Chcípání při studeném startu
vijaCZEk
Re: Chcípání při studeném startu
Příspěvek od vijaCZEk » 24.09.2011 12:48
Může mi někdo prozradit kterej údaj mě teda má zajímat? :D trošku mi totiž nesedí počet kliků na to jakej bych měl dostat údaj..Chytám se do aktuálních rychlostí (7,8) a od 9 by už to pořadí mělo být trochu jiný tak nevím..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=neTQMRK2R8o[/youtube]
petulak
Příspěvek od petulak » 25.09.2011 11:58
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 25.09.2011 12:17
Podle toho sem se řídil ale píšu, že je to pak jinak než by mělo být. Nesedí mi to v jakým pořadí by to mělo být atak nevím co teda mě zajmá za údaj. Jestli to u mě až jedenáctá pozice "30C" tak to není na devátý pozici (tam mám samý nuly) a u pozice 10 je podle mě teda asi hladina paliva..to by tak odpovídalo 89 při čtvrtce nádrže. Pak u mě na pozici 12 je nejspíš napětí v el. síti co má být až 17-tý. A tyhle 2 údaje pokud koukám dobře taktam nejsou vůbec..
15. 093C: teplota chladící kapaliny (v °C)
16. 09CC: teplota chladící kapaliny (hexa)
Proto žádám o radu :)
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 30.09.2011 15:40
Kucííí kdo mi poradí? Celkem se s tím startováním bojím zimy, už loni jsem musel minimálně 2 minuty stát na plynu a zahřívat, jinak bych se nerozjel :(
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 30.09.2011 16:45
A zkoušel si jak se říkal nechat to chcípnout bez přidávání plynu a pak nastartovat znovu co to udělá?
ObrázekObrázek
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 30.09.2011 18:53
Jojo zkoušel sem několikrát po sobě, zdechá pořád dokola
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 18.10.2011 11:17
Tak mám novej poznatek..Když teď za studena startuju tak motor chytne a drží se na volnoběžných otáčkách jakoby nic, ale jakmile se lehce dotknu plynu tak se to jakoby udusí a chcípne. Když na něj dupnu víc tak to asi tak 2-3 vteřiny klesne tak na 500ot., celý auto se třepe ale pak už otáčky vyletěj nahoru a nezdechne to. Udělám to takhle párkrát, nebo to prvních pár kilometrů trochu víc vytáčím a až se trochu zahřeje tak už jede jak hodinky..hledal sem něco podobnýho ale nenašel. Prosím o rady. Díky
Scooby
Příspěvek od Scooby » 18.10.2011 15:07
Me se vzdycky v zime zaclo auto trast kdyz sem zapnul celni vyhrev. Taky po otoceni klickem mi vystrelili budiky do max a zase zpet.. A taky to delalo to kdyz byl motor studenej ze kdyz sem nastartoval tak se rozsvitilo ABS a zase zhaslo..
Kdyz sem zapnul celni sklo a nechal to skytat tak nekdy to prestalo tim ze se to skoro udusilo a pak to zaclo normalne jet nebo se to proste udusilo a na druhej pokus uz pusteni celni skla nebralo tolik otacek jako poprvy.
A ted k poznatku, mam novou baterku a vsechny problemy (rucicky do max, vyhrev skla i kontrolka ABS) zmizely..
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 18.10.2011 15:37
To scooby....stejnej problém úúúplně na chlup, až na ty ručičky....baterku se chystám teď kupovat, tak snad pomůže.
ObrázekObrázek
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 18.10.2011 16:28
Tak mozna ze to prece jen bude v te spropadene baterce :bebng:
Scooby
Příspěvek od Scooby » 18.10.2011 17:57
Verim ze nova baterka urcite pomuze.. :wink: ale jen pro info, me to delalo jen pri mrazech, jinak byl klid.
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 18.10.2011 19:28
Tak jasne ze to delalo pri mrazech...prece v lete nerozmrazujes okno, ne :) ?....me to dela jen to celni okno, jinak nic. Co jsi kupoval za baterku? Ja mám nachystanou Vartu silver 61ah.
ObrázekObrázek
Scooby
Příspěvek od Scooby » 18.10.2011 19:35
Varta Blue Dynamic 56Ah :wink:
ted sem startoval v tom desti co je venku a poprvy za novou baterku se mi rozsvitilo ABS po nastartovani motoru tak jako driv s tou puvodni. Ale verim ze je to normalni.
rybi
Příspěvek od rybi » 11.11.2011 01:02
Naprosto ten samý problém akorát u 1.6, chci změřit a nabít baterii. Pokud se to tím nevyřeší, tak diagnostika.
Ford Focus 1.6 16v, 2002
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 11.11.2011 09:52
Tak aspoň někdo sdílí semnou problém..Nech si někde zkontrolovat tlak ve válcích. Mě jeden netěsní, teď to mám v opravě, takže ještě nemůžu říct jestli to bylo tím. Hned jak to bude tak dám vědět :wink:
