Řízení píská
Nápravy, řízení ...
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 26.02.2007 19:52
No to je fakt, může to tak být, ale podle toho, co píšeš bych řekl, že máme naprosto stejný problém. :cry:
lubec
Příspěvek od lubec » 27.02.2007 17:16
Ja tam skúsim v štvrtok streknúť WD40 a uvidím.Ale zdá sa mi, že mi to vychádza priamo spod volantu, možno niekde od toho klbu, jak sa nastavuje výška volantu.
FOTOGALÉRIA
pipin
Příspěvek od pipin » 27.02.2007 17:57
Tak pozor to bude něco jiného,těsně pod volantem jsou takové kontaktní kroužky na houkačku a airbag. Ty prej taky někdy můžou pískat. Bude to chtít kontox nebo něco obdobného na kontakty a bude klid. Jseš šťastlivec.
Ford C Max 1.8 TDCI
lubec
Příspěvek od lubec » 27.02.2007 18:22
Díky, dúfam, že to bude ono.
FOTOGALÉRIA
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 27.02.2007 20:02
No tak to já budu mít asi spíš to, jak píše lubec. Myslím, že mám dobrý sluch a vychází to určitě přímo ód volantu, určitě je to v interiéru. :wink: To lubec: Až to tam stříkneš, dej vědět, jestli to pomohlo a kam přesně jsi to stříknul. Dík
fiksa
Příspěvek od fiksa » 03.03.2007 19:40
řzdarec z řizení jsem měl dole prachovky není tam nic jenom koncové gufero aby netekl ven olej jinak hladká tyč
pipin
Příspěvek od pipin » 04.03.2007 11:00
Fiksa - konečně nějaká zajímavá informace pro mne . Je ta tyč mázlá nějakou vazelínou nebo suchá? Máš pocit že je potřeba ji občas promazat?
Ford C Max 1.8 TDCI
lubec
Příspěvek od lubec » 04.03.2007 18:27
to Hurvajs: tak dneska som sa konečne na to dal. Musel som vybrať airbag, volant. Strekol som WD40 do puzdra tyče riadenia, kontakty airbagu a klaksonu tam o seba nešúchajú, je to iný systém. Mám to nafotené, keď sa tu budú dať vložiť fotky, tak to popíšem lepšie. Zatial to nepískalo, uvidím večer, po ceste do roboty.
FOTOGALÉRIA
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 04.03.2007 19:06
To lubec: Super, až to pořádně vyzkoušíš, tak sem napiš. A je to hodně práce tohle všechno sundat? 8O
lubec
Příspěvek od lubec » 06.03.2007 19:30
Neni to zložité, napíšem tu postup s fotkami, ak sa tu dajú teraz dať. Ale zistil som, že po dvoch dňoch mi to začalo pískať zas, ale slabšie a už nie v priamej polohe. Asi to WD-čko stieklo, chcelo by tam streknúť asi niečo iné.
FOTOGALÉRIA
lubec
demontáž volantu
Příspěvek od lubec » 07.03.2007 14:37
Tak tu je ten postup demontáže volantu:
1, kolesá treba nechať v priamom smere, klúč dať do polohy tesne pred zamknutím volantu, odmontovať obloženie volantu, vytiahnuť páčky. Potom treba povoliť 2 šrobiky zozadu volantu, kryt airbagu tým získa vôlu.
Teraz treba za ten kryt s airbagom silno zatiahnuť k sebe, ale opatrne, aby sa neutrhol konektor.
2, volant zamknúť, povoliť matku a stiahnuť volant
3, povoliť západky na obidvoch stranách,odpojiť konektor a stiahnuť plast z hriadele volantu
Tu zvnútra vidno zlomenú časť krúžku automatického vypínania smeroviek:
Pískanie muselo vychádzať niekde odtialto:
Nastriekal som tam WD40, ale po 2 dňoch to zase začalo.
Pri montáži postupovať opačne, pred nasadením volantu treba vycentrovať ten plastový kruh:
Musí s ním ísť otočiť 2,5 otáčky na jednu stranu od stredu, aj na druhú. Šípka musí byť v strednej polohe na 12h(hore).
Nahodiť volant, nacvaknúť airbag, pozapájať konektory a hotovo, teda ak som na nič nezabudol :lol:
Naposledy upravil(a) lubec dne 13.09.2008 07:08, celkem upraveno 2 x.
FOTOGALÉRIA
fiksa
Příspěvek od fiksa » 07.03.2007 22:04
ta hřidel řizení po ní jezdí gufero které stírá olej mezi posilovačem a hřebenem žízení nemá cenu to mazat. ale myslím že jak je vstup od volantu do řízení že by se to dalo kuchnouta tam by byl zakopanej pes.Musí se ale vyndat celé řízení práce cc 2 hod
lubec
Příspěvek od lubec » 07.03.2007 22:14
Damone, skús mi do toho potupu nahodiť fotky, ak sa ti to dá, bez nich to neni ono, dík.
FOTOGALÉRIA
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 08.03.2007 18:52
lubec píše:Damone, skús mi do toho potupu nahodiť fotky, ak sa ti to dá, bez nich to neni ono, dík.
No to opravdu není :lol: Ale jinak popis perfektní :!:
lubec
Příspěvek od lubec » 08.03.2007 22:23
Tak fotky už sú tam :!: Z album.cz to ide, z volný.cz nie :wink:
FOTOGALÉRIA
Zpět na „Podvozek“
