Volnoběh
jimm
Re: Volnoběh
Příspěvek od jimm » 09.08.2011 17:19
benzínem to jde nejlíp.
buceek07
Re: Volnoběh
Příspěvek od buceek07 » 10.08.2011 15:01
Zkoušel sem to technickým lihem a tím to nešlo vubec, tak sem to dělal wdčkem a šlo to bezvadně :palec_nahoru:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Misak81
Re: Volnoběh
Příspěvek od Misak81 » 16.08.2011 01:07
Mam problem z volnobehom ,poslednou dobou sa mi stava pri zohriatom motore, ked vyradim pri dojazde tak otacky idu pomali dole nachvilu sa zastavia aj z rucickou na otackomere okolo 2000/min.potom padnu na nieco cez 1000otacok /min. po pridani plynu v neutrale sa to opakuje a padnu dole az ked znova vysliapnem spojku,ked ju zosliapnem hned spadnu .Po vysliapnuti spojky uz sa to neopakuje a je vsetko ok ,nevie niekto poradit kde hladat chybu?
mondeo 2005 , 96kw TDCi
Belmondo77
Re: Volnoběh
Příspěvek od Belmondo77 » 16.08.2011 05:53
Tak já vyčistil ten volnoběžnej ventil jak mi tady chlapi radili,ale bohužel mi to dělá to co tobě vypadá to že budu muset do servisu :wallbash:
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
Yeshterr
Re: Volnoběh
Příspěvek od Yeshterr » 16.08.2011 13:22
buceek07 píše:Zkoušel sem to technickým lihem a tím to nešlo vubec, tak sem to dělal wdčkem a šlo to bezvadně :palec_nahoru:
A zapoměl napsat, že WDčkem ode MNE to šlo dobře :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Limited edition GHIA MÍNUS
buceek07
Re: Volnoběh
Příspěvek od buceek07 » 16.08.2011 14:27
Draku to sme se ešte neznaly a dělal sem to svym wd40. :wink:
Ale dělal sem s tim tvým brzdy zadní a mažu s ním kolo a paráda kaamo :palec_nahoru:
Yeshterr
Re: Volnoběh
Příspěvek od Yeshterr » 16.08.2011 14:47
...a až WDčko nás spojilo...ámen :lol:
Neboj, stříkej, stříkej, bude další :mrgreen: :wink:
Belmondo77
Re: Volnoběh
Příspěvek od Belmondo77 » 16.08.2011 19:45
Fakt už mě ty otáčky deptaj,přece nepůjdu do Forda,sice jsem ten ventil vyčistil jen benzínem ještě jedno to vyndam a properu WD40 jak radí Buči, jak sundá tu stříbrnou sponu co vede od filtru ke skrtici klapce? Abych to nezkurvi :wallbash: :dih: l nezlob tě se že mám debilni dotazy, ale každej nejsme automechanik.
jimm
Re: Volnoběh
Příspěvek od jimm » 16.08.2011 20:28
jestli myslíš tu sponu co je upevněna hadice ke škrtící klapce,tak musíš malým šroubovákem ze strany zasunout do toho zobáčku a pootočit on vycvakne. :nixw:
buceek07
Re: Volnoběh
Příspěvek od buceek07 » 16.08.2011 21:27
Yeshterr : Ámen :gott: .....a to je dobře protože už dochází :mrgreen: ....kdy se scuknem :?: :bravo22:
Belmondo77 : Draku v tom volnoběžnym ventilu se ti musí volně pohybovat ten bazmek co tam je....já když to vyndal, tak byl zatuhlej jako blázen a lázeň Wd to vyřešila....každopádně to problém nemusí vyřešit. Ventil muže být ko a novej muže vyjít na +- 2 - 3000....a nebo mrkni na lanko plynovy, jestli není někde zasekly, nebo jestli nejde ztuha....
Draku a vubec se neomlouvej, od toho tu sme :cooler: ...sme pak rádi když se to pak povede a rada pomohla :cooler:
Jinak s tou sponou je to tak nějak jak píše Jimm....
Misak81
Re: Volnoběh
Příspěvek od Misak81 » 16.08.2011 23:03
vie mi niekto poradit ci je volnobezny ventil aj na TDCI a kde ho mam ked tak hladat ?
jimm
Re: Volnoběh
Příspěvek od jimm » 17.08.2011 07:02
Belmondo77 píše:Fakt už mě ty otáčky deptaj,přece nepůjdu do Forda,sice jsem ten ventil vyčistil jen benzínem ještě jedno to vyndam a properu WD40 jak radí Buči, jak sundá tu stříbrnou sponu co vede od filtru ke skrtici klapce? Abych to nezkurvi :wallbash: :dih: l nezlob tě se že mám debilni dotazy, ale každej nejsme automechanik.
Vyndej celou tu škrtící klapku,vyšroubuješ 4 šrouby,odpojíš hadici,plynové lanko musíš ten umělý úchyt otočit a uvolníš to z opěrky ten konec vyvěsíš z páčky.Až to budeš mít venku tak co celý vyčisti celý ten válec i tu kulatou klapku co je vevnitř,musí být světlá aspon já jí tak měl.Neboj se je to práce na půl hodiny. :palec_nahoru:
Brehowicz
Re: Volnoběh
Příspěvek od Brehowicz » 17.08.2011 07:04
Na TDCi ho budeš hledat marně prostě tam není třeba už od principu :wink:
Yeshterr
Re: Volnoběh
Příspěvek od Yeshterr » 17.08.2011 20:28
buceek07 píše:Yeshterr : Ámen :gott: .....a to je dobře protože už dochází :mrgreen: ....kdy se scuknem :?: :bravo22:
Já už bych za Váma dovalil nejradši hned, ale v práci mi na září nasekali na víkendy noční a tak to vidim až na říjen, jestli to neva
:nixw:
buceek07
Re: Volnoběh
Příspěvek od buceek07 » 17.08.2011 20:33
Kámo vubec neva, těšit se budu :gott: ....očekávej slivovici na revanž :palec_nahoru:
Zpět na „Motor - Mondeo“
