Škoda, že jsem tyhle návody nečetl dřív. Ovladač jsem dostával ven pod nátlakem a dopladlo to tak, že se mi celej rozpadl. Dal jsem ho sice dohromady, ale nefunguje ovládání sklonu světelAnduril píše:Ten ovladac, pokud by ti to neslo, jak pise ZaQik, se da vyndat i takto:
1) Odsroubovat sroub u konektoru pro diagnostiku na sedem plastu
2) Oddelat sedy plast s diagnostickym konektorem - jde to vycvakat, staci zatahnout, pozor, at si neurves ten konektor
3) Rukou sahnout dovnitr a nahmatat na ovladaci zapadky (viz. novy vypinac), stisknout je a ovladac vysunout ven
4) Sroubovackem povolit pojistku na konektoru vypinace a vytahnout kabel
5) Opacny postup s novym ovladacem
Dodatečné namontování předních mlhovek
- lucky.jack
Re: Dodatečné namontování předních mlhovek
- Karet
Já jsem někde četl, že se tam dá sáhnout horem, po vysunutí ventilačního vývodu. Ten se vyndá po odjištění západek tenkým šroubovákem, který se prostrčí mřížkou.
- Karet
Tak jsem to dneska zkoušel vyndat - a jde to
, bez jakýchkoliv známek poškození.
