hučí zadní kolo
pelen
Příspěvek od pelen » 09.01.2007 19:36
mikes50 píše:tak jsem se dnes ptal na ty ložiska, řekli mi v autodílech že pouze celá sada na jedno kolo za 1900,-- Kč, má z vás někdo nápad nebo radu, kde pořídit levněji, je to vůbec možné, nebo do toho musím vrazit těch 1900 vočí a co vůbec ta celá sada obsahuje ? A co s tím čidlem na ABS je tam nějaká záludnost při odpojování ???? díky za radu
Cena loziska je podle vyrobce cca 1900 a cca 1200 a je to lozisko a podlozka s matici. :lol:
mikes50
Příspěvek od mikes50 » 09.01.2007 22:27
díky všem za radu, zítra se jde na věc, mám už hlavu jak škopek, prostě to nechám vyměnit a šmidlik
seby
Příspěvek od seby » 11.01.2007 13:41
Mně se stalo, že mi hučelo pravé zadní kolo, nebo mi to tak prostě připadalo, že to na tom místě hučí, ale ložisko bylo špatné na levém předním! Je mi to záhadou, ale po výměně hučení přestalo. Tak pozor abys nevyměnil "zdravý" ložisko:-).
pelen
Příspěvek od pelen » 11.01.2007 20:00
to seby:
Vetsinou je to tak. Nejlepe je zvednout kolo na zvedaku, zatocit s nim, pripadne zakyvat. V tichem prostredi je vadne lozisko slyset. :lol:
mosad
Příspěvek od mosad » 23.03.2007 17:23
Tak na ložisko taky došlo. Měsíc potom co sem auto koupil. V úterý hučelo vzadu slabě, dneska už jako když se tře plech o něco. Takové plechové chchchchch. Myslel sem, že to jde zprava ale po zvednutí, sundání kola a točení zadním kotoučem to bylo jasně slyšet vlevo. Musí se měnit ložiska na obou stranách? Někde sem tu čet, že je to lepší a že dost lidí po výměně jednoho jelo záhy měnit druhé.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
pelen
Příspěvek od pelen » 23.03.2007 18:58
Lepe je vymenit na jedne naprave obe najednou. Urcite bys za kratkou dobu menil i to druhe.
lubec
Příspěvek od lubec » 23.03.2007 19:37
Ja mením len po jednom, to, ktoré práve treba. Nevieš, či ti odídu obidve naraz, ak to možno dostalo niekde ranu o obrubník. Ja napríklad mám vymenené pravé predné aj zadné, lavé zatial nie :wink:
FOTOGALÉRIA
romosch
Re: hučí zadní pravé kolo
Příspěvek od romosch » 01.08.2008 08:47
Tak mě dneska taky čeká výměna obou zadních a pořád přemýšlím jestli to nechat udělat
kámoše nebo se na to vrhnout sám.
Tak uplně levej nejsem a snad bych to sám zvládl. :oops: :oops: :oops:
Vím že je třeba dávat bacha na ABS a tak držte palce abych to nepodělal.
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
Loeb
Příspěvek od Loeb » 15.09.2008 13:34
Zvládneš to sám, je je lepší strkat tam ty nové ložiska pod lisem... Co se týče abs tak je to takovej kroužek ze zádu, tak opatrně při sundavání.. Ale kdyby se něco vys....alo, tak se dá koupit novej..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 28.11.2009 21:16
čavte. tiež mi začalo hučať zadné pravé koleso. vyzerá to na ložiško. nehučí to moc ale pri prejazde lavotočivou ho je počuť. pojdem na výmenu tak chcem vedieť že či bude lepšie spraviť najprv geometriu alebo ju netreba robiť vôbec? dík
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
Gromin
Příspěvek od Gromin » 07.03.2010 19:12
Ahoj,
mám během asi půl roku vyměněná obě ložiska na zadních kolech. První svépomocí a druhé v servisu. Na výměnu je nutná svářečka a lis. Pokud tohle nemáte k dispozici je zbytečné se do opravy pouštět doma.
Ložisko lze koupit za cca 1500,- a já musel koupit ještě kroužek na ABS za cca 200,- (jak mělo kolo vůli tak se kroužek roztrhal o čidlo). Vzhledem k tomu, jak jsem se na ložisku vyvztekal tak jsem druhé kolo nechal dělat v servisu a tam si napočítali 3 hodiny práce.
Pokud nemáte vybavení tak tuhle opravu ani nezačínejte.
Combi 1.8 TDDI 66kW/200Nm r.v. 2000 EGR OFF Obrázek
ustecak
Příspěvek od ustecak » 10.03.2010 19:29
Svářečku na co ?
Focus combi 1.6 , 74 kW /2003
puhla
Příspěvek od puhla » 08.04.2010 17:21
No to teda taky nechápu na co svářečku,ale kdo si myslí,že ložisko vymlátí kladivem
tak ten taky narazí.Tři hodiny práce na výměnu jednoho ložiska mě příjde taky jako
zlodějina.
Výměnu v garáži provést lze pokud´je člověk kapku zručný,já měnil na zadku a za hoďku
jsem to spáchal.
Tady imitace lisu
focus combi 1,6 74kw r.v.2000
FocusCombi
Příspěvek od FocusCombi » 18.05.2010 19:20
Čeká mě výměna zadního ložiska, tak se chci optat, jakej je závit na tý matici, co drží buben?? Jestli normální nebo opačnej?? Protože sem cca před rokem dělal ložiska kamarádovi na Escortu a tam byl závit opačnej..... a ještě jakym monentem se má pak matice utáhnout???? Dík za info...
Ford Focus Combi 1,6i 16V 74kW, 2000, vínová metalíza-již bývalý.
Ford Focus Sedan, 1,6i 16V 74kW, 2002, vínová metalíza.
Ford Focus Combi, 1,8 TDDi 66kW, 11/2004, Modrá DEEP NAVY.
Ford Fiesta V 5dv
Příspěvek od foki » 19.05.2010 18:11
je normalni a je to asi 230 nebo 250Nm .
