Chybová hlášení P2002, P2545 a P2452 (ano - opět DPF)
V12
Re: Chybová hlášení P2002, P2545 a P2452 (ano - opět DPF)
Příspěvek od V12 » 03.10.2011 22:33
A co tak FoCom ?
Kód: Vybrat vše
http://www.ecudiag.sk/focom-%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%9C-diagnosticky-system-p-6.html
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 03.10.2011 22:37
bracha
Příspěvek od bracha » 04.10.2011 08:10
Na tom bluetoothu bych netrval ... akorát se nikde nemůžu dobrat, jestli to skutečně podporuje i to 2,0TDCi ... zatím jsem třeba vyčetl, že modrozubová http://www.alibaba.com/product-gs/29308 ... rface.html má v popisu, že Deisel engine Not supported :-(
Tak bych požádal o radu, zda někdo neví, jestli ten aukří nástroj ten diesel zvládne nebo ne. Prodejce mi nebyl schopen odpovědět, resp. odpověděl takto:
"Dobry den,
zadny uplny seznam neni, obcas neco lezi na netu, ale to se tyka spise starsich aut.
Nejlepe proverite dotazem na google napr ford c-max elm327.
V norme EU stoji, ze kabel musi podporovat vozy vyrobene v eu - benziny po 2001, nafty pak nektere od 2003 a jine od 2004."
Děkuji mnohokrát
bracha
Příspěvek od bracha » 04.10.2011 08:40
To Dav & Hop377:
Trochu se skutecne bojim koupit neco, co by nemuselo podporovat moji ridici jednotku ... a nevim jak to overit ... asi zkusim jeste dotaz na toho e-bay prodejce, jestli bude schopen odpovedet relevantneji nez chlapik z aukra...
To V12:
V soucasne situaci si nemohu dovolit takovy zarez do rodinneho rozpoctu :-( Zvlast, kdybych musel ten filtr pevnych castit menit ...
Quickie
Příspěvek od Quickie » 04.10.2011 09:02
bracha
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =5&t=20639
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &hilit=obd
jedna sa v podstate o tú krabičku ktorá je aj na ebay,
prečítaj tie vlákna, či niekto nema skusenosti aj s 2,0 TDCi
potom by som pripadne smeroval otázky ohladom diagnostiky niekde do tých tém
Sobull
Příspěvek od Sobull » 04.10.2011 09:35
bracha: Mám kabel co vypadá přesně jako tenhle (ovšem dovnitř nevidím) taky z aukra. S mojím 2,0TDCI komunikuje. Ovšem zázraky nečekej, mluví to jen s jednotkou mototru. Chybu na DPF mi to ale našlo i smazalo.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
bracha
Příspěvek od bracha » 04.10.2011 09:40
To Sobull:
Dekuji, tuto odpoved jsem vpodstate potreboval :-D
Jdu to za tech 500 objednat a otestovat. Jenom se jeste zeptam, jaky k tomu mas soft ??? Ten co dodavaji nebo neco jineho?
Sobull
Příspěvek od Sobull » 04.10.2011 09:43
Používám Scanmaster, ale v dodávce jich bylo víc. Mám to ale od jiného prodejce.
Jinak ten Scanmaster taky nic moc, každé auto, které jsem zkusil připojit podle něj není připravené na měření emisí... No ale chyby vypisuje...
bracha
Příspěvek od bracha » 04.10.2011 10:03
Diky za reakci,
vyzkousim ten bluetoothovej, ten clovicek ho take nabizi a rozdil ceny neni tak velky ... http://aukro.cz/diagnostika-bluetooth-1 ... 43880.html (je to bez postovneho +/- za cenu jako na ebay ... z DealeXtreme se mi objednavat nechce ... i kdyz je jasny, ze to je ta sama krabicka :-D)
bracha
Příspěvek od bracha » 04.10.2011 10:04
A jeste k tomu filtru ... jak vcera zhasla kontrolka motoru, tak jsem to jel projet na tech 3000 - 4000 otacek, abych udelal vypal a nic spatneho se neobjevilo, tak uvidime, co rekne kdyztak ta diagnostika az dojde :-D
Ale stejne s tim na kontrolu pojedu, i kdyz se to zda ted OK ... preci jen novy filtr je u Auto Kelly za 13500
Příspěvek od foki » 04.10.2011 10:13
bracha píše:preci jen novy filtr je u Auto Kelly za 13500
u motors company original pro tebe za 10900
Komi
Příspěvek od Komi » 04.10.2011 10:19
alebo z GB za 6290Kc vcetne postovneho (180L + 32L postovne)
http://www.cats2u.co.uk/product_info.ph ... s_id=34439
chystam sa tam objednat o nieco drahsi na moju 1,6 - predavaju to uz roky tak snad to bude fungovat
bracha
Příspěvek od bracha » 04.10.2011 10:22
foki píše:
Diky foki, po kontrole dam vedet, jak to vypada.
bracha
Příspěvek od bracha » 04.10.2011 10:25
Komi píše:alebo z GB za 6290Kc vcetne postovneho (180L + 32L postovne)
v techhle pripadech jsem srab a mam trosku strach s tim posilanim zvenci ... kdyby jako reklamace nebo tak neco ...
Komi
Příspěvek od Komi » 04.10.2011 10:36
bracha - pred tou diagnostikou ta varujem - ja som si spokojne 4 roky jazdil, az asi pred mesiacom som zacal nahravat jazdy do NB a vysledok - uz sa chystam kupit novy DPF... ma to ale aj vyhody, napr. rozborom priebehu tlaku a teploty DPF som miernou upravou jazdneho rezimu znizil zaplnenie filtra a teda regeneracie mi prebiehaju po takmer 2 nasobnej vzdialenosti... tiez ked vidim ze regeneruje v meste, idem na 3 (namiesto 4ky) cim udrzim teplotu potrebnu na poriadne spalenie aj v meste, atd atd
