat, počítám, že někde od řemenu altíku, klimy, posilovače...možná ložisko jednoho z nich, možná se tam něco uvolnilo a brousí se to o rolnu nebo řemen.
Limited edition GHIA MÍNUS
David 1
Příspěvek od David 1 » 26.01.2012 19:49
Taky mi tak pískal fokusek stejně jako tobě. Tak jsem vyměnil řemen. Pomohlo to tak na měsíc, pak jsem ty drážky řemenu mazal svíčkou ať netrapoším ráno přes dědinu. To vydrželo den a poté si v dílně všimli, že je oleštěná jedna řemenice tuším od altíku.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
vasekjarryk
Příspěvek od vasekjarryk » 26.01.2012 20:17
jo tak tohle je jasny uplne to samy sem mel i ja akorat postupem casu to doslo az tak daleko ze se delal repas vstrikovacu takhle to cukalo pri startovani + bily kour z vyfuku a zavinila to jedina vec-praskla pojistka zhaveni!v lete uplne v poradku a jak sla teplota pod 10 stupnu uz sem to trapil a pak to tak dopadlo...
Ford focus r.v 2004 1.8 tdci 74 kw
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 27.01.2012 12:49
a tobě to dělalo pravidelně každý den,nebo jen občas?mě to dělá nepravidelně když bylo -8 tak jsem nastartoval na první pokus, a také jsem si všiml že když jsem večer auto 3xkrát nastartoval a zhasl,že druhý den ráno jsem měl tyto problémy,takže si myslím že je něco s baterkou a příští měsíc koupim novou. Co se týče žhavení dle mého názoru mi auto na 100%žhaví ,tedy beru to podle stropního osvětlení a změnu podsvícení budíku ,pokaždé to vycucne štávu ze stropního světla při žhavení a pak ji tam zas vrátí a v tu chvilí se změní podsvícení budíků takže podle toho si myslím že je žhvaení ok :)
Koupím novou baterku a dám vědět :)
To: David 1
Prosím tě kolik je v motoru řemenic je jen jedna nebo jich je víc? :oops:
EDIT 2// CO SE TÝČE TOHO VIDEA,tak uživatel na jiném videu dal palubku do diagnostického režimu a vypsalomu dtc chybu 9318 čili slabá baterie,takže si myslím že je to zapříčiněno baterkou,jak říkám jakmile koupím novou dám vědět jestli to pomohlo.
PS:Kdyby měl někdo funkční startér na půjčení dejte vědět :)
