Pár rad ohledně ST170
- polarite
Re: Pár rad ohledně ST170
ok díky, jeste k tomu cukani stava se to i na rovinach mezi 2 - 2,5 k rpm, kdyz jedu jen tak. Do konce i kdyz jedu z kopce a brzdim motorem tak je to znat, dokud se poradne nezahreje motor takze vubec netusim cim to muze byt, na kabely jsem zkousel sahat a nekopou takze se zdaji byt v poradku.
Docela me to cukani stve protze neco podobneho jsem mel ve svem escortu 1.6 EFI
ST170 / K&N / Team Dynamics Pro Race 1.2 / Toyo Proxes T1 Sport / EBC Greenstuff
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=27380
- cizaa
Že nekopou neznamená, že nejsou KO.
Je to poCus/omyl, většinou pomůže až komplet výměna cívky s kabely... ale kdo ví
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
- pzi
Ono to cukání je i u mě, ale velmi slabé, neřeším to, jak přidám plyn tak je to pryč, většinou je to než se mi auto ohřeje na provozní teplotu.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- cizaa
V mém případě provozní teplota nehraje roli + neklid na volnoběh (na ventil to netipuju).
GALERIE
GALERIE
- pzi
Když jsi ho kupoval, tak bylo vše v pořádku?
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- cizaa
Jop. Přišlo až věkem/nájezdem (cca kolem 125 tkm). Prvně občas, teď vcelku pravidelně (v Holešovicích zcela
GALERIE
GALERIE
- pzi
U mého byly měněny při 132 tis. kabely a co mi říkal původní majitel tak to řešil i u forda a ty kroutily hlavou, žádnou závadu prý nenašly, až to začne dělat víc tak to budu řešit, mám to tak 2 x do týdne a to s tím jezdím každý den, jenom je divné že při těch 2 až 2apůl tis. otáčkách když se jede plinule, jako ostatní členové.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- kozlow
- pzi
A když ani tohle nepomůže, tak budeš dělat co?
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- kozlow
- polarite
ten muj ma najeto 152t km no
ale prijde mi ze jezdi v pohode. Par sramu ma ale da se to prezit, neni to novy auto. Kdybych nebyl takovej punta tak preziju i to cukani..... ted jsme si stalo ze mi topeni, ktery je nastaveny na 22°C fouka studenej vzduch.
Zkusit teda vymenit svicky, kabely, civku a pockat co to udela jo ?
- kozlow
- polarite
tak to zkusim a uvidime. To topeni nevite cim by to mohlo byt ?
- pzi
S tim topením to vypadá, že klima dostává špatné informace o teplotě, vyzkoušej to při ruzných teplotách jak venku tak autě, zkus ale napřed dát na Lo studený a pak Hi horký, jestli funguje jen tohle, pokud to nebude na HI topit tak je příčina jinde.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- polarite
na HI to topi, zajimavy ze kdyz bylo 30°C tak to topilo uz na 20 a ted kdyz je zima tak to netopi ani na 22
